Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Аватар для kexman
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
  2. #381
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Цитата Сообщение от Vic481
    Вопрос к знатокам ( к IVX прежде всего). Качнул программулину ANSOFT Pexprt - для рассчета трансов и дросселей на сердечниках и проводах EPCOS, TDK, Micrometals и.т.д. В числе прочего программы дает и конструктив обмоток. Так что интересно- при числе витков первички 3 она рисует обмотку не распределенную равномерно по кольцу, а чтобы витки были расположены перпендикулярно плоскости кольца ( в принципе понятно из физики). Какой вариант все-таки правильней и эффективней- такой или равномерно распределить обмотку по кольцу?
    Если не секрет где качнул ??? Отлинькуй пжжжалуйста, если не жалко.
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 02.09.2006 в 23:18.
  3. #382
    Новичок Аватар для Vic481
    То IVX: спасибо, поэкспериментирую.
    To 7doswerfertu7: 5-я версия качал через осла, но копия установки а архиве весит около 15 метров. Если надо, давайте куда-выложу. Прога действительно забавная.
  4. #383
    Бутово
    Цитата:
    Сообщение от Vic481
    Нашёл в осле - качаю,но там она 117м и качок вялый млин 1,4Кб\с(емулом пользуюсь раз в год рейтинг 0,000000000000000000001).
    Если можно выложи куда-нибудь на любой файловый баспл. хост
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 05.09.2006 в 02:36. Причина: Добавлено сообщение
  5. #384
    OFF: to 7doswerfertu7: давай куда, а то я кроме рапиды.ру ничего не знаю, а там больше суток не хранится
  6. #385
    Vic481, обратитесь к админу этого сайта по личке.
  7. #386
    Бутово
    За сутки вьючное животное eMule вытащил из мутных недр ed2k 78,5%. Может за ночь остальное наскребёт? - Одному всевышнему известно.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    кстати народ а вот если применительно к фирменным каркасам есть конструктивные хитрости - на какие ламели каркаса какие обмотки выводить ? в том же пушпуле . забиваю библиотеку , толи полный каркас делать (ETD29) то ли оптимизировать паттерн под конкретную плату
  9. #388
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Зачем дублируются темы...???
    Смотрим здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5010&page=29
    Пост #563
  10. #389
    Тут где то всколзь проскочило, что 7294 плохо работает на саб с тяжелым подвесом. Подтверждаю, так и есть. У меня мастеркитовый преобразователь+7294. На преобразователе даже ничего не греется. Звук поганенький какойт. Как описать, трудно, не знаю даже как. Долгий, тягучий и совнршенно не музыкальный. Саб у меня 8 ом. Думал на 8924 собрать, но тут пишут только на 4 ома. Делать мост из двух 7294 тож не выход, будет то те только громче+надо витки сматывать. Чего кто посоветует? Питание +-38, проседает всего на 1 вольт при работе. Может lm4780 в мост попробовать?
    Последний раз редактировалось Колян ver1.1; 03.03.2008 в 19:21.
  11. #390
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Делайте Что-нить на рассыпухе, ежели знаний хватит.Например, того-же Холтона или Ускова
    Просто Саня ;)
  12. #391
    Хотелось бы без переделки преобразователя. Холтон на +-37 думаю несерьезно. . А вот про Ускова можно подумать.
  13. #392
    RUS
    если в плане саба,мощи и минимума денех = чисто по пацански
    то тогда усь Королькова в классе Д . где то здесь и на сайте паяльника была ветка с обсуждением,платами и т.п.
  14. #393
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Такое напряжение вообще не серьезно для автосабов
  15. #394
    Ну это вы зря, около 140 ватт будет, а при нормальном дине (не тупом китаёзском) звукан будет хороший и бас нормальный.75ГДН недолюбливают, не знаю за что, тока разве усики херовые.А на неё 100 ват подаёшь и ничего, бас хороший.Почему Холтон +/-37 не серьёзно?Надо по схеме глянуть, резики уменьшить, для увеличения тока покоя ПК...Хотя если для саба, просто собираете Холтона и запускаете, для более полного исользования питания, как нам известно, нужно напряжение питания ПК сделать вольт на 15 больше, чем у оконечника.
    Просто Саня ;)
  16. #395
    Против TDA, для нормального дина, можно и усил нормальный собрать
  17. #396
    Украина, Полтава.
    Улыбнуло! Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    ЭЭэта!!?? По-пацански делать а авто усилитель D-класса для саба? А что ж тогда "взрослым" остаеццо делать?! Калорифер, в класе АБ, с радиаторами весом 1кило?
  18. #397
    По умолчанию
    вот мой "шедевр"
    импульсник стабилизированный - +-70 вольт + холтон
    транс без стаба дает +-110 вольт
    бп тянет киловаттный прожектор с просадкой порядка 10 от хх
    ток хх с усилком - 1 ампер, без уся - 200 ма.
    на макс громкости на 4 ома динамик 500 ватт в фулле 35-40 ампер от 12 вольт
    сотик блин........
    на плате не транзистор а диод шотки в питании
    частоа преобразования - 10 кгц
ID:	28175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28177   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.03.2008 в 09:21.
  19. #398
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    40а*12в=480вт .там хватит одного кольца эпкос 30** либо нашего ферита 45*28*12 2 шт.и частоту можно будет нормальную сделать,а не в звуковой полосе....на таком кольце как у тебя киловата 2-3 можно снять,а если фирма,то и больше...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  20. #399
    я знаю. программа выдает что там вапще 5 квт габаритка на 60 кгц -= только индуктивность катушек не дает столько снять
    к тому же просто в магазине у нас лежат или такие здоровые или малюськи с которых больше 100 ватт не снимешь.
    к тому же на них толстым проводом ничего не намотаеш - ну чтоб +-110 вольт давало - окноо мало
    с частотой проблем нет - не пролезает можно и до 20 кгц поднять но начинается просадка заметная на вторичке
  21. #400
    Во-во! По пацански класс Д - это по схеме Савельева. Там просто. Его чтоль попробовать замутить.Наверно так и сделаю. Потом поделюсь.
