Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Легкий твик сидюка NAD-521BEE
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Легкий твик сидюка NAD-521BEE
    Что нужно знать в первую очередь?
    1. Схема NAD521 отличается от схемы NAD521BEE
    2. Если выпаять транзисторные ключи Q301,Q302,Q303,Q304 то играть сидюк НЕ БУДЕТ (см. схему)
    3. в аналоговой части R358,R362,R353,R361 - припаяны снизу платы и находятся в черных кембриках.При первичном осмотре может показаться, что это перемычки, но внутри кембрика - резисторы.
    Что я делал?
    1. Заменил ВСЕ электролитические конденсаторы на японские 9 штатно стоит хрень какая-то).
    2. Диоды D501,D502,D503,D504,D514,D515,D516,D517,D506,D507,D508 заменил на диоды Шоттки IR 11DQ10.
    3. В связи с п.2. удалил конденсаторы, шунтировавшие диоды: С501,С502,С503,С503,С504,С540,С541,С542,С543.
    4. Заменил выходные ОУ на ОРА2604АР, установив их в DIP-панельку.
    5. Емкости С375,С376,С368,С369 заменил на Black Gate PK, причем шунтировавшие то, что стояло до БГ емкости С377,С378,С379,С382 удалил.
    6. С525 и С310 заменены на Rubycon MСZ 1500 мкФХ10В.
    7. С371,С372,С373,С374, С390,С391 заменил на ELNA Duorex II 220мкФХ16В, шунтированные (снизу платы) пленкой на 0,1 мкФ.
    8. Заменил выходное гнездо на позолоченное с тефлоновым изолятором.
    9. Заменил сетевой кабель на 2х2,5кв.мм, внтури имеется дроссель, намотанный сетевым кабелем ( 6 витков на ферритовом кольце марки
    М2000НН. Штатно дроссель также имеется на плате выключателя.Его трогать не нужно.
    10. Конденсторы возле цапа РСМ1710U заменил на SANYO OSCON того же номинала, что и стояли штатно: С320,C321,C332,C323,C325,C334,C324.
    11. Конденсаторы перед стабилизаторами установил 4700мкФ.
    Сервис-мануал на сидюк прилагаю.
    Фотки будут позже.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: Легкий твик сидюка NAD-521BEE
    Смотрел схему.. удаление транзисторов не должно влиять на работоспособность- должен играть. Может у тебя от переходных процесов без этих ключей каскад затыкается..попробуй закороткой поиграться во время включения....
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    пробовал. не играет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Впаяй резистор 47ком вместо транзистора, (эмиттер - коллектор), должно заиграть
    Добавлено через 39 секунд
    Жду ответа на результат
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 01.12.2006 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Да я уже собрал сидюшник, собственно только у него после выпаивания ключей такое было.Хотя хозяин как раз не возражает против ключей ( акустика чувствительная и щелчок не нужен).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для max653
    Надеюсь описание данного "твика" ни кто не будет воспринимать как руководство к действию. Хотя бы потому , что осконам в аналоге не место
    Лёша! ты проделал большую, объёмную работу, бОльшая часть которой ни к чему
    Припудрил, так сказать, клиента...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Бред какой-то.
    Ну взял бы сигнал напрямую с выхода последнего ОУ или после выходных конденсаторов С368 С369 - или так тоже без ключей молчит?
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    max653, осконы как раз не в аналоге,а у цапа.Там штатно стояли мелкие безродные танталы, просто заменил их на породистые осконы.
    А в аналоге стоят БГ.
    ИГВИН, сравнение перекопанного и точно такого же, но пока не перекопанного было явно не в пользу последнего.
    yan, в том то и соль, что без ключей - молчит (!!!).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Открою секрет , у Цапа тоже есть аналоговое питание, оно так и обозначено на схеме. Применение в аналоговых цепях конденсаторов BG PK тоже звуку пользы не принесет, производитель исходя из характеристик данных кондеров рекомендует их применять максимум в цепях коммутации , иллюминации и т.д., т.е. там где параметры конденсаторов не критичны.См. приложенный файл.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Ну вот, опять меня не так поняли
    Я же в первом посту ясно написал, что на проходе в аналоговой части установлены БГ.
    В питании цапа стояли безродные танталы, все до одного заменил на осконы.
    Никто в звук, на проход и даже в шунтирование питания ОУ осконы не пихал и не собирался.
    А насчет РК - так мне что сказали поставить, то и поставил, хотя обычно я настаиваю на установке неполярных БГ а если емкость проходных кондеров не выше 4,7 мкФ - безоговорочно ставлю пленочный Мундорф.
    Надеюсь, доводы и данная таблица убедят владельца сидюшки все же портатиться на NX
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для yuga1
    На своем nad 521вее я ключи выпаял у меня звук не пропал так что не знаю что ты там напаял.ПОСМОТРИ также внимательно на цепи питания вокруг цапа аналогоговое питание и цифровое питание соеденено перемычкой(ЭТО явный косяк производителя ) перемычку заменил на параллельно встречно включенные диоды как рекомендованно в даташите на цап.Поставил также я дополнительный транс на 5 вольт и сделал от него два стаба +5 вольт один питает только цифру цапа другой только микросхемы аналог. и цифрового сигнал процессоров.штатные стаб 5 вольт питает табло и управление а стаб 8 вольт только драйвер двигателей.фнч на оу выкинул и сделал фнч всего на двух транзисторах по схеме фнч Semigora для ВЕГИ(есть сдесь на сайте)ВОТ ЭТО ТВИК!
    Частый гость Аватар для DIP20
    yuga1
    Цитата Сообщение от yuga1 Посмотреть сообщение
    цапа аналогоговое питание и цифровое питание соеденено перемычкой(ЭТО явный косяк производителя)
    Скорее всего, все косяки введены намерянно, чтобы не создавать конкуренцию по звуку старшим (по цене ) моделям
    Вот их-то и надо устранять, а не менять конденсаторы и ОУ. Казалось бы, в Audigy2 стоят NJM4556, OPA2132U на голову лучше должна звучать. Ок, меняю, разница есть? Есть. Но мааааленькая Хотя SB (тем более Кривотип) и ПКД сравнивать некорректно, но, думаю, смысл ясен
    Может, лучше ЦАП по-понтовее поставить? Ведь не сильно дороже (а то и дешевле, неизвестно сколько там NX стоять будет).
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Господа, вы название ветки прочитайте.
    ЛЕГКИЙ твик сидюка NAD-521BEE.
    Цель была такая: ПЕРВЫЙ этап: замена электролитов, замена ОУ, замена клемм и кабеля.
    Я ведь как подозревал, что сейчас начнутся идеи про мастерклок и замену цапа.Нет смысла: у сидюка имеется коаксиальный выхлоп и проще собрать отдельный цап. Но таковой цели не было.
    ВТОРОЙ этап в будущем таков: NX вместо РК, раздельное питание аналоговой и цифровой частей ЦАП РСМ1710, отдельный тор для стабилизаторов аналога, экранирование транспорта и трансов, оклейка виброгасящим материалом верхней крышки и корпуса внутри.
    Опять же поясню: сидюк - не мой. У меня, как вы помните, DENON DCD-1450AR. А там стоит парочка РСМ1702 ;)
    ТО есть тут ситуация простая: сказали, оплатили, сделал. Как поется, "дали мяч - фигачь!".
    А вот фотки.
    Заранее пардон: фоткал ночью, "хвосты" в термоусадке около выходных гнезд - это выводы с платы после ключей, ключи обходились просто путем припаивания проводов сразу после выходных разделительных конденсаторов.
    Все. Теперь можете пинать
ID:	16600   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16602   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Пардон ,а нескромно в какую сумму обошелся" легкий твик "? Примерно ....и на какую сумму тянет второй этап?
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Ну первый этап для надов 521\541\542 обошелся стандартно: 50$ работа,30$ детали, 4 дня убитого времени ( включая прогрев под нагрузкой 72часа).
    Не имея возможности постоянно держать сидюк возле усилка, были заюзаны прогревочные заглушки: RCA штекер, в котором между сигнальным концом и землей впаян 10кОм резистор
    Второй этап заключается в основном в изготовлении защитной крышки назад, потому что торы приходится выносить на задню панель, а платы стабилизаторов крепить вертикально на стойках изнутри на заднюю же панель, ибо места мало. В этом плане удобны деноны, соньки, техниксы и кенвуды ( не все!). Такая же беда с местом внутри у маранцев.
    Второй этап обычно занимает до недели при условии, что все есть в наличии. Тогда сверлильно-крепежно-паяльные работы и опять 72 часа греть с заглушками -)
    По материалам второй этап для надов обычно обходился в 140 енотов, включая динамат, герлен, трансформаторы, стабилизаторы, медные экраны и неполярники.
    Вообще, это оправдано, когда цель - заюзать сидюк по максимуму, выжать из того, что внутри - все. Если собирать выносной цап - это уже отдельное болото
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    замена ... кабеля.
    Сетевого? Алексей, как это повлияло на восприятие музыки, какой кабель был применен? Подробности?
    Сергей.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Там установлен кабель 2х2,5кв.мм Nakamichi, сетевая турецкая евровилка Makel и ферритовое кольцо с радиорынка. Раньше стоял штатно обычный сетевик Hitachi.Я не большой фанат шнурковщины и мегапроводулек, вымоченных в моче китайских девственниц, но если это работает и дает эффект - имеет право жить. Эффект собственно говоря проявляется в исчезании мути и грязи и усиливается, если еще и разделить питание, не скупясь на торы и камазы стабилизаторов.
    На разного рода роке и инструментали можно не заметить, но стоит поставить классику или вокал и тут все вылазит. А цена то вопроса, вилка - 40р, кабель - 70р. за метр и кольцо ферритовое - 10 р. на радиорынке
    Еще важный момент: щлейфик от трансформатора при втром этапе впаивается, разъем - в топку.
    Я сам несколько лет назад считал подобное маразмом чокнутых аудиоманьяков, пока сам несколько раз не убедился в том, что это работает.
    ух, я вот скоро до питания в своем Деноне доберусь...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    150$ б\у аппарат, 80$ первый этап, 140$ второй этап. Итого 370$. Мда, а толку? За эти деньги можно уже взять б\у сидюк поприличне этого нада отстойного с отстойным цапом. Или за 220$ можно самому собрать отличный цап.
    Да, можеть быть это и так, но не разумно.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Небольшой оффтоп: за период моего отсутсивя на форумах много чего приходилось делать и слушать в процессе учебы. Я не знаю, как, почему, но факт: привозили нетронутый DENON 1450AR, сравнивали с моим уже тронутым.Небо и земля. А я ничего не делал особого: просто ппоставил ОУ ОРА2604АР, неполярные BG NX на выход, ну заменил несколько емкостей в питании на Matsushita FC и Rubycon MCZ,ну диодов Шоттки в питальник понатыкал, 11DQ10.Да и шлейфа обмотал в 5 слоев видеокассетной пленкой ( ну нельзя намазать феррритовое кольцо на шлейф, хнык!). Сетевой кабель не менял, ничего не экранировал, до осконов и разделения питания руки не дошли и такой вот эффект сталкивания лбами. Еще были увезены с позором после сравнения: NAD521,NAD542, СА Azur640, Rotel RCD-02, Sony CDP-XB930,Arcam DIVACD92.
    хы, куда им с ихними цапиками тягаться с РСМ1702! Но когда привезли монстрический Akai CD69 (вроде) - вот это было нечто. Местами он мне нравился больше Денона. Когда Акай открыли, я испытал точно такие же чувства, как и при первом просмотре моего кассетника 95мк2. Сразу видно - фирма веников не вяжет. На прайс.ру глянул нынешние цены на Denon 1450, вовремя я его купил, очень вовремя...
    Добавлено через 8 минут
    Charlez, сидюк покупался изначально НОВЫЙ и сразу под нож. Хозяин, как и я не переваривает 24битные цапы. А достойного ремонтопригодного мало сейчас. То есть если нельзя достать голову - кандидат плох. Из реально не особо старого и приличного пожалуй Деноны и Харманы ( до 740-го включительно, 750й уже КЮ).
    Я вот в свое время дуру прогнал, надо было в 2001м новый Техникс 2000 за 600 бакинских хватать и бежать или Денон 3000й, и ведь за полгода на тот денон набрать мог
    Всякие ротели, экспошуры и прочее я видел внутри, слушал, чего-то менял...больше сотки никогда не дам за них
    А посмотрите, что сейчас есть хорошего в категории до тысячи долларов ( за НОВЫЙ аппарат).
    Над, Кембридж, Денон, Маранц, Харман, Экспошур, Аркам, Рега ( ну чуть дороже она:1050). И ВСЕ!
    Приехали...настала эра товаров для глухих подростков и лентяев: нате дивиди с импульсным питальником, цап 24 бита, недолговечную голову и караоке впридачу
    Вот увидите: через несколько лет иметь дома приличный сидюк станет так же круто, как сейчас иметь катушечник или винил.
    Грустно
    Транспорт там не ахти, но обычный полный соневский механизм KSM213.
    ЦАП - РСМ1710, просто не все фирмы его умеют правильно готовить. Давайте не будем сравнивать страшную, как сто чертей Регу планету ( старую) , обожаемую Клячиным, но чертовски певучую, хотя внутри - два гвоздя и три лопуха образно, и недоразумение под названием Аркам Альфа7, он же Дива72
    Поясню: в обоих стоит РСМ1710. Но один сидюк играет безо всяких блэкгейтов и мегашнурков, а от второго хочется бежать сломя голову.
    Когда закончилась история с неудачными аркамами ( все помнят, ага?), я купил на Митино полудохлый Аркам Альфа7.За 50 баксов. Отнес в Сони сервис, поменяли процессор, пришел домой, покопался и начал слушать. Буэээээээ
    Пока я не разделил там питание ПОЛНОСТЬЮ ( 4 тора добавил и 5 стабилизаторов) - слушать альфу было невозможно.Синтетический плоский звук, картонная середина...
    Потом я продал к черту Аркам вместе с ямахой 393, техниксом 480, кенвудом 1080, Сони530 и купил Денон.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 03.12.2006 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
