Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: усилок Дэвида Хафлера
    Аватар для nechiporuk
    По умолчанию усилок Дэвида Хафлера
    Вот,отрыл следующую схемку...
    Оригинал стоит 250$(Б\у).Стоит ли собирать?Прельщают полевики на входе,симметрия,возможность добавить со временем мощность,что если начать с двух пар в плече и питанием+\-30...?Пока боюся начинать
    Можно ли заменить что-то на отечественное?есть ли подобные схемки?Киньте ссылочку,плиз....!
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: усилок Дэвида Хафлера
    WP, Ваша схема защиты из ASA80 в целом соответствует перечисленным требованиям. При коротком замыкании все работает как надо. Но мне интересно, как она себя ведет при "длинном" замыкании - т.е. когда она срабатывает практически на макушке полупериода. Были ли случаи, когда защита не спасала вых. транзисторы?
    Просто сейчас на распутье - продолжать городить проверенную триггерную защиту, или попробовать Вашу.
    г. Бердск
    Если ОБР выходных транзисторов достаточна и правильно выбраны пороги срабатывания, то вполне устойчиво и гарантированно.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    за
    шо ВП агромадное спасибо.
    Зачем спасибом, лучше деньгами.
    Последний раз редактировалось WP; 12.12.2006 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
    Я именно это и предполагал.
    Придется еще подумать. Заодно надо решить проблемку работы этой защиты при ограничении вых. сигнала в УМ, когда УН питается от повышенного питания.
    Спасибо за развернутый ответ.
