Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 524
Тема: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Аватар для kexman
    Уфа
    По умолчанию Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Собственно нужна схема. И ещё я не знаю вообще примерно, как его делать. Во-первых, для получения большой мощи, по-моему, питания 12В будет мало, нужен преобразователь напряжения?Тогда где можно надыбать его схему? И на чём его делать, на микросхемах или на транзисторах? Подойдёт ли мостовое включение двух TDA7293? В общем заранее спасибо! Усилок нужен для бубухающего саба, чтобы у всех машин рядом срабатывала сигнализация
  2. #201
    Новичок Аватар для Resistant
    Волгоград
    По умолчанию Re: Мощный автомобильный сабвуферный усилитель.
    Цитата Сообщение от TDA
    Насчёт схемы преобразователя, если не замыкать земли на плате то они замкнуться через экран сигнального провода от магнитолы. Если конечно у неё не балансный выход, но тогда экран придётся тянуть до входа усилителя и там его оставить висеть в воздухе. Тогда петли небудет, но это тоже только мои предположения
    правильно мыслишь!
    Напрашивается вопрос, а как в промышленных усилках решена проблема петли?
  3. #202
    Новичок Аватар для WARIOR
    ЗДРАВСТВУЙТЕ !
    Если кто не занят, посмотрите пожалуйста разводку.
    Буду рад за любые высказывания, критику, пожелания, замечания по разводке.
    P.S. разводка к схеме ПН в статье АВТО 400.
    WARIOR, извините, но это не годная для силового импульсного дизайна разводка вообще! Нужно стремиться к минимальной длине и максимальной ширине линий.
    Ps: я не видел эту статью, но судя по схеме, автор не больше чем вы искушён в схемотехнике такого рода устройств, вот несколько ярких признаков этого:
    А) Использованы 8шт IR3710, вы можете взять только 2шт IR3205z вместо них.
    В) Частота выбрана 23кгц, это слишком близко к аудио полосе, 40-50кгц –оптимально.
    С) Никакие резисторы, кроме снабберных, не нужны с мощностью более .125вт.
    D) по тому как взята обратная связь видно, что человек даже не видел апноты на 494.
    И с вашего позволения, совет: не занимайтесь повторением чьих-то ошибок, посмотрите на промышленные схемы и апноты.
  5. #204
    Новичок Аватар для AlexVr
    Ульяновск
    У тебя очень не оптимально разведена силовая часть ! Там проводники должны быть как можно короче и иметь большую площадь. Вот я тоже занимался этими штуками читай здесь про оптимизацию токовой петли http://www.klausmobile.narod.ru/indexr.htm .
    И еще вот мой вариант преобразователя.
    • Тип файла: rar PN.rar (164.2 Кб, Просмотров: 2237)
  6. #205
    Люберцы
    WARIOR, Часть для TL составлена вроде нормально, но силовая часть это никуда не годиться Надо тебе полностью переразвести силовую часть.
    AlexVr, А что за драйвер применён? IR4426?
  7. #206
    село Самбек
    AlexVr, несколько вопросов:
    - какая мощность?;
    - как себя чувствуют С3, С4, С6? ток с них отбирается прямоугольными импульсами;
    - подозрительно чахловаты снабберы R16, R29; какая примерно получилась индуктивность рассеяния первички и частота?
  8. #207
    Ульяновск
    то TDA
    Драйвер MC33152 - сильно кстати КПД повышает !!! по сравнению с транзисторным повторителем
    то Лысый
    мощность 500 вт долговременная
    С3, С4, С6 чувствуют себя замечательно ! (до сих пор живы во всяком случае) , рекомендуется конечно в таких местах набирать много мелкими емкостями для уменьшения внут сопр., ну это уже по желанию.
    Частота подгонялась по месту до получения макс. КПД и получилась в районе 37 кГц(74 тактовая). КПД в районе 80% на макс мощности.
    [ADDED=AlexVr]1111414419[/ADDED]
    По снабберам забыл сказать - те что на схеме - это не правда, в реале там просто цепочка из одного резюка и конденсатора паралельно первичке , параметры не помню, делал более года назад.
  9. #208
    Старый знакомый Аватар для randol
    что думает общественность о таком усилке? 2х30в и 180вт, class-D
    http://www.irls.narod.ru/unch/unch22.htm
  10. #209
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    я собирал и ТДА тоже, работает хорошо и мощно, но тока на нагрузку в 3-4 ома, для 8 ом слабоват, я делал на 8924 в мостовом включении, s90 колонку (8 ом) тока тока раскачивает,
    в одной из веток про усилители ТДА давал свою печатку, очень хороша, (3,5 х 8,5 см ) но от туда многое можно повыкидывать, как в приведённой Вами статье
    а так оченб хорош без запар всяких, мощный и почти не греется , мы его много обсуждали.
    Остановите Землю... я сойду!
  11. #210
    ну вот а я понадеялся что время класс-д уже наступило.
  12. #211
    randol, а оно не наступило?
  13. #212
    Люберцы
    randol, Микруху в корпусе SIP17 не найдёшь в природе Есть TDA8920BJ она в корпусе SIP22 но она пока у нас ещё не появилась.
    Есть ещё TDA8922J она тоже в корпусе SIP22 но мощность её около 2*30вт
    demon_lee, Не думаю что если оттуда все параллельные кондёры повыкидывать он будет работать также хорошо, лучше ненадо
  14. #213
    есть еще TDA8924 - 2x120wt,+/-30v. Правда что-то не понял, как планарный корпус выдерживает 240вт ? Я понимаю, кпд 90-98%, но десяток-два оставшихся ватт корпус как-то рассеивать должен..
    А про время class-d это я в том плане что недоделаные они пока, всмысле те что с крутыми характеристиками с выносной силовой частью, а однокристальные (за разумные деньги) до аналоговой серии STK пока еще не дотягивают..
  15. #214
    Люберцы
    randol, Вот 8920, 8924 - точно такаяже тока может работать на 2ома.
    http://mixdownload.narod.ru/tda8920/board4.jpg
  16. #215
    Есть уже скоро год TDA8939 на ней получается THD=.002% абсолютно одинаковый в полосе 20-20000гц при -125дб шума. Мощность не большая правда, но и чип-то не для саба, а для саба проще некуда - ir2184+компаратор и любая мощность ваша(попробуйте прокормить.
  17. #216
    С вашими замечаниями я согласен полностью, моя проблема в том, что радиатор занимает больше половины пространства и он "наложен" на плату, единственное, что было в середине немного пространства и я расположил там элементы, а следовательно и длинные проводники. Можно всё исправить, меня интересует вот, что - если установить другой радиатор, то какая площадь рассеивающей поверхности радиатора неодходима для полевых транзисторов и нужен ли кулер?
    IR3205z не продают у нас.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Интересная идея для автомобильного саба:
    http://www.sunfire.com/pdf/newtechall.pdf
  19. #218
    боюсь что на этот раз этот усатый дядька опаздал, я видел в 2002 патенты Гусицкого(US6385056) на нечто в этом роде, а отзывы про по поводу были спокойные, мол прикольно и не более чем.
  20. #219
    да прокормить-то как раз не проблема, мне не в машину надо.
    А транс 300вт 2х90в лежит и ждет своего часа (будет 90в много - отмотаем). Посему пока склоняюсь к мысли что за вменяемые деньги лучше мосфетового усилка пока ничего нет, во всяком случае ничего одночипового не нашел.
    Кстати в недешевых сабах REL и большинства прочих именно мосфеты, думаю усилки там типа тех что продает www.newton-lab.ru
  21. #220
    Владимир
    В недешовых сабах REL уси класса Д стоят...по этому и Мосфеты, а у ньютон лаба усь обычный линейный
