Показано с 21 по 24 из 24
Тема: mu follower + твердокаменный УМ без проходной емкости
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию mu follower + твердокаменный УМ без проходной емкости
    Возвращаясь к теме mu follower (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4332) возникла мысль о его согласовании с выходным твердокаменным повторителем без проходной емкости вот по такой схеме. В симуляторе работает, хотелось бы узнать мнение опытных людей, будет ли это работать в железе? Или даже пробовать не стоит?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: mu follower + твердокаменный УМ без проходной емкости
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Совершенно верно,игра не стоит свеч.Появляется та же ёмкость на входе усила + куча проблем.
    Межкаскадный трансформатор,кстати он позволяет обойтись и без СРПП
    Трансформатор, конечно, упрощает схему, но больно уж мотать не хочется пусть пока емкость стоит.
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    Насчет C3, разве есть способ обойтись в СРПП без такого конденсатора? Я что-то не видел.
    Сетка верхнего триода на анод нижнего, а резистор с анода нижнего на катод верхнего такого же номинала, как и у нижнего триода. Либо нижнему фиксированное смещение, а верхнему номинал резистора подобрать. С пентодами такой финт не пройдет из-за высокого выходного сопротивления, только с триодами так можно.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Это самая простая схема СРПП, но там вроде свои проблемы есть: катодный резистор верхней лампы нельзя выбрать произовльно т.к. он определяет рабочую точку верхней лампы, его сопротивление может оказаться меньше необходимых 1-2к для обеспечения нагрузки нижней лампы.
    А почему с пентодом так не пройдет? Как его выходное сопротивление влияет на такое включение?
    Это естественно, что при гальванической связи SRPP каскада надо ставить резистор исходя из режима по ПТ. Значит не всякую лампу можно поставить сверху. В такой схеме триод должен быть снизу обязательно, верхним повторителем может быть и пентод, даже может быть и лучше пентод, поскольку у него выше качества повторителя, которые обеспечат хорошую динамическую нагрузку из катодного резистора. В SRPP обычно ставят одинаковые лампы или триоды от одного сдвоенного. Мне кажется, что это зря. Можно значительно улучшить параметры каскада взяв разные лампы.
