Доброго времени суток, Уважаемые) Вот, попал ко мне сабжевый аппарат. Качество звучания после jvc kd-a33 просто никакущее. На выходе наушников много шума. Подскажите с чего начинать доработку этой деки (только не говорите что с замены деки ).
Я сам все расчитываю в ручную, а так есть куча программулин для этого дела. Поспрашивай про них на форуме, наверняка рассматривались.
Итак, в процессе настройки механики возник вопрос: заменил двигатель перемотки, и всё вроде ничего, но при перемотке вперед передаточную шестерню-качельку страшно бьет о подкатушник, отчего возникает много шума. При перемотке назад этого не наблюдается. Где грабли?
Pyku_He_oTTyda, узлом "качельки" я назвал перекидную шестерню. Разбирал, смазывал, чистил. Не помогло. Ставил аналогичную с лпма от яузы 220, тот же эффект.
Добавлено через 4 минуты
upd: проблема решилась заменой подкатушника на аналогичный, только черного цвета. Биение прекратилось.
Последний раз редактировалось orange; 01.12.2006 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Вроде нет. Но где-то (или в этом же топике даже) встречал высказывание о том, что черные подкатушники лучше.
Пара вопросов касательно электроники: головка 3D24N лучше, нежели родная Монолит Д827 ? У меня в закромах родины первая просто как-то сама собой отыскалась.
Да, и что Вы думаете о УВ по приаттаченной схеме (наверное, он не самый лучший, больно простой)
Здесь ветка есть Идеальный УВ для кассетника, там много всего.
Мне приглянулся вначале, вроде на АДешках, к нему еще фотка приаттачена собранной платы
Андрей
Итак, что я могу сказать: после перебора механики, замены двигателя, чистки и смазки значительно снизилась детонация, шума при перемотке стало меньше, но он все равно очень сильный. Замена головы с "монлолита д-827 (или 821, неразличимо)" на "BRG 3D24N" дала ощутимое улучшение качество звучания. При воспроизведении механика вообще не дает о себе знать посторонними звуками, слышен только тихий шелест ведущего двигателя.
Тепреь надо переходить к электронике. На АДшках схема для меня всё же сложновата, да и рисунка печати нет, к сожалению.
Попробую собрать УВ на вышеприведенной схеме, отпишусь о результатах по окончании проверки.
у меня есть такая доработаная дека.. качество отменное..
лентопротяжки на них шли японские и совковые.. отличие в уровне шума от работы механизма..
на моей стоит если не ошибаюсь японский двигатель и японская головка..
так-же переделаная система шумоподавления..
могу продать за бесценок если вы в москве..
в общем в целом декой доволен.. так что считаю что дорабатывать ее стоит..
из доработки - замена емкостей - всех электролитов, и тех емкостей что на пути звукового тракта...
замена головки обязательна..
в остальном уже по ситуации.
написал Вам в личку
