Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Gesha1610
    По умолчанию Амфитон у002. Замена УМ.
    Решил поапгрейдировать свой усилок. Читал в И-нете о замене электролитов и транзисторов на импортные. Стоит ли? Или всё же стоит заменить УМ на, допустим, собранный на LM3886? В принципе, питание подходит, а мощность повысится. А что насчёт звука?
  2. Новичок Аватар для Squid
    По умолчанию Re: Амфитон у002. Замена УМ.
    Скажу по опыту что результат получается довольно таки хороший. Предварь+LM3886 = хороший звук + мощьность.
  3. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Нормальный звук. У меня без преда и влазят туда электролиты Samsung 10000m*50V какраз на место старых.
    LM на медную пластину а пластина через слюду на радиатор. На радиаторе шлифонута площадка под пластину.
    ДА!....Но нет!
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Если это про Амфитон А1-01-2У, конечно, что из название темы не очевидно. У него вроде бы оконечники выше классом, чем LM3886, тут уже писали. Но осилил ремонт, замену электролитов и настройку в моем только серьезный профи, и то повозившись, после предыдущих 4 или 5 ремонтов другими людьми он быстро снова горел. Так что замена на LMки - стандартный приём с Амфитонами. Пред выкинуть с точки зрения улучшения звука или оставить с точки зрения сохранения функционала.
    Лично я предпочитаю хороший винтаж иметь рабочим с его оригинальной схемой, а самодельничать с нуля или над всяким барахлом
    Правда, вот думаю, не сделать ли отключаемый пред, но судя по его схеме это не так просто, выход на регулятор громкости у него откуда-то из середины, так что реле надо тьму врезать.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.11.2006 в 07:11.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А по моему он так и называется У002
    ДА!....Но нет!
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Так точно. У меня есть такой же усилитель. Еще скажу, что точь в точь как этот есть еще и какой-то "Лотра" (модель не знаю, на фотке видел). Он везде идентичный или только внешне?
    Заодно подскажите плиз, на что можно в этом усилителе поменять выходные разъемы? То что там сейчас стоит, меня просто бесит. Вечно контакт отходит.
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    На обычные винтовые( под зажим провода) "совковые". Шелесяки из старых разьемов вытаскываются. а там сверлится отверстие в пластмассе под винтовые и туда вставляются. Правда вместо 4х выходных получается два. Хотел поставить золоченые импортные - но они оказались паяные из нескольких частей и один даже немножко развалился - поставил наши.
    На наушники ставится джек: кусок текстолита по размеру СГ5 и в нем отверстие под джек.
    ДА!....Но нет!
  8. Новичок
    кстати, вот на этом http://superwit.chat.ru/ сайте и расписано про замену транзисторов на импортные и другие доработки усилителя. Но я именно интересуюсь о полной замене выходного каскада .
  9. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Там мои эволюции с Мещеряковской доработкой описаны. Я ее был уже совсем удалил, и позже выяснил что в одном канале контакты реле защиты были подгоревшими. Но выяснять уже не стал были ли они изначально или после генерации Мещеряковской доработки обуглились.
    LM самое то. Правда кондеры БП рублей на 500 потянут - а это цена самого усила.
    ДА!....Но нет!
  10. Новичок
    Теперь о самом обидном... Ну не нашёл я в своём городе LM-ку. На TDA собирать не хочу. Не хвалят её в И-нете. К тому же у усилка питание 31V на 4 Ома, а у TDA 7294(93) на 28V. Зато фирменные транзисторы, которые аналоги советских(http://superwit.chat.ru/UM_Transist.htm), кроме KT814/815 нашёл все. В принципе, и эти найду, не думаю, что будет проблема. Так тут вопрос, стоит ли такая переделка затраченных средств или ну её к лешему?
  11. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Gesha1610
    Кондеры в БП надо менять "однозначно" (тысяч по 10 на плечо в канале) - появится бас.
    Пред там тоже не очень. А замена транзисторов особого эффекта, думаю, не принесет.
    ДА!....Но нет!
  12. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Действительно, не такой усилок, как я подумал. У002 вот так выглядит: http://forum.academ.org/uploads/post-18-1165746596.jpg
    А1-01-2У совсем другой, более навороченная версия. Ящик выше раза в полтора, ручек и кнопочек больше...
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Заменил, наконец, разъемы выхода на винтовые зажимы. Рассверливать ничего не стал, старый хлам, включая переключатель, выкинул. На то место поставил аккуратную фанерную дощечку (4мм) с уже установленными туда четырьмя зажимами, и прикрутил через оставшееся пятое отверстие. Походя заметил, что еще на соплях держится "евроразьем" входа, но это еще предстоит поменять.
    Включил - произвело неизгладимое впечатление. Все стало гораздо собраннее, четче, звук начал захватывать. Даже не знаю, надо ли еще внутри что-то ковырять.
    Посоветуйте пожалуйста еще что-нибудь на вход. Может RCA как-нибудь всобачить? Вроде в импорной технике этот разьем всегда на вход использоуют. Или тогда лучше уже BNC . Контакт никогда не пропадет.
  14. Новичок
    Gesha1610
    Ну, кондёры уж точно буду менять. Думаю сменить все электролиты в УМ и блоке питания. Кстати, что скажете про К50-18 10000 мкф X 50В (1990г выпуска)? И ещё, можно ли ставить в блок питания электролиты на 40В, или стрёмно это? По форумам полазил, про кондёры почитал, голова кругом... Хотя кое-что и вынес для себя полезного. Но всё же решил в лоб про конкретную марку.
    Хотелось бы поменять пред. Что посоветуете?
