Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Миниатюрный Разделительный конденсатор в цепи звука
    Аватар для oleg1818
    По умолчанию Миниатюрный Разделительный конденсатор в цепи звука
    Привет All
    Твикаю СD-магнитолу. остро встал вопрос какой тип кондера использовать для сабжа при минимальной потери музыкальности. Если было бы достаточно места(К78-17) или денег(Black Gate) вопрос бы не стоял.
    Итак нужно 4,7 мкф вольтаж не ниже 10 вольт
    Тантал?
    Керамика?
    Polimer muti-layer?
    Неполярный электролит?
    Полярный электролит?
    Чита, Россия
    По умолчанию Re: Миниатюрный Разделительный конденсатор в цепи звука
    Купи все же BG, хотя бы STD или C серии. На номинал типа 1-4.7uF / 16V, думаю, вполне можно накопить средств.
    Другого пока не дано, чтобы качественно и маленьким размером.
    Ну или Elna Silmic попробуй - даже дешевле BG. В магнитоле (авто?) может и не будет разницы с BG.
    Еще дешевле - искать просто качественный электролит от серьезной фирмы.
    Ну, а выход для нищих - электролит (неполярный или два полярных равными полюсами друг к другу) + шунт маленькой пленкой .
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    oleg1818, 1) Что стоит сейчас? Без этого знания совершенно невозможно что-то советовать. И что за аппарат - бумбокс, авто? 2) Питание однополярное? Какая постоянка на кондере?
    BG N 4,7*50v стоит 4$, я бы поставил его.
    Или можно попробовать BG PK 4,7*50v, стоит вообще 1$.
    Elna Silmic незнаю где можно достать такого номинала в России.
    Беларусь
    Если это автомобильный аппарат, то улучшение можно услышать при достаточно высоком общем уровне системы, и самого сидюка. Какой-нибудь лыже или самсунгу, BG - как корове седло!
    А если речь о бумбоксе, то не надо трогать его паялом, слушайте как есть, разве что в питалово емкости подбросить - "пукать" на большой громкости будет меньше.
    Аватар для oleg1818
    Автомагнитола Pioneer 5600. CD часть откровенное Г***о .Диски слушаю от твикнутого ченджера Pioneer-670. В автомагнитоле На проходе стоят ELNA 4.7*50 значёк S в кружочке( Как играют не нравится
    Вы думаете это из-за них вам не нравится звучание?
    Вряд-ли спасет только замена проходных кондеров.
    Аватар для oleg1818
    Вот фото кондера
    • Тип файла: rar ELNA.rar (84.2 Кб, Просмотров: 316)
    Аватар для oleg1818
    Я понимаю что нет предела совершенства Ну это первое, что нужно сделать(покрасить аппарат и выбросить не предлагать )
    Вот с этими кондерами совершенно другой звук
    Но габариты не позволяют втиснуть в чрево
    • Тип файла: rar Remix.rar (98.8 Кб, Просмотров: 276)
    Эстония
    Тогда, наверное, всё же придется раскошелиться на BG-N. С BG-PK, скорее всего, не почувствуете разницу.
    Аватар для oleg1818
    Полазил по eBAY.com по запросу "capacitor for audio" выдаёт 249 новых и винтажных кондёров..ELNA приставлена вся номенклатура. BG вообще не нашёл...Америкосы не знают и не используют про BG? Хотя наш МБГЧ представлен
    Причем прo ELNA SILMIC II series
    Elna*s SILMIC II series. Silk fiber for using with audio purpose. Upgrade your finest audio with the finest, smooth sound Elna*s. These are one of the most sought after caps and they are getting hard to find now. Size 18 x 40 mm.
    Эстония
    oleg1818, Если америкосы-частники не продают BG - это не значит, что их не существует в природе. Силмик - тоже очень хорошие кондеры. А BG-N 4.7/50 имеют размеры 5*11 мм
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Ну если денег хватает, чтобы полазить по ибэй, купить там и оплатить доставку, то уж точно должно хватить, чтобы купить здесь BG N 4,7*50v за 4 бакинских (не такие уж и великие деньги для владельца авто), как советует Charlez и прекратить этот стеб
    оттуда
    Tommy,
    Круто.
    UA, Kharkiv
    Если кого-то обидел - сорри....
    оттуда
    oleg1818,
    А что собсно неустраивает?
    Ставить крутой конденсатор в такой аппарат.имхо нерационально.Он там
    попросту не к месту.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 05.12.2006 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine
    Ребятки, все эти "аудиофильные" серии электролитов- просто хороший способ продать обычные промышленные серии вдесятеро дороже. Ну на кой оно вам?! Одни шнурки за $100 покупают, другие $4 платят за ничто.
    Поставь вместо 4.7/50 чего- нить low esr 100/25 - больше толку будет.
    Аватар для oleg1818
    Вот и я так думаюююю..Ставить BG стоимостью с доставкой порядка 4 уе
    за одну шт, а мне надо 5 шт на канал итого 10 шт и это только на проход. в аппарат стоимостью 250 уе не имеет смысла ...поэтому и спрашивал тут изначально( см. первый пост) о максимуме за минимальные деньги
    У меня тогда другой вариант твика есть .Сделать двухполярное питание и вобще забить на кондёры.
    А так попробую поставить плёнку..вот Rubycon делает SMD кондёры
    Polimer muti-layer вот интересно как она по звуку пройдётся
    Добавлено через 15 минут
    Я почему за конденсаторы зацепился..попался как то в руки Pioneer из этой же линейки что и мой но более высокой серии так вот.. схемно по звуку эти два аппарата ничем не отличались разница была только в конденсаторах на проходе у меня стояли ELNA s в кружке, а в том стояли Mihicon не понял какой серии...
    Я сравнивал в своём тракте ...разница была обалденная
    Добавлено через 37 секунд
    описка Michicon
    Последний раз редактировалось oleg1818; 05.12.2006 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
    Чита, Россия
    Сначала сам говоришь, что слышно разницу в кондерах; потом сам решаешь на все забить... Ничего непонятно .
    Ты уж определись по возможностям и желаниям.
    Поставь среднего качества электролит (или эту Елну оставь) + пленку небольшую - вот тебе совет .
    оттуда
    Не всегда так.
    Возможно с БГ так обстоит дело..
    Глупость.
    Цитата Сообщение от oleg1818 Посмотреть сообщение
    описка Michicon
    Nichicon
