Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: усилок Дэвида Хафлера
    Аватар для nechiporuk
    По умолчанию усилок Дэвида Хафлера
    Вот,отрыл следующую схемку...
    Оригинал стоит 250$(Б\у).Стоит ли собирать?Прельщают полевики на входе,симметрия,возможность добавить со временем мощность,что если начать с двух пар в плече и питанием+\-30...?Пока боюся начинать
    Можно ли заменить что-то на отечественное?есть ли подобные схемки?Киньте ссылочку,плиз....!
    Ленобласть
    По умолчанию Re: усилок Дэвида Хафлера
    Цепь смещения выходников впечатляет - не заморачивались. Четыре пары выходников при +/-24 питания - это видать, чтобы защиту по току не делать. И выход на акустику через кондюки - чисто хафлеровский прикол - защиту акустики от постоянки не делать. А качество? Какое может быть качество с таким выходом?
    Усилитель этот, не смотря на бюджетную цену, работает превосходно.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.11.2006 в 14:11.
    SMD-n
    Выход действительно не через емкость .
    Меня больше заинтересовала ОООС , не стандартно .
    Выходной каскад не охвачен . А кол-во. выходников призвано обеспечить малое выходное сопротивление (учитывая , что это "горизонтальные" с малой крутизной) Линейность без ОООС выходного каскада должна по идее зависить от типа П/П приборов , в данном случае - 1058/162 .
    Меня больше вводит в замешательство каскад на 2N7000 и резисторы номиналом 47,5 Ом ... Может кто растолкует .
    Добавлено через 4 минуты
    Ну , ну ...
    На Караваевых дачах про 74-ые и не слышали , 163 - есть ...
    А эту пару заменить то особенно и нечем , у этих транзисторов высокая крутизна , позиционируются как ключи с малым сопротивлением ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 27.11.2006 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    Стабилизатор тока. Один на два дифкаскада, разумно в данном случае, неразумно на полевике - источник тока из него хуже, чем на биполярном.
    Но не долго.
    Но не долго.
    Долго работает.
    Там, насколько я помню, четыре диода приклеены к радиатору выходных транзисторов для термостабилизации. Этого вполне хватает.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Выход действительно не через емкость . Меня больше заинтересовала ОООС , не стандартно . Выходной каскад не охвачен.
    Все там охвачено, даже блок питания. Я в ветке Андрея - anli приводил блок-схему такой организации усилителя. Собственно Хафлер ее и ввел в употребление, если не ошибаюсь.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1789&page=34
    Андрей
    SMD-n
    Цитата:
    Сообщение от SMD-n
    Стабилизатор тока. Один на два дифкаскада, разумно в данном случае ...
    Я думаю , не все так просто . Там очевидно и плавный пуск заложен . RC стоит по открытию и диод для быстрой разрядки ...
    Честно говоря , пугает включение полевика с затвором , не привязанным к истоку .
    Да , виноват , не внимательно посмотрел . Одну сноску "С" увидел и успокоился , а оказывается их две .
    Схема не особо читаема , чуть больше бы разрешение ...
    Подобное схемотехническое решение более подробно рассмотрено у представителя восходящего солнца , правда без ОООС ...
    ОООС в этой схеме есть. Просто обратите внимание, что истоки мощных транзисторов заземлены. Нагрузка стоит за источником питания, который прыгает в соответствии с сигналом. Для питания нужен сетевой трансформатор с пониженной межобмоточной емкостью.
    На 2N7000 - это похоже не источник тока, а цепь плавного пуска.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Там просто написано HV. High Voltage, а вот значение бы этого вольтажа...
    Нету там такого. Там просто буферные емкости от БП висят в цепи питания выходных транзисторов.
    Смещение...хм...в одной схеме с подобным смещением ток покоя гулял.Выходники те же, схема другая. Может просто для оригинального уся пары подбирают?
    2N7000 смущает. Я так и не смог его достать.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=250055023622
    Видок 9300го впечатляет.Осталось угадать напряжение питания выходников при заявленных мощностях.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Калуга
    Да это элементарно, Алексей. Найдите напряжение при котором УН еще достаточно линеен, и умножьте его на Ку выходного каскада Преимущество сх-ки transnova в том, что выходной каскад усиливает как напряжение, так и ток, поэтому питание предварительного каскада может быть довольно низковольтным.
    Андрей
    Москва, Бибирево.
    Эх....расчеты и измерения не люблю По мне так взял схему, развел печатку, собрал, прогрел и начал слушать что и как
    Исходя из даташита на выходники питание там может быть вплоть до 75В, но полевики, как известно, вылетают даже при кратковременном превышении питающего напряжения а стоимость одной пары данных транзисторов составляет порядка трехсот рэ
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Потому и спрашивают про токи базы
    Москва, Бибирево.
    Да пусть спрашивают
    У меня подход простой: я практик. Рассчитать с нуля усилок - не для меня. Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами, когда вокруг полно готовых с круглыми? Берется понравившаяся схема, разводится нормальныя плата, ставится хороший источник питания, берутся качественные комплектующие и получается отличная вещь. Неважен способ, важен результат
    Вот и весь мой подход. А, ну еще без ушей не обойтись.
    Просто не все согласны с таким подходом, но лично мне это совсем не мешает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Калуга
    Да пусть спрашивают У меня подход простой: я практик. Рассчитать с нуля усилок - не для меня. Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами, когда вокруг полно готовых с круглыми? Берется понравившаяся схема, разводится нормальныя плата, ставится хороший источник питания, берутся качественные комплектующие и получается отличная вещь. Неважен способ, важен результат
    Прежде чем собирать устройство, человек, который хочет называть себя практиком, должен быть в состоянии нарисовать его схему на чистом листе. Причем, не как обезьяна, а потому, что в точности понимает, что там и зачем. Да и токи, напряжения и их зависимости нужно представлять себе достаточно ясно. Иначе, это устройство непременно, рано или поздно, кого-нибудь здорово трахнет.
    Андрей
    SMD-n
    Да валом их ... менее $0,1/шт. стоят . В "Компэле" точно есть ...
    В крайнем случае можно поставить BS107/108 (только они дороже в трое-четверо) .
    нуждается ли схема в защите от к\з?
    а всё-же.....
    Москва, Бибирево.
    И опять влезу
    Для защиты от КЗ вполне достаточно предохранителей на выходе усилителя между плюсом выхода и нагрузкой а также в цепях питания выходного каскада. Такой способ применен в некоторых усилителях Rotel, PS Audio, Musical Fidelity и является вполне достаточным.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Такая система защиты снижает качество звука и видел я ее только в старых недорогих усилителях. Это самый простой вариант. В солидных аппаратах защиту от КЗ вообще обычно не делают, так как она сильно влияет на звук. Чаще ограничиваюся защитой АС от постоянки.
