Показано с 1 по 20 из 99
  1. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Помогите с подключением Lynx24 к CD-PRO2
    Всем привет!
    Собрал наконец Lynx24 и подключил к CD-PRO2 через LVDS интерфейс. CD-PRO2 засихронизирован от Lynx24, все крутится и вертится, наблюдаю осциллографом на входе Lynx24 сигналы BCK, SDATA, LRCK. Баловался с перемычками на Lynx24, программно менял режимы I2S на CD-PRO2 - кроме молчания, шума или рокота на выходе ничего не услышал. В общем запарился, уже не знаю какой режим ставить.
    Может у кого есть идеи на этот счет? К стати можно ли переставлять перемычки под напругой, а то я все время питание дергаю. И еще не совсем понятен смысл перемычек фильтра DV1 и DV2 - какой клок делится и как это влияет?
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Помогите с подключением Lynx24 к CD-PRO2
    как подсоеденены приемник и лвдс передатчик, какие микросхемы использованы?
    С уважением Дмитрий.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    как подсоеденены приемник и лвдс передатчик?
    Между платами ЛВДС кабель 4 витые пары, тестировал ЛВДС отдельно, все фунциклирует, инверсии сигнала нет.
    Микрухи LVDT14/41
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    http://www.vendoramusements.com/cdpro2.htm может найдешь полезное, формат шины там же филипс вроди!
  5. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Пасиба, эти доки уже смотрел.
    Добавлено через 58 минут
    Нашел в чем проблема, Fs неверно, дурень, установил, заработал, но звук с похрипыванием на низах, что это может быть?
    Добавлено через 32 минуты
    В общем звучит нормально только на малых уровнях чуть выше уровень фонограммы и хрип. Такое впечатление что с разрядностью данных что-то не так, но настройка режимов ничего не дает. В аналоговой части что ли косяк?
    Последний раз редактировалось Роман М; 26.11.2006 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    У меня такое было когда я запитал аналоговую часть ЦАПа (AD1853) двенадцатью вольтами. Потом задрал напругу до пятнадцати, все прошло.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Проверял, все в порядке - ЦАПы +/-5В, ОУ +/-15В. Слушал в наушниках, похоже хрип все таки имеет цифровую природу, уж больно он жесткий и резкий. Изменение разрядности вх. данных только усугубляет хрип. Пока не могу понять что это такое.
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Какая частота подается на CD-PRO? Должна быть 8.84672.
    Извените 8.4672.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Извените 8.4672.
    Да 8.467, проверял частотомером.
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    У меня цап без плиски (сразу 5842). С CD-PRO идет sony rj msb first(команда DSA-70h 04). Вроде ничего не щелкает.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    У меня работает только при команде 70h 01, на остальных молчит. А какие установки у тебя при этом в 5842?
    Добавлено через 7 минут
    Все, заработало!!! При 70h 04 и на цапе режим Right - justified. Огромное спасибо всем откликнувшимся!
    Последний раз редактировалось Роман М; 26.11.2006 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Роман, установи Lynx24 на прием Philips I2S т.к после выключения/включения
    питания этот формат будет устанавливатся на выходе CD-PRO по команде
    reset.
  13. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    В общем слушал я вчера сее часа три или четыре через наушники и колонки. Однако что-то не так с этой конструкцией. Переслушал несколько дисков, не смотря на все старания и навороты звук как у дешевой дельта-сигмы, крикливый и утомительный
    В I2S режиме работает почему-то с хрипами, хотя по идее должно быть все нормально, оставил пока RJ. Есть и другие странности - в результате манипуляций с дисками и серии команд пуск-стоп пару раз замолкал один из каналов, а пару раз CD-PRO после команды пуск - раскручивался, подводил бошку к треку и останавливался, и так пока не перезагрузишь транспорт и ЦАП. Не понял также почему ЦАП молчит при отключеном дизере.
    Часа через четыре прослушки на фоне звука появился треск в обеих каналах. Судя по всему причина все-таки в ошибках синхронизации и косяке в интерфейсе ЦАП-транспорт.
    Теперь расскажите пожалуйста как грамотно сделать ЛВДС - кабель и соединять платы ЛВДС с транспортом и ЦАП. Сейчас сделано так:
    1) От ЦАП к плате ЛВДС отрезок шлейфа около 15-20 см.
    2) От CD-PRO к плате ЛВДС свитые в пары проводники около 15-20 см, без экрана. Синхра от ЛВДС платы свитыми проводниками 15-20 см, без экрана, подпаяно к плате CD-PRO.
    3) Кабель между платами ЛВДС - разъемы DB-9, 4 витые пары без экрана.
  14. Частый гость Аватар для goose
    Зачем такие длинные проводники от транспорта до ЛВДС и от ЛВДС до ЦАПа? сделай короче. И что это за свитые пары от транспорта к ЛВДС ? земля с сигналом свиты чтоли?
  15. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Да, сигнал свит с землей.
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Переполюсуйте витые пары на одном из разъемов LVDS- кабеля.
    Если проблемы останутся - присылайте устройство, настроим. Вообще, все признаки очень похожи на сбои в интерфейсе.
    Не помню, у Вас ЦАП был готовый или только плата с ПЛИС?
    Последний раз редактировалось Lynx; 27.11.2006 в 10:34.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  17. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Роман, а не пробовал смотреть форму и амплитуду сигнала синронизации
    приходящего на ногу сервопроцессора(питание 3.3в)? Отпаяны или нет конденсаторы от кварца на землю?
  18. Завсегдатай
    Аватар для Роман М
    Дмитрий, добрый день! Я брал плату с ПЛИС. Платы ЛВДС с кабелем тестировал отдельно, распайку сделал так чтобы не было инверсии, получается что нужно наоборот ввести инверсию?
    Добавлено через 10 минут
    С кварцем получилось так: зацепил его верхнюю часть пассатижами, слегка повернул, при этом отвалилась не крышка корпуса а сам кварц "отпаялся" от контактных площадок на плате. У него четыре вывода попарно соединенных. Ну, думаю еще лучше. Далее смотрю оба конденсатора теперь висят в воздухе, я их выпаивать не стал, один из них закоротил перемычкой, получилось, что на одном из падов кварца теперь есть земля а на другом как раз вход. Туда и подпаялся синхрой. Форму синхры смотрел когда еще не подпаяно было к транспорту. Амплитуда 3.3V, фронты несколько завалены, но видимо это осцилл так показывает, он портативный цифровой с полосой всего 20 мегов.
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.11.2006 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    У меня подобный глюкодром наблюдался. Решила инверсия.
  20. Инженер Аватар для Lynx
    [QUOTE=Роман М;237027]распайку сделал так чтобы не было инверсии, получается что нужно наоборот ввести инверсию?[/QUOTE
    То есть, если я правильно понял, Вы их проверяли отдельно на передаче реальных сигналов?
    Просто описываемые Вами эффекты ОЧЕНЬ похожи на переворот фазы в канале передачи данных.
    При правильной передаче по шине никаких тресков\сбоев быть не должно.
    И еще вопрос - в модуле LVDS ЦАП Вы поставили локальный стабилизатор на 3.3В? Модули LVDS - для Lynx20, в нем питание на модуль подается 3.3В с платы ЦАП. В Lynx24 питание подается 5В (для RS485-го интерфейса) и при использовании LVDS от Lynx20 необходим локальный стаб на платке.
    __________________
