Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Сгорела TDA7294
    Аватар для catgamer
    По умолчанию Сгорела TDA7294
    Собрал КИТовый усилок на TDA7294 - все заработало
    нормально. Товарищ решил проверить температуру
    микросхемы - в результате взрыв корпуса ИМС.
    Что это - пробой выходных полевиков статикой?
    Кто может прокомментировать? Может микруха
    левая (написано Сингапур)?
    По умолчанию Re: Сгорела TDA7294
    А как температуру проверял? Пальцем?
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    catgamer, ИМХО, если бы это был Зеленоград, то не взорвалась бы
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    вот не помню... у ТДА на корпус случайно +V не выходит?
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    У 7293 - земля, у 7294 V-. А про надежность писалось неоднократно
    http://lincor-in.narod.ru/burn5.jpg
    Полную статью по шестиканальному проекту на этом отстое скидываю только мылом.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    TDA7294-страшное ругательство и КЮ
    это уже не имхо,а грустный факт
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Цитата Сообщение от Lincor
    У 7293 - земля,
    С каких пор,у 93 тоже - корпусе.
    Аватар для catgamer
    Температуру конечно мерили пальцем.
    ИМС была изолирована прокладкой от радиатора.
    Радиатор лежал на столе. В момент взрыва
    выходная мощность была ватт на 40.
    Вопрос к радикалам - а существует ли вообще какой-нибудь
    безопасный способ использования TDA7293 (7294) или
    все безнадежно?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    catgamer,
    Вот наверно статикой и пробило когда щупали У линкора такое было
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Академгородок
    catgamer, экстремал, зимой пальцами трогать микросхемы на полевиках, как Синтез сказал, скорее всего статикой пробил...
    Есть такой способ, в выключенном состоянии, заворачиваешь в призерватив, зелёнкой, ещё раз, в бетон... ну а потом знаешь ;)
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Обвязанная не должна быть чувствительна к статике.
    Еще как должна! Мне пришлось изолировать TDA-хи, а радиатор заземлить толстым проводом на землю питнания. После этого все стало в порядке и взрываться они перестали.
    Инженер Аватар для Lynx
    Уважаемые господа! Статика тут совсем ни причем. Для запаянной работающей микросхемы рассказы про статику неактуальны. Просто у товарища усилитель загенерил, когда пальцем внесли куда-то в схему емкость\сопротивление, либо наводка ВЧ от тела человека (бальшой такой антенна).
    [ADDED=Lynx]1104309492[/ADDED]
    Это как раз свидетельство неустойчивости и склонности схемы к паразитной генерации, и никакого отношения к статике не имеет
    Последний раз редактировалось Lynx; 29.12.2004 в 11:38.
    К чему бы там оно ни имело склонности (я уж вообще ни в чем не уверен), я просто излагаю свой способ ворьбы с этим зверем.
    а способ вполне адекватный и входит в состав комплекса мер борьбы с самовозбудами и ВЧ-помехами
    Новичок Аватар для kexman
    Уфа
    А у меня взорвалась когда я дотронулся рукой до регулятора громкости. То есть, чтобы не взрывалось, надо изолировать микросхему от радиатора и заземлять его?
    Аватар для catgamer
    Всем спасибо за участие.
    Рекомендацию Lincora
    считаю полезной - сам хотел заземлить радиатор, а поверх микрухи
    планировал наложить металлическую планку и прикрепить ее 2-мя
    винтами к радиатору (штатный прижим одним винтом кажется недостаточным ), но не успел, трагедия произошла в первый час
    испытания.
    Уфа
    А я не понимаю, зачем заземлять радиатор?? У меня микросхема без электроизолятора прикручена к радиатору, зато сам радиатор изолирован от корпуса. Это хорошо или плохо?
    С точки зрения тепловых характеристик - хорошо, с точки зрения остальных свойств - при грамотной конструкции - никак.
    Эстония
    У меня м/схема к 4мм Ал пластинке, потом слюда 40х50мм и к радиатору.
