Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для bobson
    По умолчанию Green MicPre
    Доброго всем времени суток!
    Собрал микрофонный усилитель по схеме http://1176neve.tripod.com/id10.html
    Заработал с пол-пинка. Вместо галетного регулятора чувствительности установил переменник 4,7 ком. Но при данной схеме включения невозможно плавно регулировать уровень сигнала. При повороте оси переменника стоит тишина, затем резкое увеличение уровня сигнала. Подскажите как правильно включить переменник и какого номинала, чтобы уровень сигнала можно было плавно регулировать.
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Green MicPre
    ТАм оооочень нелинейный переменник надо ставить - первая ступень в галетние 150к, а потом омы пошли.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для bobson
    Вопрос в другом. Как изменить характеристику переменника?
    Допустим имеется переменник с характеристикой "А", как его можно подключить, чтобы характеристика стала похожа на "В"?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Характеристика - конструктивный параметр.
    Ты переменники по совковой классификации писал, "А" у тебя, я так понимаю, это линейный а В - логарифм? (Потому как у несовковых А- логарифм).
    Тогда из "А" можно сделать подобие "В" включив между движком и одним крайним (нижним, для регулятора громкости) постоянный резистор величиной 1/7.8 от величины переменника.
    Логарифма не получится, но будет что-то типа кусочно-линейной аппроксимации.
    Но в твоем случае "это" не поможет, потому что кривая у того галетника намного "кривее". Очень смущает 150 килоом в первой ступени справа.
  5. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Так и оставить эти 150к как есть,а вместо остальной части(кроме R33-его тоже оставить) переменник на 4К7
  6. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Так а может всетаки галетник поставить а не огород городить ?
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
