Показано с 1 по 20 из 111
  1. Частый гость
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Проблема выбора между самоделом и пром.
    Идея не новая: Задумал сделать дома ДК... АС по случаю взял MF Bronze B6-фронт, B2-тыл, ну и центр. Ресc Sony STR DG700? DVDшка Pioneer 696
    Послушал-посмотрел.... кино конечно отыгрывает, а вот музье не фонтан, да и откуда ему... Задумался, форумы почитал, ведь когда-то тоже самодельем занимался, может заморочится да собрать что-нибудь по музыке чтоб "соньку" выносило? Только что? Столько схем, советов...теряешься Мож кто поможет, братцы?
    P.S. Открыл "соньку" у ней MN2488-MP1620 стоят на выхлопе, дарлингтоны вроде? Что такое не знаю в свое время таких не знал, а потом пауза больно большая была, черезчур компами увлекся, в звуке поотстал маленько, надо наверстывать
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Проблема выбора между самоделом и пром.
    В этом деле у LM3886, LM4780 практически нет альтернативы. Просто, дешево надежно и практично.
  3. Частый гость
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Про LM-ку от корки до корки прочитал! А что, на самом деле звучит ?
    Тут вроде все на дискрете советуют собирать http://www.powergood.boom.ru/ например?
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    ИМХО, для ДК многокнальный усилитель на дискрете - лишние сложности. Хотя все это дело опыта, денег и вкуса.
  5. Частый гость
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    О сборке 5-ти канального ресса пока речь не идет, я имею ввиду другое:
    собрать хорошее стерео чисто под музыку, чтобы ЗВУК был настоящий! Не шумовая мощность, а давление, чтобы действительно хотелось слушать часами и не утомляло... Сейчас тоже все вроде есть - точность, детальность, панорама... но мертво как-то, безжизненно... А хочется драйва, чтобы забыть о колонках, а слушать музыку, чтобы воздух звучал, чтобы приплясывать хотелось! Ну и сконструировать хочется так, чтобы глаз радовался и детям показать не стыдно было
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Попробуй послушать стерео усил NAD 372
    а вообще правильно говорят. LM3886 хороша для поставленной задачи. Единственная проблема - это моща всего 40 Вт. Бронзы вроде больше хотят.
  7. Частый гость
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    У нас не больно-то разгонишься с прослушиванием, выбор не богат... Мне Harmann советовали для стерео взять, а потом на этот сайт забрел, вот и призадумался. У B6 200 Вт. максимальной заявлено, сотню-то они точно вытянут, выглядят довольно серьезно А что же дискрет, возни слишком много? Почему все-таки LM-ка? И правда ли она настолько хороша? Если на ней честных 40 Вт. можно подумать, или для пробы сваять, посмотреть что получится....
  8. По умолчанию Re: Проблема выбора между самоделом и пром.
    Если самому, я бы лампу попробовал. Или какую нибудь Симфонию старенькую поискал.
  9. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А что, японские STK уже кончились?
    Опять тут про какие то кристаллы говорят...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  10. Частый гость
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    С лампами дело никогда не имел, к сожалению, но наслышан много. С трансами там заморочки, как я понял, боюсь "ниасилю" А вообще с детства воспоминания о ламповом звуке только приятные!
    Добавлено через 6 минут
    Привет, тезка! STK forever? Боюсь, что для Волгограда, куда все прут из Москвы, вряд ли кто-нить озадачится привозом брендовой комплектухи, хотя , как знать... Только вот тема гибридов не исчерпала ли себя на данный момент?
    P.S. А еще я помню в советские времена были микрухи К174УН19 по моему...там цельных 20 Вт. заявлялось
    Последний раз редактировалось rodaf; 04.12.2006 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
  11. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    На LM или SТК, при условии изготовления хорошего блока питания, можно сделать стерео звук лучше, чем на промышленной Соньке, так как там на всем сэкономлено, а на блоке питания особенно. Проходные электролиты в звуковых цепях и т.д., но улучшение не будет кардинальным - для этого усилитель надо собирать на дискрете, в классе АВ с большим током покоя (около 200-300мА) или в классе А, что правда потребует больших вложений денег и более высокой квалификации.
    Подходящих схем в интернете полно, даже с разводкой плат и коментариями по монтажу. Но главное в УМ это блок питания - он должен быть мощным (хотя бы с 2-х кратным запасом мощности), с хорошими электролитами большой емкости в фильтрах, шунтированными неполярными конденсаторами разных типов, а также "быстрыми" выпрямителями на диодах Шотки, например; с тороидальным трансформатором (лучше своим на каждый канал), с системой задержки включения АС и защитой АС от постоянного напряжения на выходе - будет обидно, если при выходе из строя одного оконечного транзистора пойдет гул и дым из басовых динамиков
    На мои оконечник и пред можно глянуть здесь: http://g2.vegalab.ru/main.php?g2_itemId=797 или тут: http://klyachinru.msk.ru/gallery/index.php?cat=10067 (фотогалерея Александра Клячина) и в фотогалерее питерского аудиопортала :http://audioportal.ru/fotos/thumbnails-7.html
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.12.2006 в 08:58.
  12. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    при этом ОНО еще должно иметь желательно два моста, на входе пленку бы, пусть и недорогую и емкостей достаточно.
    Пример:
    http://www.sivolobov.ru/audio/a3.html
    Габариты усилка, выдающего честные 50Вт на канал на 8 Омах ( а если поддать питания, то спокойно разгонится до 70Вт на 8 Ом) составляют 140х90х50мм.
    А на 2хЛМ3886\1хЛМ4780 еще меньше бы габариты вышли.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Это должно звучать лучше японского ширпотреба, но если уж городить огород с самопалом, то на дискрете, а на STK далеко не уедешь...
  14. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    54.000 МФ
    54 фарады... Где я это уже видел раньше?
  15. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Были, были, только вот звук от них был посредственный абсолютно.
    Лучше, конечно, на STK собрать, как Лёха рекомендует, у STK перед ЛМ одно преимущество - это транзисторная сборка. Но сейчас много левых ходит (мне пока не одной не попалось, тьфу-тьфу ), так что возможно ЛМ будет достать проще. Для дальнейшего "разгона по качеству" только дискрет, как сказал Prophetmaster.
    И конечно же, самое главное в любом усилке, да даже не в усилке, а влюбом девайсе, это БП. Построишь хороший БП, не сэкономишь на трансе и кондёрах, уже точно получишь хороший звук.
    У меня немного больше, 435*110*260мм. ВотЪ ссылка:
    http://stalin.flyback.org.ru/amp5.htm
    Всё гениальное просто
  16. Старый знакомый Аватар для V R P
    А почему про TDA7293 никто не вспомнил, раз уже про микрухи заговорили? Я щас на ней пытаюсь сделать хороший стереоусилок, по микрухе в канал, питание - тороид на 450 Вт, кондеров 60,000мкф Samsung SMS, мост на диодах шотки на каждую обмотку (sr16100)... потом напишу что выйдет, но звучит довольно неплохо, по-крайней мере лучше пионера A-66X, его вообще слушать не хочется...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  17. Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Дело говорит! То, что перерыв был большой- не страшно. Главное это желание.
    Промышленных изделий, по сравнению с тем, что люди конструируют здесь,
    нет в принципе! Соберите для начала Холтона или упрощённый WP. Схемы
    отработаны, печати есть, литературы навалом. Если что то не пойдёт, на форуме всегда подскажут и помогут.
    Удачи!
  18. Частый гость
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Достойное произведение Спасибо за отзыв! Все тобой перечисленное я имею ввиду, сейчас подбираю железо и схемки, потому и открыл эту ветку
    Добавлено через 28 минут
    У меня два тора самомотанные, для Сухова когда-то делал, ватт по 150, маловато, понимаю, но сколько-то вытянут, на Ш-образном железе есть несколько монстров, даже ватт на 500 наверное, и еще такая мысль, а если за основу тора ЛАТР взять? Первичка готова, только произолировать, а? И мощность должен отдать хорошую...
    Добавлено через 2 минуты
    Достойные творения Все о чем сказано я ввиду имею, просто подбор железа и схем сейчас идет, отсюда и эта ветка.
    А вот это в самую точку!!! Я в Яндексе по поиску на него наткнулся ну и дальше уже этот форум... Только вот потяну ли? Но уж больно "вкусно" пишут
    Добавлено через 3 минуты
    Только вот где Дядя Федор такие индикаторы нашел, просто песня! Я подобные в "живую" на Duale каком-то только видел, но очень давно....
    Последний раз редактировалось rodaf; 04.12.2006 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
  19. Начинающий Аватар для Alex
    А то ЛМ-ок левых ходит меньше....
  20. Старый знакомый Аватар для V R P
    А у него их, кажется, целая гора . Только он поделится не может, потому что живет не здеся
