Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Нужно решиться.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Нужно решиться.
    Вопрос такой.
    Есть Пионер 502 и ДВД ББК )) Есть внешний ЦАП, который можно прилепить и туды и сюды. (он работает с любым сигналом от 44.1 до 96кгц) и вот теперь думка гадается. Есть комп с писакой ДВД. И огромное желание сграбить все диски ЕАКом на хард, конвертировать их в 24бита на 48Кгц и нарезать ДВД Аудио дисков, благо болванки теперь до безобразия дешевые..... Это касается только фирмовых СД Аудио дисков, а их у меня не много ) все остальное и так пойдет, а у ж MP3 и так полно на работе ......
    И не мучиться...... Все равно щас всю музыку на ДВД покупаю...... Даже если хороший диск попадается на СД - беру в Меломане на прокат - все равно его граблю на комп............
    Принципиальый вопрос - две штуки,
    1. какие могут быть подводные камни при конвертации.
    2. Будет ли ЦАП играть лучше с нарезаных таким образом ДВД или со страрого плеера.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Нужно решиться.
    Цитата Сообщение от MEGAvolt
    Берём исходный сигнал,строим интерполяционный многочлен,и по нему восстанавливаем значения функции в промежуточных точках,можно попробовать программу накатать на досуге...
    А если посчитать, то для ТОЧНОГО преобразования сигнала с частотой дискретизации 44.1 в сигнал с частотой дискретизации 48кГц потребуется частота промежуточных отсчетов около 2ГГц и точность их вычисления в 32 разряда при исходных 16-разрядных сигналах. И каков рамер конечного массива , реализованного ТОЧНЫМ преобразованием?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Откуда такая цифра - объясните пожалуйста почему так много. И еще - насколько это ТОЧНО - ведь все конечно, в том числе и точность - нужно только чтобы погрешность преобразования была ниже чем погрешность конечного результата?
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    Lynx,зачем такой большой массив?Всё гораздо проще,не надо промежуточного семплирования.Берём,скажем,кубические сплайны.
    4 коофициента и 4 уравнения(значения в соседних точках-2шт+значения производных в них же,вычисленные с помощью разностной схемы-тоже 2шт),итого система 4*4.
    Находим коофициенты,а потом,чтобы получить значение восстановленной функции в любой точке,подставляем это в полином 3-й степени,коофициенты которого найдены на предыдущем шаге-и всё.
    Итого самая сложная задача-решить систему 4*4 уравнений.Можно не точно,а с помощю итерационных методов(например,метода наискорейшего спуска)считать,так за 5-6 итераций точность нужная получится...
    [ADDED=MEGAvolt]1107091881[/ADDED]
    Fenyx,программу можно написать из спортивного интереса...только лень одолевает,и формат ВАВ-файла откапывать надо.
    Последний раз редактировалось MEGAvolt; 30.01.2005 в 16:31.
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
    Частый гость Аватар для Scop
    Все ещё проще. Берем 147 отсчетов wavа 44100, на них строим полином (сплайн), а из этого полинома (сплайна) снимаем 160 отсчетов wava 48000.
    Или наоборот.
    Все.
    Krasnodar
    Scop,это я и имел в виду.
    Зачем сохранять в промежуточный массив что-то,если есть функция в виде сплайнов?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    ну так че, кто возьмется???
    Все это хорошо получается, если нет задачи ресемплирования в реальном времени. Хотя здесь, наверное, речи о рельном времени и не идет, а программным путем без ограничения времени пересчитать несложно, хоть через полиномиальное представление, хоть прямым ресемплингом.
    Но прогу писАть не буду - лениво, да и времени жалко
    мифолог Аватар для anli
    Признано многими в Linux-audio кругах, код открыт:
    http://www.mega-nerd.com/SRC/
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Цитата:
    Сообщение от Электрик
    Всё же мне кажется, любое преобразование кроме прямого копирования ухудшает качество.
    Я знаю только 1 вид прямого копирования (без преобразований) - это гальванопластика (ну или прессование) с матрицы.
    Речь, вообщето, шла о цифровом сигнале. Под "видом прямого копирования" я подразумевал переписование звукового файла с одного жесткого диска на другой, или, непример, копирование CD с помощью EAC. А вот прессование пластинок с матрицы, или имелось в виду компакт-дисков, может не являться "прямым копированием", если плохо реализовано...
    Я все же имел в виде копирование бот-в-бит, что доступно на компьютере.
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    А для Аполло 37 нету ресемплера?
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
