Показано с 1 по 13 из 13
  1. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Bandpass с керрекцией Линквица
    Это - очередная моя бредовая идея (а может и не бредовая)
    Берём например БП4, у него нижняя камера - ЗЯ со спадом начинающимся к примеру с 60Гц
    Вот этот спад мы поднимаем корректором. И тем самым получаем Бандпасс с необычайно
    низкой частотой. (не забывая про настройку вручную с помощью микрофона, а то в ЖБЛ такое
    не посчитаешь). Про нецелесообразность(глупость) затеи пожалуйста не говорить
    Реально ли такое теоретически ?
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Bandpass с керрекцией Линквица
    lspCAD тебе в руки
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 28.11.2006 в 13:17.
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    лутше пилу и паяльник
  4. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    да ладно! а для чего же тогда линквиц вообще?!
    банд пасс не делал, а на фазиках вещь работает. ББпро позволяет глянуть что будет с применением вентед с хай пасс фильтром. картина меняется кардинально.
    только загоняя тот же фазик в область сомнительной отдачи КПД затеи уменьшается с геометрической прогрессией.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    Спасибо, буду искать мануал к лспкаду.
  6. По умолчанию Re: Bandpass с керрекцией Линквица
    Для того, чтобы недорогим способом поднять отдачу на НЧ. Цена этого способа - сильное возрастание гармоник и механических шумов головки. Другое дело, что продление АЧХ перевешивает эти недостатки.
  7. Завсегдатай Аватар для artmaster
    учитывая, что вещь работает хорошо если 1,5 октавы, а часто - вообще горбом близким к резонансу, разговор о гармониках не поддерживаю.
    расширение диапазона вниз вообще должно быть целесообразно, в зависимости от музыки, что слушаем, параметров помещения, параметра сателлитов ... ну а в итоге виртуального расширения получим беззвучно болтающийся дифф, суть - низкий КПД системы.
  8. По умолчанию Re: Bandpass с керрекцией Линквица
    Тут я согласен. Даже более того - целесообразно должно быть все.
    На счет гармоник - то, что ниже 1,5 октавы от резонанса, ослаблено в ЗЯ на 18 дб. Легко убедиться в гармониках и прочих призвуках, просто подав на головку сигнал на этих частотах и послушав. Даже мерить ничего не нужно. Часто получается именно:
    То есть, основного тона практически нет, одни гармоники и шум. Речь идет конечно о головках условно среднего качества.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    gross,
    а действительно, как Линквиц может расширять нижнюю границу, если просто подать синус 20-30Гц
    на динамик в ЗЯ, то можно услышать шуршание, ветер, всё что угодно, кроме звука?
    Кстати динамики из компьютерных БандПассов помещённые в ЗЯ не способны и на половину того что,
    они делают в БП. Там ведь всё намного сложнее (жаль нету подробного описания работы БП). Звук
    там создаётся не непосредствеено движущимся диффом. (иначе не было бы задержек)
  10. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    имо коррекция эффективна при поЛогом спаде ачхи
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Дополнительным усилением того, что в ЗЯ уже падает.
  12. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    Можно в БП6 нижний ФИ настроить как можно ниже (по аналогии с ФИ+Линквиц), там всего-то нужно поднять на +6дБ и спад очень пологий аж до 20Гц (в одном из проектов который я считал в ЖБЛ)
    Это в теории. А на практике возьмите 75гдн и подайте синус 25Гц. Зачем ЭТО усиливать Чистого тона там ведь нет
  13. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А куда он делся? Дайте 25Гц синуса и начинайте вдувать мощность - должон появиться, если ход позволяет...
    Но в бандпассе, ИМХО, Линквитц не нужен. Там необходимо усиление в более узкой полосе.
