Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Нужна схема простого УВ на ОУ
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    По умолчанию Нужна схема простого УВ на ОУ
    Очень нужна схема простого усилителя воспроизведения для кассетного магнитофона. Желательно на ОУ, а не на дискрете и не специализированных ИМС. Ради эксперимента пробовал включать каскад на TL072. Что то заработало, но похоже там нужны какие то цепи коррекции. Разбираться особо времени нет, вот и решил спросить, может кто то делал такие вещи...
    Параметры высокие не нужны, так как протяжка и головка будет от нового китайского магнитофона. Питалово можно двухполярное.
    Просто один товарищ попросил восстановить магнитофон, у него там племянник поковырялся, после чего вся электроника не работает. Выбрасывать вроде жалко, месяц как купил. Я этим вопросом никогда ещё не занимался, а тут как раз подопытный "кролик" попался...
    Подскажите как что сделать, если не трудно.
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    По умолчанию Re: Нужна схема простого УВ на ОУ
    Спасибо за ссылки. Но там маленько не то... Или советские микрухи или специализированные ИМС. 157УД2 пробовал как то с однополярным питанием. Что то не понравилось. Толком не заработало. А спецИМС боюсь в нашем городе не найдется. Хотя надо поискать.
    А хочется на буржуйских ОУ (вроде LM388б TL072 и т.п.)... Или не стоит на этих буржуйских ОУ собирать?
    London UK
    На одном ОУ не очень просто - шумновато будет, тем более на TL072. Можно посмотреть на УВ от Накамичи - он довольно простой, я схему выкладывал здесь.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=69
    В той ветке как раз УВ и обсуждались.
    Алексей
    Ru
    LT1028 datasheet:
    Tape head amplifier
    Только коррекция t2 там 50мкс, для 120 нужно резистор 499 Ом увеличить до 1.2 кОм.
    Радио № 11-12 1984г "Схемотехника японских магнитофонов"
    Новичок Аватар для irber
    Подольск, МО
    Эзотехник,
    C.Агеев не рекомендовал эти операционники изза большого токового шума. лучше тогда OP37
    а схему вполне можно использовать
    сам давно собирал на них инструментальный усилитель. замучался с возбудом, т.к. выбрал КУ 10, а для их стабильной работы надо 25-30.
    Ru
    Для стабильной работы OP37 усиление должно быть не менее 5, но в диапазоне до десятков МГц, с учётом паразитных емкостей монтажа.
    И ещё в схеме УВ от Analog Devices (OP37 rev.B figure 9) ошибка, нижний резистор должен быть не 100 кОм, а 100 Ом.
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    А вместо OP37 можно поставить например LM833 или OPA2134? К чему такая замена может привести? и какую лучше из них поставить? Просто они у меня есть под рукой. OP37 в принципе тоже неплохо, но их нужно заказывать...
    Ru
    833 наверное получше будет, она меньше шумит на низких частотах, но 2134 выиграет на высоких. На заметность шумов влияет сопротивление и индуктивность головки, верхняя граничная частота слушателя
    Подобные вопросы рассмотрены в ветках про УВ и ОУ, например
    https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=201072
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3889
    А вообще в простых магнитофонах помехи от движка и трансформатора обычно превышают шумы усилителя и ленты.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 02.12.2006 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для m.s.n
    г.Ульяновск
    Собирал месяца два назад простой УВ на ОУ по схеме из даташита LM833. Помню что не понравилось- это какие то помехи. Понимаю, что экранировать надо и прочее... Но вот как то занимался микрофонными усилителями, тоже с помехами парился. Потом узнал про балансный вход (или симметричный). Попробовал- помех без всяких экранов даже близко не наблюдалось. Может и здесь что нибудь подобное можно приделать?
    Необязательно.
    Обычно "максимум" что делают - подключают каждую секцию головки витой парой в экране, экран заземляют на входе УВ в точке заземления "холодного" конца головки.
    Этого вполне достаточно.
    Yours Aye, Ilya
