Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Толкните плз в ту или иную сторону
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Толкните плз в ту или иную сторону
    Проект - очередная ЦАПина на РСМ 63, - резисторы, трансы Воробьёва - дальше не знаю Квадратная шина по входу (плату уж вытравил).
    В чем метания: - по аналогу РСМ 63 потребляет фигню - наталкивает на мысль использовать батареи или аккумуляторы. Токмо из любви к исскуству, ничего рационального
    Помогите определиться - ваять зарядку автоматическую и использовать никелькадмиевые аккумы в формате "кроны" (170 мА/час) или забить на все, вфигачить по две квадратные батарейки (от 2500 мА/час)
    Приветсвуются следующие предположения - как часто во втором случае нужно будет менять батареи? (емкость на предположительный ток потребления чипа я разделить умею - получается что-то типа 500 часов - меня бы устроило) И второе - как долго проживут аккумы?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    По умолчанию Re: Толкните плз в ту или иную сторону
    Eugene Balakin, так то 63-ие довольно терпимы ко всяким
    фокусам с питанием 4.5 -5.5В и разница Ц-А 0.5B так что можно и
    квадратную через релюху подключать, только Rвн у них приличное,
    надо будет хорошими большими кондами шунтировать, у алкалиновых
    больше 5000 емкость должна быть так что тут беспокоиться не стоит,
    но только ведь захочется поэксперементировать как они с доп нагрузкой
    (батты) будут вести себя, а некоторые говорят, что акки лучше звучат, когда зарядка включена... Индикаторы напряжения баттарей на морде
    будут смотреться вообще прикольно
    Если честно мне кажется что лучше развести под стабы и оставить
    место для баттареек, возится с зарядкой- это слишком.
    место для баттареек
    Стабы будут. На входе стабов 9В. Более того, в порыве изуверства и с оглядкой на основной мотив итальянского диско , плата изготовлена с отдельными и терминалами и полигонами аналогового питания 63-х по-канально. В контексте батарейного питания (а почему бы и нет) три пути - 4шт аля "крона" (500мА/ч) - компактно, работать будет часов 100 (по прикидке), - "квадратные батарейки" - 8 шт, тяжело, некомпактно, учитывая емкость до 4400мА/ч, может работать очень долго, третий - 4 шт никелькадмиевых аккумов аля "крона" (170ма/ч) - компактно, требует автоматического зарядного устройства (хорошего, по крайней мере должно срабатывать по двум порогам - 1,5 В на элемент - выкл, 1.1В на элемент - вкл., иначе можно нарваться на всякие там эффекты памяти и т.п. Учитывая 1000 кратный штатный перезаряд - можем получить условные 170000 мА/ч - на всю жизнь. Ессно - вся эта машинерия и электроника включается, когда ЦАПина выключена. Во включенном состоянии девайса батареи гальванически полностью развязаны от зарядного устройства, сама зарадка обесточена. Тупо на реле. По стоимости - очень большой разброс стоимости батарей - солвая квадратная китайская стоит 1,20 бака, алкалайн от дьюрасела - 11 баков, меньше, чем они стоят никелькадмиевае аккумы "аля крона" - меньше 10 баков....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Одесса
    Eugene Balakin, как сертифицированный сервисный инженер АРС , категорически настаиваю на кислотных необслуживаемых батареях . 12,6 вольт х 1,2 а/ч , например. Емкость считай исходя из емкости написанной на батарее , поделенной на 3 . Заряд элементарен , стоят копейки , ёмкость немерянная .
    Всё сказанное , применительно именно к твоему случаю и моё мнение ты знаешь .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вадя, спасибо, я знаю твое мнение и очень за такие аккумы - но уж больно здоровЫ. Хотя ... - если найду что подходящее - и куплю. Спасибо.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    А если взять кислотные аккумы и питать без стабов. Аккумы 6В.
    ЦАПы не поджарятся?
    Добавлено через 15 минут
    Eugene Balakin,
    По поводу аналоговой части.
    Не думал после повышающего транса сделать повторитель на транзисторах в балансе в классе А ?
    В источниках сигнала даже ветка подобная есть.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 29.11.2006 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Женя, я еще до оформления своих мыслей по поводу именно выходного буфера не дошел Согласен с Белкой - устройство должно быть стандартным, то-бишь иметь вых напр 2В эффетивного, поэтому - не повторитель, точно.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Я тоже не дошел, хотя старался. По этому и решил от него вообще отказаться.
    Eugene Balakin, постав SLA как belka говорит, довольно маленькие акумы на 4в можна выковырять из китайских фонарей
    nazar,
    Я бы поставил, я даже знаю, что - НО такое не возят дистрибы/партнеры - пока пытаюсь заказать - в чем трабла - основной потребитель сих батарей - ИБП ака ЮПиЭс, а кому там нужны емкости в 0,8 - 1,2 А/ч - вот и выходит, что в линейках вендорских аккумы есть, реально на территории Украины пока не нашел. Нужны самые маленькие 4 шт 12В 0,8/1/1,2 А/ч - али "аля кроны" с зарядкой злой, но зато спокойнео в продаже игабариты/масса Вот только, безотносительно к технологичности/разумности применения - а кто-нить с электрической точки зрения (точнее аудио(де)бильной ) что-нить может сказать - кислотники vs никелькадмий?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Eugene Balakin, да, жаль но достать все что хочеш не всегда получается поетому я и говорил про китайцев
    у кислотного внутреннее сопротивление меньше
    Дык за ним емкости - стабы - емкости блокирующие - все как обычно....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    nazar,
    Сейчас для моделистов куча аккумуляторов разных продается, небольших по размеру с разным кол-вом банок, на разную напругу и емкость. Есть и кадмий и гибрид и полимер. Думаю из этого добра вполне можно что-то подобрать. У меня в РУ мотопланере стоит силовой кадмий из 7 банок на 2,2 а/ч умещается на ладони, весит граммов 500-600, заряжается компутерным зарядником минут за сорок, несколько минут таскает модель весом 1,5 кг.
    ааа... сорри провтыкал.
    тогда какая разница между акумами, все равно потом стаб...
    Никелькадмиевые и металлогаллоидные - без проблем, но нужна достаточно навернутая зарядка. С кислотными все упрощается. Сильно. И емкость мне нужна минимальная - че там 63-й потребляет?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Навернутая (дельта-пиковая) это если нужен быстрый заряд не боясь угробить акумулятор. И то есть спец. микрухи в которых все есть в одном флаконе. Для медленного заряда током 0,1 от номинала зарядник ни сложнее чем для "кислоты".
    зарядку кадмия можно вообще не заморачиваясь на одном чипе сделать
    MAX1501/ MAX1507 и т.д
    А отключать не нужно после полного заряда? Просто источник тока? Могу и 0.05 сделать....
    Добавлено через 54 секунды
    Да - в эту сторону смотрю, конечно и в торону макс712/713
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 30.11.2006 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    ИМХО заряжать нужно напряжением, но таким, чтобы когда аккум разряжен, ток был 0.1 от емкости. При приблежении к максимуму емкости ток будет уменьшаться и упадет до нуля.
    А если поддерживать ток неизменным, то перезарядишь аккум. Взорвется еще
    Одесса
    Тыкаю Балакина носом , ну сколько можно тут чушь пороть , относительно кадмия и прочего г ... Позвони на Скай Борюсику Ю. , он сделает тебе по нормальной цене любого типоразмера кислотники необслуживаемые . Например , 1,2 а.ч. х 12,6 льт , они стоят совсем не дорого и небольшой габарит имеют . Доступные производители с убыванием по качеству , ИМХО : Юаса , Си-Эс-Би , Топин... Выбор - любой , вообщем . И не слушай никаких ламеров - теоретиков .
    Бэлка из Амстердаму .
