Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Видеонаблюдение или сирена
    Уже месяц как пересилился и живу один в однакомнатной квартире. В инете сижу по ночам, сабики делаю - но громко их неслушаю. Тут хопа перерезали мне на площадки провода антенны и телефонна, ну блин намек понял, стал музыку потише слушать, на коридоре некурить. Хопа, второй раз обрезали. Ну я блин офигел. Но веду себя спокойно. В последнюю неделю меня дома вообще небыло-соответственно шуметь некому было - снова обрезали. Я млять их найду на";% поубиваю
    Есть таков план:
    1) Есть у друга веб-камера, дешевенькая баксов 20. Вот...хочу распотрашить камеру и засунуть в щель между стенкой и дверью, камеру к компу и записывать только тогда, когда есть движение. Это все теоретически. Есть вопросы.
    Провод от камеры до порта USB будет новый толстый около 5 метра, немного ли это???
    Как у дешевых камер со съемкой в полутемноте(соседняя лампа через 2 метра, вобще несильно темно, но для камеры может быть проблемы).
    Софт для захвата видео только при движении. Сам еще неискал, может кто встречался.
    2) Вариант второй. Сделать что-то типо сигналки, как-только пропадает напряжение на телефоне, звучит сирена...Я встаю, бита рядом....дверь открываю.....
    slavikx.ru
  2. Гость
    По умолчанию Re: Видеонаблюдение или сирена
    Все же рекомендую сделать лампу в коридоре ибо нифега видно не будет. Это я тебе как сын фотографа говорю
  3. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Многовато. Некоторые девайсы при таком расстоянии уже не работают или работают нестабильно.
    Вот это по-нашему, по-бразильски.
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Сирена не поможет при отсутствии тебя дома. Видеокамеру нужно специальную, для видеонаблюдения. Стоит такая с объективом pin-hole 30 долларов. Отверстие для наблюдения получается 2 мм и меньше. Дальность - зависит от формата сигнала, десятки - сотни метров. Освещение нужно все равно; можно поставить ИК-прожектор - но это еще дороже.
    Но я рекомендую сначала пассивную защиту: кабеля запихать под плинтуса, в трубы, в штукатурку и т.п. Электрощит с кабелями запереть на замок. Эти люди - трусы, и ломать что-либо с шумом они не будут.
  5. Частый гость Аватар для Seorgey
    И конечно же ждем чем все закончтся))) Требуем предоставить скальп падонков!
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  6. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Slavik_X, не советую серьёзно воевать с соседями, себе дороже выйдет, поговори, выясни причину этих проблем.
    Хабаровск
    Так, пацаны, в сторону: это по моей работе Сразу говорю: чтобы найти идиота нужен другой идиот! Камера не поиожет: ты просто ничего не разберешь. Можно тонюсеньким проводком обмотать провода. При их нарушении поставить писчалку в квартиру: 15 минут работы. Или повесить замок, или вмуровать свои провода куда нибудь (повести другим путем), или уже наконец подменить свои провода на чужие. Есть самый малодейственный способ: поставить коробочку с красным светодиодом: типа под охраной. Может напугает а может и нет.
    Возможно применение мер в комплексе.
    Добавлено через 5 минут
    По вопросам систем охраны и безопасности пишите на мыло - помогу чем смогу
    Последний раз редактировалось Китич; 03.12.2006 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Bob Sinclar
    Гусиный Брод.
    Наврядли это война. Просто есть открытые провода, есть хулиганы, которые от безделья маются. Было такое.
    Выход самый простой - провода вмуровыаются в стену. Если нет такой возможности, то прокладываются внутри металлической трубы.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  9. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Моё искреннее сочувствие. Проходили такое. У меня почти всё время уходило на готовку еды, а в оставшееся делал активные АС. Если ещё дом незнакомый, соседей особо не знаешь, в такую минуту поддержка соседей особенно нужна, а тут такое.
    Вот только дело, наверное, не в сабвуферах, нормальные соседи бы словами сказали, толком объяснили. А провода режут не они(по крайней мере не обиженные басами).
    Первая реакция, действительно, заснять всё на камеру, поймать за руку, "подействовать", да ещё на суде видео показать... ...Жаль отпуск кончился, а то приехал бы, вместе-б наваляли уродам.
    Но, на самом деле, это утопия, так ничего не получится. И дело даже не в технич. стороне. Имея на руках видеозапись использовать, как оказалось, ты её не сможешь!!
    Совсем недавно, позвонив ночью 06, узнал про себя много "нового" Специально перезвонил, включил диктофон, там началось продолжение, женщина, куда старше меня, просто посылала, хотя я оставался вежлив. Так вот, на консультации юрист обьяснил, что запись была бы действительной, если - порядок действий:
    1. предупреждаю о том что разговор будет записан
    2. она соглашается(точно не помню, но вроде ещё и при свидетелях!)
    3. я включаю диктофон
    4. она посылает меня - - это просто нереально.
    В нашем случае, мы получаем согласие хулиганов на съёмку, а потом они идут резать провода - смешно.
    Опознав жуликов, устроить самосуд, можно нарваться на родств-в/знакомых больших дядек, тоже проходили такое, а уж они найдут средства отправить ... их обидчика совершенно законными методами...
    Вобщем, дорого это и неоправданно.
    Как это не обидно, но присоединяюсь к мнению о пассивной защите.
    Штрабить стену(болгаркой можно), прятать кабели, или в стальную трубу кабели, лучше и то и другое
    С соседями отношения ни в коем случае не ухудшать, пригодятся.
  10. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Sferoid
    Насчет действенности видеозаписей. Не так давно по ТВ показывали сюжет, что в Питере молодая семья (продвинутые - на веб-камеру писали ) засудила соседа (а дело было в коммуналке) за кражу мяса из их холодильника. И именно видеозапись сыграла решающую роль. Так что...
    Добавлено через 2 минуты
    Замуровывание, конечно, хорошо и эффективно, но еще лучше дополнительные переплетенные провода с 220-ю пустить. Вот будет веселуха.
    Последний раз редактировалось TRANTOR; 04.12.2006 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    ЧБ аналоговая камера с инфракрасной подсветкой. Втыкается или в комп, или в видак.
    Если в комп, то нужен ТВ тюнер с софтом на движение. (с этим могут возникнуть проблемы).
    Я сам видел результат действия такой камеры. Очень прилично. Картинка хорошая, лица разлечимы.
    Или втыкается в видак, который немного доработан - включается на запись по внешнему сигналу (например размыкание некой цепи)
    Сигнал получить элементарно - либо как сказал Китич, либо используем герконовый датчик на дверь (там ведь провода за дверцей маленькой, верно?). Стоит такой датчик рублей 20 (сам недавно покупал).
    Снимаем на камеру. Делаем скрин шоты лиц. Развешиваем в подъезде, чтобы народ знал своих героев. Этого достаточно.
  12. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    А есть такие приблуды - камера с TV-передатчиком в одном флаконе (недорогие)? Давно зреет мысль сброситься с соседями по лестн.клетке - поставить камеру, запитать от одного из жильцов и смотреть по быт.телевизору - кто приперся в гости (что творится на площадке). Ну и писать на видак в LP (при необходимости).
    Император Галактики Андрей-I
  13. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Для этого можно взять любую видеокамеру + RF-модулятор от видеоплейера. Видеоплейер сейчас почти задаром, а камеру для наблюдения можно подключить почти любую.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Это уголовное преступление. Есть статья в Уголовном кодексе. В двух словах, запрещающая распространять сведения порочащие граждан. За исключением случаев, когда действия этих граждан протизаконны. Но т.к. в нашей стране действует презумпция невиновности, решать, законные действия или протизаконные, может только суд.
  15. Частый гость Аватар для Bob Sinclar
    Гусиный Брод.
    Не совсем верно. Уголовное статья каксается распространение таких сведений в СМИ или другими публичными средствами.
    А вот парочка "фотографий" развешенная на входной двери подъезда, максимум на что может потянуть, только на административное нарушение. Впрочем, с которым милиция возиться не будет.
  16. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Ребята, камера в этой ценовой категории даст хороший результат только при очень хорошем освящении. У нас на фирме таких полно: гадость и только - видны силуэты и всё, тонких деталей не разлечишь
  17. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Возможно в одном случае.
    Если посмотрев видеозапись виновник по собств. простоте признает себя. В остальных случаях действует презу... простите невиновности, а запись - видеомонтаж. Если обидчица сама по себе, согласие может и было бы. В моём случае за оператором службы стояли грамотные люди - её нач-к, а уж он-то научил бы сотрудницу, как вести себя.
    Несколько месяцев подряд смотрел в обеденный перерыв "Час суда" с Павлом Астаховым и ликовал от веры в справедливость и уверенности в собственной способности доказать свою правоту.
    Увы. Торжество правосудия заканчивается за пределами телеэкрана.
    А случай тот, скорее исключение из правил, один из миллиона, потому и был показан.
    Добавлено через 25 минут
    ... а там особа женского пола, обделённая вниманием, безответная любовь.
    Кстати, у нас кабельщики за неуплату не отключают от разветвителя, а именно кабель режут, вырезают кусок. Может у бывших жильцов долг был, или ошибка какая.
    Добавлено через 23 минуты
    Класс! А то у нас со своей базой продаются за 2 тыс руб.
    Мощности модулятора на несколько квартир, наверное, не хватит(?), если только ТВ-антенны выводить поближе к лестн площадке.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 04.12.2006 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Неа. Просто проводится экспертиза. И на предмет соответствия и насчет подлинности. Это если не признает.
    Ну это-то постановочное действо, а тот случай реальным был. Иногда, все же, в справедливость надо верить. Но с оговорками, ессно.
    Нет, потому что нестандартный - мясо, съемка, в сети разместили и т.д.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Согласно статье 129 Уголовного кодекса РФ
    1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
    2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.
  20. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Не знаю как у вас, у меня коллективная антена с площадки идет,
    соответственно там стоит делитель. Если антену поставить около него,
    или даже сигнал завести в него сигнал (правда здесь антенная служба будет против ), то ничего ставить больше не надо, настраивай телевизор и все.
