Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подскажите импортные аналоги ВЧ диодов.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Подскажите импортные аналоги ВЧ диодов.
    Здравствуйте!
    Искал в инете аналоги диодов КД2994 но так ничё и не нашёл . Есть ли какиенибудь импортные диоды в корпусе ТО220 на ток около 20А и чтобы могли нормально работать на частоте 100-200кГц. Еще лучще если есть готовый мост с такимиже характеристиками. Может кто встречался?
    И ещё нужны диоды примерно как 1N4002 только на 3А и частоту около 500кГц.
    Подскажите если знаете
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Подскажите импортные аналоги ВЧ диодов.
    Так никто ничего и не посоветовал... А я сам покопался получше в инете обехал пару магазинов и нашёл достоточно большой выбор
    Напишу, может комуто ещё понадобиться
    Все в корпусах ТО220АС онже SOD59 (с 2 выводами)
    SF81-86 -8А
    BYV79 -14А
    BYV29 -8А
    MUR8** -30** от 8 до 30А
    Это те которые можно найти в продаже или заказать. Стоят от 20 до 50р.
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    Очень неплохие BYW80-200.
    (20A,200B).И достаточно высокочастотные.
    HFA25TB60 (UFAST HEXFRED 25A/600В в корпусе ТО220АС) от IR
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Ламер со стажем, HFA25TB60 - дорогие 79р!
    reflex, BYW80-200 Всего 13р! И есть в полностью пластмассовом корпусе! значит ненадо будет изолировать от радиатора! Еду заказывать в Чип и Дип!
    LITHUANIA
    Сравнительно дешево у вас.У нас по 0,5 Eu,если брать не менее 10 шт.
    оттуда
    Цитата Сообщение от TDA
    BYV79 -14А
    50-200V\12a\<35nS\SMPS
    BYV29 -8А
    Gl\S\300-500V\7.4a\<50nS с индексом F-в пластике(теплоотдача хуже)
    MUR8** 50-1000V\8a\<25-75nS - меньше вольтаж,быстрей переключаются.
    Это вдогонку,может кому пригодится
    Аватар для TDA
    Люберцы
    А может ктонибудь знает ультрабыстрый диодный мост? На ток от 4А
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA, Таких нет
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Жаль если так А почемуже их не делают?
    Russia
    Спроси у производителей
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Да наверняка делают, просто мы незнаем...
    Russia
    Тебе четыре диода спаять междусобой трудно?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    оттуда
    Есть на шоттках какие-то мосты.но будь готов что стоят они ....
    Сильно надо?
    Аватар для TDA
    Люберцы
    1 пластмассовый мост крепить к радиатору гораздо удобнее чем 4 диода и места он занимает меньше Так что он удобнее, но если таких нет то придётся конечно ставить диоды.
    [ADDED=TDA]1105899937[/ADDED]
    Ремонт-NIK, Ну если до 100р то можно принять в рассмотрение
    Последний раз редактировалось TDA; 16.01.2005 в 21:25.
