Показано с 1 по 20 из 28
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Толкните плз в ту или иную сторону
    Проект - очередная ЦАПина на РСМ 63, - резисторы, трансы Воробьёва - дальше не знаю Квадратная шина по входу (плату уж вытравил).
    В чем метания: - по аналогу РСМ 63 потребляет фигню - наталкивает на мысль использовать батареи или аккумуляторы. Токмо из любви к исскуству, ничего рационального
    Помогите определиться - ваять зарядку автоматическую и использовать никелькадмиевые аккумы в формате "кроны" (170 мА/час) или забить на все, вфигачить по две квадратные батарейки (от 2500 мА/час)
    Приветсвуются следующие предположения - как часто во втором случае нужно будет менять батареи? (емкость на предположительный ток потребления чипа я разделить умею - получается что-то типа 500 часов - меня бы устроило) И второе - как долго проживут аккумы?
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. Частый гость Аватар для OlegN
    По умолчанию Re: Толкните плз в ту или иную сторону
    Eugene Balakin, так то 63-ие довольно терпимы ко всяким
    фокусам с питанием 4.5 -5.5В и разница Ц-А 0.5B так что можно и
    квадратную через релюху подключать, только Rвн у них приличное,
    надо будет хорошими большими кондами шунтировать, у алкалиновых
    больше 5000 емкость должна быть так что тут беспокоиться не стоит,
    но только ведь захочется поэксперементировать как они с доп нагрузкой
    (батты) будут вести себя, а некоторые говорят, что акки лучше звучат, когда зарядка включена... Индикаторы напряжения баттарей на морде
    будут смотреться вообще прикольно
    Если честно мне кажется что лучше развести под стабы и оставить
    место для баттареек, возится с зарядкой- это слишком.
  3. Завсегдатай
    место для баттареек
    Стабы будут. На входе стабов 9В. Более того, в порыве изуверства и с оглядкой на основной мотив итальянского диско , плата изготовлена с отдельными и терминалами и полигонами аналогового питания 63-х по-канально. В контексте батарейного питания (а почему бы и нет) три пути - 4шт аля "крона" (500мА/ч) - компактно, работать будет часов 100 (по прикидке), - "квадратные батарейки" - 8 шт, тяжело, некомпактно, учитывая емкость до 4400мА/ч, может работать очень долго, третий - 4 шт никелькадмиевых аккумов аля "крона" (170ма/ч) - компактно, требует автоматического зарядного устройства (хорошего, по крайней мере должно срабатывать по двум порогам - 1,5 В на элемент - выкл, 1.1В на элемент - вкл., иначе можно нарваться на всякие там эффекты памяти и т.п. Учитывая 1000 кратный штатный перезаряд - можем получить условные 170000 мА/ч - на всю жизнь. Ессно - вся эта машинерия и электроника включается, когда ЦАПина выключена. Во включенном состоянии девайса батареи гальванически полностью развязаны от зарядного устройства, сама зарадка обесточена. Тупо на реле. По стоимости - очень большой разброс стоимости батарей - солвая квадратная китайская стоит 1,20 бака, алкалайн от дьюрасела - 11 баков, меньше, чем они стоят никелькадмиевае аккумы "аля крона" - меньше 10 баков....
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Eugene Balakin, как сертифицированный сервисный инженер АРС , категорически настаиваю на кислотных необслуживаемых батареях . 12,6 вольт х 1,2 а/ч , например. Емкость считай исходя из емкости написанной на батарее , поделенной на 3 . Заряд элементарен , стоят копейки , ёмкость немерянная .
    Всё сказанное , применительно именно к твоему случаю и моё мнение ты знаешь .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. Завсегдатай
    Вадя, спасибо, я знаю твое мнение и очень за такие аккумы - но уж больно здоровЫ. Хотя ... - если найду что подходящее - и куплю. Спасибо.
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А если взять кислотные аккумы и питать без стабов. Аккумы 6В.
    ЦАПы не поджарятся?
    Добавлено через 15 минут
    Eugene Balakin,
    По поводу аналоговой части.
    Не думал после повышающего транса сделать повторитель на транзисторах в балансе в классе А ?
    В источниках сигнала даже ветка подобная есть.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 29.11.2006 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай
    Женя, я еще до оформления своих мыслей по поводу именно выходного буфера не дошел Согласен с Белкой - устройство должно быть стандартным, то-бишь иметь вых напр 2В эффетивного, поэтому - не повторитель, точно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я тоже не дошел, хотя старался. По этому и решил от него вообще отказаться.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Eugene Balakin, постав SLA как belka говорит, довольно маленькие акумы на 4в можна выковырять из китайских фонарей
  10. Завсегдатай
    nazar,
    Я бы поставил, я даже знаю, что - НО такое не возят дистрибы/партнеры - пока пытаюсь заказать - в чем трабла - основной потребитель сих батарей - ИБП ака ЮПиЭс, а кому там нужны емкости в 0,8 - 1,2 А/ч - вот и выходит, что в линейках вендорских аккумы есть, реально на территории Украины пока не нашел. Нужны самые маленькие 4 шт 12В 0,8/1/1,2 А/ч - али "аля кроны" с зарядкой злой, но зато спокойнео в продаже игабариты/масса Вот только, безотносительно к технологичности/разумности применения - а кто-нить с электрической точки зрения (точнее аудио(де)бильной ) что-нить может сказать - кислотники vs никелькадмий?
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Eugene Balakin, да, жаль но достать все что хочеш не всегда получается поетому я и говорил про китайцев
    у кислотного внутреннее сопротивление меньше
  12. Завсегдатай
    Дык за ним емкости - стабы - емкости блокирующие - все как обычно....
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. Завсегдатай Аватар для Роман М
    nazar,
    Сейчас для моделистов куча аккумуляторов разных продается, небольших по размеру с разным кол-вом банок, на разную напругу и емкость. Есть и кадмий и гибрид и полимер. Думаю из этого добра вполне можно что-то подобрать. У меня в РУ мотопланере стоит силовой кадмий из 7 банок на 2,2 а/ч умещается на ладони, весит граммов 500-600, заряжается компутерным зарядником минут за сорок, несколько минут таскает модель весом 1,5 кг.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ааа... сорри провтыкал.
    тогда какая разница между акумами, все равно потом стаб...
  15. Завсегдатай
    Никелькадмиевые и металлогаллоидные - без проблем, но нужна достаточно навернутая зарядка. С кислотными все упрощается. Сильно. И емкость мне нужна минимальная - че там 63-й потребляет?
    С уважением
    Евгений Балакин
  16. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Навернутая (дельта-пиковая) это если нужен быстрый заряд не боясь угробить акумулятор. И то есть спец. микрухи в которых все есть в одном флаконе. Для медленного заряда током 0,1 от номинала зарядник ни сложнее чем для "кислоты".
  17. Частый гость Аватар для OlegN
    зарядку кадмия можно вообще не заморачиваясь на одном чипе сделать
    MAX1501/ MAX1507 и т.д
  18. Завсегдатай
    А отключать не нужно после полного заряда? Просто источник тока? Могу и 0.05 сделать....
    Добавлено через 54 секунды
    Да - в эту сторону смотрю, конечно и в торону макс712/713
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 30.11.2006 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    ИМХО заряжать нужно напряжением, но таким, чтобы когда аккум разряжен, ток был 0.1 от емкости. При приблежении к максимуму емкости ток будет уменьшаться и упадет до нуля.
    А если поддерживать ток неизменным, то перезарядишь аккум. Взорвется еще
  20. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Тыкаю Балакина носом , ну сколько можно тут чушь пороть , относительно кадмия и прочего г ... Позвони на Скай Борюсику Ю. , он сделает тебе по нормальной цене любого типоразмера кислотники необслуживаемые . Например , 1,2 а.ч. х 12,6 льт , они стоят совсем не дорого и небольшой габарит имеют . Доступные производители с убыванием по качеству , ИМХО : Юаса , Си-Эс-Би , Топин... Выбор - любой , вообщем . И не слушай никаких ламеров - теоретиков .
    Бэлка из Амстердаму .
