Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 249
Тема: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Аватар для J.B.M.
    По умолчанию class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Попалась мне в дебрях интернета схема усилителя для саба на TL494. Похоже, что схемка эта популярна в народе - стоимость мизерная, а параметры, по отзывам, оправдывают самые смелые ожидания (ну, для саба оно и понятно, диапазон очень узкий, тут главное моща!). В общем, многие наверное эту схему видели.
    Есть в этой схеме один вопрос - говорят, она подвержена дрейфу нуля при прогреве. Нуль там выставляется обычным делителем, и при прогреве неизвестно как себя может повести. Правда ли это, кто может точно сказать (пробовал сам, или читал у других)?
    Есть ли необходимость делать обратную связь для удержания нуля?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    ОС так просто там не сделать скорее всего, кстати схема с 2 драйверами ИР2110 и 4 полевиками не такая уж и дешёвая
    Мне кажется лучше уж сделать усь на генераторе треугольника и компараторе вместо 494, получше будет. Это если хочется просто.
    Можно ещё на генераторе меандра + Ne555 как модулятор
    Частый гость Аватар для DmitryU
    ОС там делается на 4х-6 резисторах и нескольких конденсаторах. Делать нефиг...
    С уважением,
    Д.Усков
    Аватар для J.B.M.
    Почему же не сделать... Там принцип действия очень простой: сигнал подаётся на вход DT, а плечи моста работают строго в противофазе. Таким образом, уровень на входе DT будет определять напряжение на одном плече в прямой пропорциональности, а на другом - в обратной. Чтобы напряжения на плечах моста были равны (нуль), надо просто завести определённое смещение на вход DT.
    В теории, если амплитуда пилы на осцилляторе у TL494 равна 3 вольта, а уровень DT сравнивается компараторм с ней, то для установки чёткого нуля требуется подать на DT ровно 1.38 вольта смещения (1,5 минус 0.12 вольта, которые уже есть внутри). В оригинале это сделано с помощью простого делителя.
    Вопрос в том, как ведёт себя амплитуда осцилятора при прогреве и как поведёт себя делитель. То что нуль уйдёт, не вызыввает сомнений, вопрос - на сколько? Будет ли это критично или можно и так оставить?
    Если собираешься вводить ОС, то надо просто забыть про ногу DT. Как будто нет ее Там внутри 2 операционных усилителя. Суть в том, чтобы сравнивать напряжения плечь операционным усилителем. Естественно, надо их отфильтровать. Для этого можно использовать RC фильтр первого порядка. Можно снять напряжение ОС прямо с ключей, а можно взять напряжение с выходного фильтра (если он есть). Вот и получается 6 резисторов (по 2 на делитель и по 1 на фильтр в каждом плече) и пара конденсаторов. Схема классическая для дифференциальных усилителей и почти в каждой книжке по операционным усилителям приведена. Да и в даташитах частенько встречается. Но кто сейчас читает книги и смотрит даташиты?) В наше втремя и думать-то особо никто не пытается)
    Ноль будет держаться с точностью до сдвига встроенного ОУ, помноженного на коэффициент усиления схемы с ОС. Реально - единицы-десятки миливольт.
    С уважением,
    Д.Усков
    Люберцы
    Былобы всё просто если бы вся эта схема не сдвигала фазу сигнала (задержки в ТЛ, драйверах, и полевики тоже не моментально переключаются) Я давно делал подобную схему, тока не мостовую, введение ОС ни ек чему хорошему не привело, ни до фильтра ти темболе после. Хотя в те времена может просто опыта не хватило, пробуйте
    А самые смелые ожидания, это 5% искажений и дэмпинг фактор 10?
    Аватар для J.B.M.
    С точки зрения упрощения системы переменных - так лучше как раз через DT управлять! Во-первых, система получается линейная, т.к. на DT обычный компаратор висит (т.е предстваляет знак "=" в системе), а ErrorAmpы имеют коэфф.усиления, т.е. представляют в системе функцию первой степени. Если еще на входы ErrorAmpов подавать что-то с выхода внешнего операционника, то функция уже получается второй степени. У меня со второй степени уже лень начинается, да и в мозгах труднее укладывается. Кроме того, DT всё равно участвует в управлении, потому что на него уже заведено 0.12В интернально. И скомпенсировать его влияние через ErrorAmpы невозможно. Таким образом, через DT проще всего получается, и эффективнее в ваттах, к тому же! Я сначала тоже не понял, почему автор сигнал на DT заводит, а потом понял всю глубину идеи. Это же готовый генератор несущей + модулятор, как TDA предлагал, только в одном кристалле ценой 20 центов.
    Понимаешь, я ведь не гадаю Я это все проверял на макете. Прекрасно работает. Ключ в назначении схемы - ведь ее рабочаа полоса частот всего несколько сотен герц. Фильтр на входе, по-хорошему, все, что больше полутора сотен Гц должен подавлять. А несущая около 100КГц, а можно и больше. Поэтому частоту среза фильтров в цепи ОС можно выбрать 1-2кГц. И прекрасно работает...
    Добавлено через 2 минуты
    Так, для справки, я и есть автор
    Приведенная схема - самый первый вариант, всего лишь пробник, чтобы посмотреть, как все это работает...
    Что касается управления через DT - пожалуйста, я не против Только зачем, если внутри есть ОУ?))
    С уважением,
    Д.Усков
    P.S. Странно форум работает - пишешь 2 сообщения, а получается одно, но двойное...
    Последний раз редактировалось DmitryU; 25.11.2006 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для J.B.M.
    IVX, наезд несправедливый! - если усь за 10 долларов (цена включает блок питания!) будет выдавать 200 ватт при 5% искажений (кто на сабе к ним прислушиваться будет?), то это суперский результат. По крайней мере, я читал отзывы на этот усь - люди довольны. Хочу попробовать, но собрать не концептуальную схему, а с защитами и удержанием нуля, чтобы саб не спалить (и машину вместе с ним).
    DmitryU, респект!
    Тогда скажи сразу, нужно огород городить вообще или нет? Нуль сильно дрейфует или можно забить?
    J.B.M., ok ,извините, очевидно вам виднее.
    Аватар для J.B.M.
    Вообще, основываясь на схеме неизвестного автора (1-я миниатюра), набросал для моста (2-я миниатюра). Покритикуйте, что изменить, что добавить. Я вообще-то чайник еще, на самом деле
ID:	16286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    и где такие цены?
    2М в ОС это круто, дроссель фильтра при несущей в 100кГц нужен на порядок больше (10 мкГн не покатит абсолютно точно)
    Аватар для J.B.M.
    Блин, ребята, давайте по существу! Дроссель фильтра можем обсудить в другой ветке, ок? Пока давай разберемся с топологией, а номиналы обсудим позже.
    Люберцы
    Чувствую начинается неоправданное усложнение и удорожание схемы, может лучше другую нарисовать
    DmitryU, Я кстати так и понял по вашему первому посту что вы автор, по подписи Я вам года 2 нваерно назад, писал чтото по поводу этой схемы, помоему про замену драйверов уже не помню...
    За 10 долларов не получится, к сожалению. За 20 - вполне возможно. Кстати, в качестве драйвера можно попробовать HIP4082. Он нужен один, до 80В правда, но этого должно быть достаточно для большинства применений.
    На мой взгляд, без обратной связи - не стоит. И дело не в нуле, а в искажениях, которые будут очень значительными на больших уровнях из-за просадки напряжения питания. С обратной связью вполне приемлемо получается...
    С уважением,
    Д.Усков
    Аватар для J.B.M.
    Хорошо, а как организовать такую ОС?
    Завести с каждого плеча отдельно на разные ErrorAmpы, только один на "+" а другой на "-", а опору подать соотв. на "-" и на "+"?
    Вот так ни в коем случае делать нельзя Один усилитель ошибки надо отключить (например, посадив + на землю а - на Ref), а ОС подать на другой - с одного плеча на + с другого на -. Вот и все премудрости.
    Еще раз - очень рекомендую прочесть какую-нибудь книжку по применению операционных усилителей. Какую-нибудь простенькую, типа справочника по аналоговым интегральным схемам (не помню точное название). Большинство вопросов отпадет после этого.
    С уважением,
    Д.Усков
    Аватар для J.B.M.
    А что это даст? Таким образом будет поддерживаться только баланс между плечами, т.е. ноль? А как это будет компенсировать просадку питания?
    читал вот это.
    Добавлено через 9 минут
    Вся проблема заключается в том, что с помощью ErrorAmpов можно сдвигать скважность только в сторону уменьшения, а в сторону увеличения - нет...
    Последний раз редактировалось J.B.M.; 26.11.2006 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
    Честно говоря, скучновато это объяснять, но уж раз начал...
    Смысл в том, что на один из входов или на оба (но в противофазе) кроме обратной связи подается еще и полезный сигнал. Дальше уже, по-моему, объяснять не нужно?)
    Скважность с их помощью меняется в обе стороны (можешь убедиться самостоятельно, если нет веры). У них выходное напряжение от 0 до Ref меняется, кажется (не помню точно, но можно посмотреть - на сайте TI был довольно большой документ по применению TL494, там приведены принципиальные схемы отдельных узлов микросхемы).
    Вот так это было сделано в макете:
    С уважением,
    Д.Усков
