Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ghostman
    По умолчанию Усилитель с отрицательным вых. сопротивлением (без ЭМОС)
    Подскажите схему, желательно на какой-нить lm 3886 или tda7293. Нужно понять в каком направлении копать, то-ли гудит комната, то-ли АС, понять не могу.
  2. По умолчанию Re: Усилитель с отрицательным вых. сопротивлением (без ЭМОС)
    На выход усилителя цепляете мост, где одно из плеч - просто резистивынй делитель, другое - делитель, образованный головкой и небольшим сопротивлением. С диагонали моста операционником снимаете сигнал и подаете его в точку, куда приходит общая ООС. Настройка такая - заменяете головку резистором с номинальным сопротивлением и балансируете мост, чтобы в диагонали не было сигнала. Затем устанавливаете на место этого резистора другой, с меньшим номиналом, и коэффициентом передачи операционника добиваетесь нужного вам напряжения на выходе усилителя. Затем по слуху можно менять R вых. в нужных вам пределах, добиваясь того или иного демпфирования. Эффект получается значительный.
    Да, забыл. Полоса операционника и всей сичтемы должна ограничиваться RC цепочкой где-то на частоте 200...300 Гц. Это частоты минимального полного сопротивления НЧ головки.
  3. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    http://www.sound.westhost.com/project56.htm
    Почитай, тут идеи есть хорошие.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
  5. Зарегистрировался
    Аватар для ghostman
    Т.е нужно на вход ставить ФНЧ и такого рода усилитель годится только для НЧ ?
    PS. Пошел читать по ссылке, чтоб меньше глупых вопросов задавать...
  6. По умолчанию Re: Усилитель с отрицательным вых. сопротивлением (без ЭМОС)
    Вариант, что я описАл, универсален и применим также и для широкополосного варианта. RC цепь ограничивает зону действия отрицательного сопротивления. На вход ФНЧ ставить не нужно. В итоге у вас получается усилитель с нулевым R вых. на частотах свыше 300 Гц и отрицательным - на более низких частотах. При номанальной нагрузке АЧХ получается ровной. А при повышении сопротивления нагрузки у вас будет снижение выходного напряжения, то есть отр.вых.сопр. Но это последнее будет только на НЧ, до 300 Гц, то есть то, что вам нужно.
