Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Конденсаторы Mundorf?
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Конденсаторы Mundorf?
    Кто нибудь имел дело c Mundorf*ами? Получил я сегодня несколько типов конденсаторов Mundorf, измерил... Вот например M-Lytic 2200u/50V имеет D=0,26...0,6 и ESR=0.12...0.25 ом, Lesl>0.8 mH. Они же позиционируются как супер лоу-еср, лоу-есл. У дешевых аналогичных Хитано, параметры сильно лучше. Про Рифу я просто молчу, у нее лучше на порядки. Супер-пупер оловянно-фольговый M-Cap-Zn показал параметры примерно как уевый китайский полипропилен. К78 показывает сильно лучшие результаты. Никаких потерь, с пятым знаком после запятой как обещано, и близко нет. Интересно, а звучит оно также "замечательно" как имеет параметры?
    Меня не покидает чувство на%банного человека
    PS Куплено все это было у офциального дилера, указанного на сайте Мундорфа.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    По умолчанию Re: Конденсаторы Mundorf?
    Да, похоже еще одно подтверждение мнения - всё, что не удалось для промышленного применения продать как аудиофильское.
    Yury Novikov,
    Не Вы один имеете такое чувство. Я знаю ещё пару. Я в Фарнелле заказал Aerovox. Чую посильнее будут Ваших.
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Такая же ерунда. Несколько раз ставил на проход BG, неполярные.
    Долго потом думал, за что деньги отдал? В преде один канал собран на BG N,
    другой на Еlna. Сразу понял, разница конечно есть, вот только я её не слышу.
    Хотя другу в АС ставил Visaton MKR вместо неполярных электролитов-сами
    удивились, как АС запели.
    peresvet, На проход лучше не ставить ничего. А вот в питание, интеграторы - самое оно!
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Брал M-Lytic 22000u/50V. Оксидный слой у новых формируется довольно долго, порядка 40 часов работы, ранее проводить измерения не имеет смысла. После прогрева звук сильно лучше, чем со всем опробованным ранее, если конкретнее - более разборчивый и четкий нижний регистр.
    Новые сразу после установки навели на мысль о впустую выброшенных деньгах, слушать было практически невозможно, сплошной гул.
    После приработки - всё отлично.
    Ars longa vita brevis est
    А что еще остается - проведу им электро термо тренировку. Потом еще раз померю. Но как-то подозрительно плохие у них стартовые параметры, и разброс от конденсатора к конденсатору огромный.
    Новичок Аватар для alex G
    Раньше электролиты Mundorf* делали на заводе Elko-Fisher.
    Евродупло
    Пользую высоковольтные Мундорфы серии HV , очень качественный конд , изготовлен великолепно . Греть-формовать надо часов 50 , иначе какие-либо прослушки просто не имеют смысла . При замерах должно быть приложено поляризующее напряжение не менее 2/3 от номинала , иначе , вообщем , я не мерял бы так .
    это первое , что очень сильно слышно . Именно так . 100%
    Последний раз редактировалось belka; 30.11.2006 в 15:50.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    А я заказал себе M-CAP40, в питание УМ . Там и послушаем .
    Греть, конечно! Я поставил в проход BG-N. Так по началу один канал вообще тише играл...
    Ukraine
    Максим, оксидный слой у них сформирован еще на заводе. И параметры должны выдерживаться "сразу из коробки", без всяких там "прогревов". В общем, читайте даташиты- они рулят!
    город у моря
    Konstantin Kuzmenko, даташит, естесственно, читал. Однако, дело обстоит таким образом, что звук - а это главное, параметры слушать не станешь - стабилизируется через двое суток работы. Если у вас есть объяснение этому факту, отличное от моего - пожалуйста, выскажите его.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Друг купил Рифу РЕН200 10000х63В (крепление винтом) 4шт. Параметры очень близкие (несколько процентов). Я снимал импеданс до 250кГц. Измерял без поляризующего напряжения. "Играют" хорошо. (усь по схеме суховика). (кондеры в усь Л.Зуева)
    Обычная Елна 6800х63В 85градусов имеет разброс выше намного. Емкость не соответствует заявленной. Играет посредственно. Атаку усь не дает с ней.
    О мундофе пока только мечтаю. Наверное ограничусь Рифой.
    Добавлено через 5 минут
    belka,
    Не забыли про меня? Надеялся послушать Ваш новый усилитель. Хочется "грамотную" лампу послушать. Неграмотную слушать не хочу, чтоб не отбить интерес.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 14.12.2006 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    Очень зря мечтаете. Рифы и по параметрам и по звуку лучше. Говорю как человек у которого есть и то и другое Мечтайте уж тогда о БГ. Они точно лучше Рифы и по параметрам и по звуку.
    Одесса
    Да можно только мечтать при их цене. Кстати мне кажется Мацушита СЕ69 лучше Рифы 200. Корректно правда не сравнивал. Достать бы еще парочку... Попался бы еще Палладиум NSA7000 купил бы ради кондеров (транса и корпуса...)
    Евродупло
    , нет , не забыл . Просто я не в Одессе сейчас . Да и усилитель не готов ещё - такой монстр , не надорвать бы животик ... А дак с лампой можно послушать , но уже как приеду .
    Улыбка Re: Конденсаторы Mundorf?
    Пол года назад ставил на проход в усилок полипропилен Mundorf M-Cap 1 мкф на 400 В, ждал их в самоделке из германии - 2 недели!
    а в итоге - если К73-17 подобрать по tg(дельта) - то точно лучше будет. Сейчас вместо них визатоновские полипропиленовые поставил - очень доволен.
    а вот АЧХ заснимал с Visatonom - файл Spektrum 2 а с Mundorf - Spektrum 1
ID:	17674   Нажмите на изображение для увеличения.
    мифолог Аватар для anli
    quinine,
    Такие чудовищные искажения явно говорят о неправильно проведённом измерении.
    Вполне возможно, но это всё таки АЧХ - и не такое уж чудовищное +/- 1 дБ
    выход усилка через резистивный делитель и во вход звуковухи, звуковуха - m-Audio Delta Audiophile 2496
    Добавлено через 3 минуты
    Уровень шума кстати -83 дБ был
    Последний раз редактировалось quinine; 04.01.2007 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
    Не, чудовищное Видно, что ошибка в измерении хотя бы потому, что между пИками одинаковое расстояние в герцах. В жизни так не бывает.
