Показано с 1 по 18 из 18
  1. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Индикатор
    Вообщем так, нужна или битая дека, или плата индикаторов уровня сигнала от магнитофона НО с красивым индикатором. Лучше если это будет вакуумник, светодиодный - тоже ничего. Кто в загашниках пороется? А то чей то надоели эти точечки, черточки, кружочки. Хочется что бы У-ee[!!!
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Индикатор
    маяк как не пойдет
  3. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    VladimirAd, А там какой? Если как у Веги 120, то это ужас, а не индикатор. У меня есть от Веги-120, Радиотехники-120 и просто какой то баллон, но хотелось бы покультурнее. Наши очень широкие в сегментах и неравномерность свечения убивает.
    Спасибо за предложение.
  4. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    вакумник не бери, помех много будет, для предов он не подходит.
    С уважением Дмитрий.
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Стрелочники вообще без помех работают
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    у меня есть битая пионеровская дека, но там люминесцентник не очень длинный. Короче не У-ее
    Андрей
  7. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    VladimirAd, Да если красивый - ох поставил бы. Хочется что то красивого! В рюшечках.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Это как я понял, про стрелочник было ?
    Так в чем проблема? Надергать от старых тестеров/миллиампрметров стрелочных головок думаю не есть проблема?
    А дальше - "наводишь марафет", т.е. печатаешь им новую шкалу на цветном струйнике, делаешь подсветку, и получаешь Уууу-хххх!
    P.S. Чем шкалу печатать - можно в Пейнте, лучше всего конечно в Кореле, но и наиболее геморройно. Проще всего (для лентяев) - в программе Meter.
    Ссылку на нее я давал вчера тут:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...528#post236528
    Даю ссылку не прямую на прогу а на тему, потому что там Трантор подсказал как ее отучить денег просить
    P.P.S. Ну а что в итоге получается - покажу через пару дней, когда окончательный "марафет" наведу
  9. Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Есь убитая дека Ямана правда тем стрелочные индикаторы но красивые
  10. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    есть ещё и такая http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
    (отученная от жадности, лежит в обменнике)
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Да, неплохая.
    А он когда работать будет ?
  12. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    с 1 декабря (перерасход трафика в конторе)
  13. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    POSUA, А как бы их посмотреть? Фото есть? Вообще мысль была, голубой цифровой индикатор, и стрелочные уровни. Такого ни у кого не было. Буду думать! Завтра работаю, буду сильно думать!!!
  14. Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Вот сфоткал
    Сверху в индикаторах есть подсветка на светодиодах с увеличительным стеклом, цвет подсветки не знаю деку не включал, сразу разобрал
Название:	yama 006_rs.jpg
  15. Завсегдатай
    Аватар для igorkuz
    POSUA, Краивые, а ежели их да ещё подсветить грамотно. Эх далеко ты.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Эт хорошо, подождем.
    Эх, не хотел пол работы показывать, недоделанное. Ну да ладно.
    На фотографии конечно смотрится не так красиво - подсветка все забивает. Снимал без вспышки, на длинной выдержке с рук, поэтому резкость немного хромает
    Светодиоды какие-то зверские попались - полтора миллиампера току, они сияют как лампочки! Да 3 вольта на каждом, при этом.
    Магнитные системы с якорями и стрелками пока вынуты. Рядом валяются пробные шкалы (сделано все в вышеупомянутой программе Meter), на индикаторах - "боевые" но черновики, окочательно я напечатаю еще раз. Там не видно (из-за яркой подсветки) - шкала 5-цветная, цифры - "условные"
    Большая зеленая плата -использована только как строительный материал, слева к ней прикрееплена плата никитинского регулятора.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.11.2006 в 09:28.
  17. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Alex, карасо ,однако...
    Сами приборы из мультиметров ?,а то у меня тож такая мысля витала -только не придумал как их грамотно разобрать(ну и собрать затем )
    С уважением, Олег.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Да, приборчики из тестеров Zico Zi-1330 (ноунейм китайский )
    Разобрал я их легко, после чего отрезал пластик корпуса ниже микроамперметра, в плате проделал отверстие по диаметру пластикового стакана головки, и прикрепил винтиком с потайной головкой (которую потом бумажка шкалы прикрыла), хотя можно было и просто приклеить.
    Были некоторые проблемы со светодиодами подсветки - они классные, но корпус у них не круглый а овальный. Пришлось на каждый по 2 дырки сверлить и потом рассверливать перемычку между ними. Кое где получилось не очень аккуратно
    Теперь надо аккуратно проделать отверстия в передней панели для стеклышек, в качестве которых планирую использовать коробочки от максимовских семплов
