Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 137
Тема: Усилитель В.Клецова
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вопрос Усилитель В.Клецова
    Кто собирал эту схему (Радио 1983 №7 с51)?
    Как она работает?
    На какие импорты заменить компонеты?
    Последний раз редактировалось 25602; 02.12.2006 в 19:11.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилитель В.Клецова
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Это так должно выглядеть?
    А мне не понятно, зачем же там нужен стабилитрон D1?
    Чтобы такой входной каскад нарисовать, нужно очень сильно головой удариться.
    Последний раз редактировалось WP; 06.12.2006 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Надо бы у автора спросить ,на первый взгляд ,для улучшения термостабильности каскада.Меньше рассеивается на ОБ.25602 решил её делать,а я просто предложил минимальные доработки ,без серьёзных изменений общей структуры этого усила.Мне тоже не очень нравится ОК-ОБ чисто схемотехнически,как звучит,надо слушать и сравнивать с более традиционными схемами.ОК-ОБ тут не раз обсуждали.Есть люди которым нравится,Токарев например применял эту структуру в своём усиле.
    Сергей.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Щас нарисую что у нас получилось
    Добавлено через 53 минуты
    И всетаки на что заменить КТ818/819 с целью увеличения мощности
    Последний раз редактировалось 25602; 06.12.2006 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
    Чтобы увеличить мощность надо питание поднимать и возможно параллелить выходники .КТ818/819 можно заменить на Тошибовские 1943/5200,1302/3281 , мотороловские MJL1302/3281,санкеновские 1206/2922.
    Сергей.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот, прошу взглянуть что получилось
    Не напоминает ли Єта схема вам Сухова
    г. Бердск
    Смотрю на эту схему и думаю - как же надо было головой удариться?
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    VT6 VT7 (в нумерации поста 45) - по сути дифкаскад.
    Между эммитерами нелинейный стабилитрон.
    Дык быть может, лучше не извращаться, а поставить нормальный дифкаскад на паре npn-транзисторов и с него раскачивать в эммитер VT9.
  9. #48
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Может лучше заменить стабилитрон на резистор
    Добавлено через 5 минут
    А можно схемку? куда должна цепляться база второго транзистора дифкаскада?
    Последний раз редактировалось 25602; 06.12.2006 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Ток придётся большой задавать в ДК.
    Я бы ТЗ убрал,вместо Д6-9 оставил стабилитроны,как было.Где нагрузочные резисторы УН?
    Владимир,ну что ты всё про голову .Сказал бы по существу,что не нравится.
    Сергей.
  11. #50
    г. Бердск
    Не нравится то, что при входе в ограничение ток схемы сдвига уровня постоянки с выхода диффкаскада на вход второго каскада ничем не ограничен, что имеем - дым из резистора R10, пробой эмиттерного перехода VT8 и самоликвидацию VT6 VT7 и VD3 или чего нибудь из них, что слабее окажется, скорее всего VT7 и отгорание эмиттерного вывода у VT8. Попроще наверно будет просто соединить через резистор эмиттеры VT6 и VT9, в результате становятся ненужными VD3 VT7 и плачевных последствий от входа в ограничение не будет.
  12. #51
    Екатеринбург
    .......R14 в исходной схеме от земли отцепить , добавить пару кОм последовательно с ним дополнительный резистор и зашунтировать электролитом точку соединения резисторов на плюсовой источник.
  13. #52
    г. Бердск
    Какая разница, все пороки данного решения все равно остаются. Последствия удара головой в раннем детстве. Неизлечимо.
  14. #53
    Екатеринбург
    Вы про дым? Легко исправить......
  15. #54
    Есть такое.Можно вылечить резистором в коллекторе ОБ.
    Сергей.
  16. #55
    г. Бердск
    Тогда транзистор будет насыщаться, выход из ограничения будет похабный.
    Добавлено через 49 минут
    SashaNetrusov, вы же вроде как схемотехник, так что откровенную глупость в схеме не видите?
    Последний раз редактировалось WP; 07.12.2006 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот прошу взглянуть.....
  18. #57
    Не работоспособна.Рекомендую всё же посмотреть различные варианты в симуляторе.
    Да будут,но без дыма.К тому же транзистор с ОБ,выход будет легче чем из ОЭ.Кстати в классических схемах с ОЭ в УН они тоже обычно насыщаются при перегрузе.
    Сергей.
  19. #58
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Дайте линк на симулятор ПЛИЗ
  20. #59
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Прошу Взглянуть!
  21. #60
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я бы ТЗ убрал
    Это как?
