Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Опять заежженый вопрос
    Я понимаю что тема заежжена но всетаки какой тип феррита(в сравненнии с совком) примерно применяется в ИИП компових источников питания в силовом трасформаторе??
    ПС. Просьба ногами не пинать просто замучался уже искать
    Хочется собрать на етих сердечниках ИИП на ИР2153 для ТДА7294 к 75ГДН в Зя. так как транс обычный виходит дороже
  2. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Опять заежженый вопрос
    А зайти на сайт Ferroxcube или Epcos ни?
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Ukraine, Cherkassy
    А на них есть какаето маркирвка думаеш?? я спрашываю порсто примерно какую манитную проницаемость выбрать при ращеете трансформатора.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    EsEsOvEc, Примерно 2500НМС
  5. Регистрация не подтверждена
    Ukraine, Cherkassy
    Сенкс затра буду мотать. к стате как узнать длинну магнитной линии у етих самых сердечников??
    ЗЫ. Считаю Трансфомер 2.0.0.0
  6. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Соберите на макетке полумост на 2153, без охладителей, чисто для эксперименту, без транса пока, только выводы для его подключения. Саму 2153 запитайте отдельным источником 12В, от какого-нить адаптера например. Загодя выставьте подходящую на ваш взгляд частоту. Возьмите свой предположительно подходящий феррит, намотайте пробную обмотку тонким монтажным проводом, ну скажем витков 30. Подключите её к инвертору через последовательный резистор 1Ом_1...2Вт (непроволочный). Параллельно резистору осцылл. Питание на силовую часть подайте через ЛАТР. Включайте и, плавно поднимая питание ЛАТРом, смотрите на осцылле форму тока намагничивания. Это будет пила в несколько десятых вольта амплитудой. По мере увеличения напряжения амплитуда пилы будет увеличиваться. Начиная с какого-то напряжения в районе макушки начнёт появляться нелинейный загиб вверх в виде пика. Как только он станет явно заметным - стоп, дальше напряжение не повышать, условно это можно считать границей насыщения. Измерьте какое при этом постоянное напряжение в питании инвертора. Допустим там оказалось 230В. Делите свои 30 витков в пробной обмотке на эти 230В и получаете, что на выбранной вами частоте конкретно этому ферриту нужно 30/230=0,13 витка на вольт (на самом деле вит/В там вдвое больше, потому что это полумост и на обмотке только полпитания, но для такого "расчёта" это неважно, везде берём полное питание, просто иметь в виду на всяк).
    А нужное количество витков получается умножением этих вит/В на максимальное напряжение, для переменки в сети скажем 250В это 250*1,4=350В.
    Если получается витков многовато, можно увеличить частоту, вит/В уменьшаются обратно пропорционально частоте, можно пересчитать по простой пропорции, а можно и ещё раз посмотреть.
    Если вы ЛАТР выкрутили уже на максимум, а "загиба" так и нет, значит слишком много витков в пробной обмотке (отмотать) и/или слишком высокая частота (уменьшить).
    Эта практическая "метода" хороша тем, что позволяет оч. достоверно определить, сколько витков нужно на этот феррит, если про него неизвестно ничего абсолютно.
    Одновременно можно оценить потери в самом феррите, насколько он сам греется конкретно в вашем режиме. Также полезно погреть его феном и посмотреть, не будет ли чего с намагничиванием при нагреве.
    Также можно посмотреть с зазором, если он предполагается.
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    лысый,
    Для низковольтных преобразователей эта метода подходит?
    Т.е. не "сетевых".а к примеру на 12-25Вольт входного напряжения..
  8. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Ремонт-NIK, это для любого транса подходит. Кол-во витков на вольт для данного сердечника на данной частоте будет одно и то же в любом релизе.
    Добавлено через 12 часов 46 минут
    Ремонт-NIK, забыл уточнить, эта метода подходит для двутактных и однотактных прямоходовых преобразователей. Для последних испытательный макет конешно нужен тоже однотактный прямоходовый, остальное так же, но на том же сердечнике и той же частоте витков на вольт у прямохода получится больше.
    Для обратноходовых это не подходит, потому как там ведь по сути не трансформатор, а дроссель многообмоточный.
    Последний раз редактировалось лысый; 02.12.2006 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
