Показано с 1 по 5 из 5
  1. Старый знакомый
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию подключить dvd к ресиверу по цифре
    Сразу оговорюсь: мне ответы в стиле "шнуровщины" тут не надо Задача поставлена максимально объективно и решение должно быть с точки зрения инженера, а не маркетолога. Т.е. "дешево и сердито". Ессно, оптику покупать готовую, а коаксиал во всех его проявлениях- сделать самостоятельно, т.е. рекомендации купить шнурок за $100 отправляются в сад!
    Так вот, надо их соединить. HDMI подключения не будет, т.е. sp/dif либо по оптике, либо по коаксиалу. Если будет рекомендация "не оптика", то как лучше всего организовать подключение по коаксиалу?
    1) простой экранированый провод, тюльпаны на концах. Экран подключен на каждом конце.
    Плюсы: делается на коленке за 5 минут
    Минусы: возможно образование земляной петли, нет гальванической развязки
    2) двойной экранированый провод (микрофонный, к примеру), тюльпаны на концах. Одна линия- сигнал, вторая- земля. Экран подключен ТОЛЬКО НА ОДНОМ конце
    Плюсы: делается на коленке за 6 минут. Или за 7. Вероятность поиметь земляную петлю очень небольшая
    Минусы: нет гальванической развязки
    3) шнурок из п.1 с трансформаторной развязкой. Что заюзать в роли трансформтаора я еще не решил, подойдет ли ферритовое колечко диам. 6-8мм и по ~5-10 витков 1:1 ?
    Плюсы: гальваническая развязка, нет земляной петли
    Минусы: искать в хламовнике подходящее кольцо, если не найду- ломиться за ним на базар через полгорода
    4) шнурок из п.2 с трансом из п.3
    Плюсы: см. п.3
    Минусы: см. п.3
    5) шнурок из п.2, в разрыв каждого провода - емкость 100-1000 пФ. Экран подключен с одной стороны. Хм-м.. а оно работать- то будет?
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: подключить dvd к ресиверу по цифре
    Если длина кабеля менее метра, то сделать самому из телевизионного кокса и не мучиться. Самому - только потому, что такой короткий в магазинах не найти. С длиной 2 и более метра, ИМХО, стОит поискать хороший кабель, и опять же, дешевле спаять самому, чем покупать супер-пупер с позолоченными джеками. По поводу транса - надо смотреть схемы аппаратов - не исключено, что где-то уже стоит транс. Либо использовать специальный импульсный транс для S/PDSIFa.
    А вообще - все зависит от класса аппаратуры, я на своем ресивере Соньке разницы между коксом и оптикой пока не заметил (а отический кабель длинный - толи 2.5 толи 3 метра).
  3. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    DVD да к ресиверу можно подключать первой попавшейся под руку соплей. Если будет реагировать на помехи ( или если вообще ничего не слышно или если линия длинная, например) ставится коакс.
    Если в звуке слышна фоняра или свист - т.е. каким либо образом поимели земляную петлю - пользуется оптика. И вообще, здесь не та ситуация, чтоб парится насчет соединителей. Но по уму, надо пользовать 75 омный коакс, и в приличных девайсах по входам обычно уже предусмотрен транс гальванической развязки ( но это не для озвученного здесь случая двд и ресивера).
    К слову, вероятность поиметь земляную петлю, ровно такая же, как и в случае 1.
  4. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Посмотрел, почитал и сразу пошёл в сад . Но по дороге успел пробухтеть - это мы-то маньяки-шнурковщики? А вы-то, вы-то кто с таким "анженерным" подходом к банальному штатному соединению?!
    С уважением, Сергей.
  5. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Мне кажется, что еще недостает варианта передачи по радиоканалу - не хуже оптики получится, и без земляных петель и с полной гальванической развязкой.
