Показано с 1 по 20 из 137
  1. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вопрос Усилитель В.Клецова
    Кто собирал эту схему (Радио 1983 №7 с51)?
    Как она работает?
    На какие импорты заменить компонеты?
    Последний раз редактировалось 25602; 02.12.2006 в 19:11.
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Усилитель В.Клецова
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Как она работает?
    Базу VT8 надо подвесить к плюсу питания,а не к земле.Иначе он будет усиливать всё,что творится в питании, кроме того режимы усилителя по ПТ будут меньше зависить от питания.
    Сергей.
  3. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Делал его 20 лет назад. До сих пор лежит дома. И всё ещё работает. Правда не включал его лет 5.....
    Помню что питание делал стабилизированное. С коррекциями приходилось повозиться. Режимы каскадов несколько пересчитывал........
    Играл вполне прилично.Лет 10 эксплуатировал активно.....
    Добавлено через 2 минуты
    ........Аж седце защимило.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.11.2006 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Как насчет на выходе TIP142/147 вместо КТ818/819
    Базу VT8 Точно к + питания, не к минусу?
    Извините новичок
    Последний раз редактировалось 25602; 28.11.2006 в 18:14.
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Точно,но не прямо на +.Надо сделать смещение ,аналогично VT9,только номиналы пересчитать.Главное,чтобы переменная составляющая напряжения на базе VT8 ,повторяла её на плюсе питания.
    Не надо.Лучше резисторы БЭ у выходников выкинуть,а между эмиттерами предвыходных поставить один.
    Сергей.
  6. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Обязательны ли диоды V14/15?
    На какие транзисторы заменить V6,V8?
    V9,V10 можно ли заменить на BD139/140, нужно их ставить на радиатор?
  7. Завсегдатай Аватар для PSV
    Если нужна защита по току,то да.
    Можно поставить то-то типа 2sa1145,2sc2705
    Можно.На радиатор ставить не обязательно.
    Сергей.
  8. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Лучше диф. каскад нагрузить на токовое зеркало, а питание на него подать через резистор и блокировочный на землю электролит.....
  9. Завсегдатай Аватар для PSV
    Сложновато получится, и желательно посмотреть,что будет с устойчивостью.
    Сергей.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    С устойчивость в любом случае придётся повозится, т.к. для получения достаточно глубокой ОС в зоне рабочей полосы частот применена сложная схема коррекции с несколькими изломами АЧХ........
  11. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А рожа красная такая Re: Усилитель В.Клецова
    Это типа так должно выглядеть?
  12. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Нет.
    Эмиттеры соедены. Тот транзистор , что включен диодом подключается к левому транзистору дифкаскада. Другой к левому. Ёмкость подключается к эмиттерам токового зеркала и на землю. Резистор между эмиттерами токового зеркала и питанием.
  13. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вопрос Re: Усилитель В.Клецова
    Думаю так? Если так то номинал резистора и конденсатора какой должен быть?
  14. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ...2к, кондёр чем больше, тем лучше....
  15. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    470 мкФ будет достаточно аль может больше втулить
  16. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    умнож на 2к, найди обратную величину, прикинь частоту среза фильтра.........
  17. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно ли организовать такую схему источников тока?
    Если да, то диодов 1N4148 фатит, какой номинал резистора R5 по приведенной схеме
    Я решил убрать из схемы диоды защиты резисторы R27/R30 можно убрать?
    Вместо С1 поставить неполярный 2,4мкФ а С5 зашунтировать пленочным 0,1мкФ. Как думаете от этого что-то измениться
  18. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    .....на одном диоде падает примерно 0.7 В. Пересчитывать резисторы в эмиттерах надо......
    Кстати вместо RC цепочки в питание первого каскада можно 15вольтовую триногу поставить (лин. стабилизатор напр.) Тогда точно никакая зараза по питанию на вход пе пролезет. И большую "дуру" на плату паять не придётся.......
  19. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    1) Не подскажите методику расчета Этих сопротивлений
    2) По поводу 15 -ти вольтовой триноги какую? LM7815 держат по входу
    35 Вольтов, LM7824 - 40 Вольтов, а я хочу поднять питание до +/- 45 Вольт.
    Может использовать транзисторный фильтр, только вместо транзистора использовать Mossfet
    Кстати о выходных? какие лучше применить?
  20. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По закону Ома. R= U/I. Если оставить ток прежним, то на сначало его надо посчитать на старой схеме, а потом посчитать резисторы для новой.
    Напряжение на стабилизаторе можно понизить последовательным резистором. Тоже расчитывается по закону Ома......
