Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для orange
    По умолчанию Доработка Яузы мп-221-1с
    Доброго времени суток, Уважаемые) Вот, попал ко мне сабжевый аппарат. Качество звучания после jvc kd-a33 просто никакущее. На выходе наушников много шума. Подскажите с чего начинать доработку этой деки (только не говорите что с замены деки ).
  2. Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Доработка Яузы мп-221-1с
    реально выкинуть без обид, у самого такой
    slavikx.ru
  3. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Электроника не ахти (звук) механика ничего, можно доработать но уж больно это дело хлопотно
  4. Новичок
    Аватар для orange
    Flash1, может, дадите более конкретные советы? что именно менять и где) Хоть и хлопотно, но хочется)
  5. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Она и сама по себе (с линейного) сильно шумит.
    Вспоминаю об этой деке, аж настальгия захватывает... столько дискотек отпахала...
    Дорабатывал я ее следующим образом (для записи не использовал, только для воспроизведения):
    - снимал стирающую голову, чтобы меньше лента терлась;
    - менял воспроизводящую головку на ... даже сейчас и не вспомню, но помоему пермалоевую со стеклянным покритием (они меньше шумят);
    - самое главное - менял усилитель воспроизведения на чисто дискретный (тоже меньше шумят, чем те, что на микросхемах).
  6. Новичок
    Аватар для orange
    slpl80, схемы усилителя воспроизведения, я так понимаю, не осталось?
  7. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Правильно понимаете...
    Поспрашивайте на форуме, мож есть у кого.
    Попробуйте пока поменять головку...
  8. Новичок
    Аватар для orange
    я хочу еще механику перебрать немного. Двигатели поставить более тихие, и как-нибудь попытаться побороть шум лпма при перемотке.
  9. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Главное, для ведущего двигана, это стабильность обротов, чтобы детонация была минимальна.
    Примените вязкую смазку, она уменьшит этот шум (правда скорость перемотки снизится немного).
  10. Новичок
    Аватар для orange
    насчет вдущего, ясен перец. Хочу что-нибудь импортное воткнуть, со встроенным стабилизатором.
    А куда эту вязкую смазку наносить-то? непосредственно на зубцы шестерней, которые находятся на подкатушниках?
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Насчет шума при перемотке - вязкая смазка, это да.
    Еще надо отрегулировать зазоры между шестернями, там упорчики есть, в которые перекидывающая шестерня упирается
    Наносить на зубья четырех шестерен: мотор, промежуточная (перекидная) и левый\правый подкатушечник, но немного
    насчет ведущего вала - дешевые моторчики страдают плаванием скорости, хороший попался, когда в деку Техникс покупал, но стоит 20 у.е.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 28.11.2006 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  12. Новичок
    Аватар для orange
    хм.. Тогда, наверное, есть смысл оставить старый ведущий двигатель пока. А вот перемоточный и так, и так менять придется, бо перестарался при его установке и винтами проделал в нем такие вмятины, что вращаться он уже не может =)
  13. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    На двигатель перемотки надо подключить конденсатор приблизительно 47нФ фон от двигателя перемотки практически исчезнет (имеется в виду то что большинство из них дают фон на линейный выход эффект был замечен на этой модели деки), усилитель воспроизведения лучше выполнить на рассыпухе как и говорили выше, головку тоже желательно заменить на более качественную, единственно схему преда рекомендовать не могу, уже не помню, очень давно это все делал. Но результат будет разительный точно помню
    Если собираешься на нем еще и записывать, усь записи желательно тоже сделать другой, родной тоже не очень...
  14. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...9&postcount=27
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...4&postcount=53
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...2&postcount=32
  15. Частый гость Аватар для Lanman
    Надо поменять подкассетники на родные японские, они черного цвета.
    Двигатель рабочего хода на другой менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Он не обязательно должен стоить 20$, за 100 руб вполне приличный Мацушитовский.
    Двигатель перемотки должен быть низкооборотный и на 12 вольт, в СССР такие не выпускались. Поэтому стоит такой-же как и на рабоций ход с последовательно включенным сопротивлением, это и дает шум на перемотке.
    Вообще в случаи шестеренок шума не будет при применении гипоидных шестеренок...
    Голову лучше поставить CANON или стеклоферритовый AKAI (продается здесь).
    Схему придется переделывать всю. Фон переменного пока у УВ, неустраним при заводской разводке.
    Операционники используемые самые худшие из выпускавшихся, но и самые дешевые. Так что менять их все.
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    не удалось найти дешевле (только MITSUMI), брал за столько
    ШИМ управление можно сделать при перемотке, при подмотке достаточно резистора будет
    упс батенька, мож и не стоит переделовать, косяки у всех бывают, но в данном случае явно перебор...
    Андрей
  17. Новичок
    Аватар для orange
    Pyku_He_oTTyda, немного оффтопа: не о том думал, когда винты закручивал просто)))
  18. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    и туда и на оси их вращения
    Добавлено через 2 минуты
    Вот это ты его заплющил...
    Последний раз редактировалось slpl80; 28.11.2006 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
  19. Новичок
    Аватар для orange
    slpl80, он из очень мягкого металла был сделан. Я даже не заметил как мне это удалось, хотя ни электроответркой, ни особо сильными руками я не орудовал (зато орудовал кривыми, ага).
    При более детальном прослушивании механизма было выявлено, что еще и скрипит подкатушник подмотки в режиме воспроизведения, причем скрипит очень неприятно. Но это после смазки если вдруг не прекратится, тогда буду думать.
    Теперь по поводу Усилителя воспроизведения. Приведенные схемы, конечно, прекрасны, но это первый в моей жизни аппарат, который я собираюсь дорабатывать (поэтому и не жалко, если что). И вот в связи с этим изготовление такого УВ для меня сложновато. Нет ли вариантов попроще?
  20. Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Есть-то они есть, только чтоб найти, нужно старых добрых журналов Радио нарыть, к стати, на их (журнала Радио) FTP-server должны лежать.
    Ну и другую литературу вниманием не обделяй.
    P.S. первая из приведенных тебе схем, вполне приемлима по сложности... Агеев... нет слов... одни эмоции (выше только звезды)
