Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Увеличил мощность усилителя Лада !!!
    Аватар для FanAudio
    По умолчанию Увеличил мощность усилителя Лада !!!
    Всем привет!
    Приобрёл недавно усилитель лада двухканальный,поработал он у
    меня недели 3 раскачивал мистери 10" ,точнее не раскачивал а слегка
    качал вот и появилась идея умощнить усилитель.
    Для этого пришлось:
    1) вместо вторички транса 7+7 намотать 13+13 в итоге получилось
    питание +-35В ,раньше оно было +-18,5
    2)заменил резисторы стабилизатора напряжения предусилителя и
    фильтров (обведены на рисунке) там стояли 220 ом ,я же поставил 730
    ом
    3)поменял конденсаторы фильтра на более высоковольтные.
    всё!
    Выходные транзисторы стоят какие то В688 и D718 незнаю что за
    транзисторы и на сколько они вольт,нашол только то что D718 120В,а
    В688 не нашол в даташитах,может вы подскажете что за транзистор.
    Вопрос такой,можно ли этот усилитель запитать от +-45В или нет.
    но поднятие напряжения до +-35В привело к хорошему увеличению
    мощности,теперь сабик на мистери просто разрывается усилитель
    стал грется немного больше но нагрев совсем незначительный,просто
    тёпленький он и всё.
    Интересно одно,почему производители не могли сделать обмотку
    транса на 6 витков больше,наверно провод экономят,10см провода
    бы ушло а мощность в 2 раза больше,и продавали бы дороже
    Вобщем кто хочет переделывайте усь ,работает стабильно ,слушал
    целый день.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Увеличил мощность усилителя Лада !!!
    А ты мерял +-18 при каком питающем напряжении?
    Оно не стабилизированно и сильно зависит от питающего
    При стандартных 14,6 в авто, там на выходе БП 27 вольт
    После твоей намотки почти в два раза получается считай 50 вольт
    Кондеры расчитаны на 50 в .Транзисторы 120 в МАХ
    Если закладывать надежность по U то нужны другие транзисторы
    с болеевысоким допустимым U
    Это усь можно по другому твикать
    Результат как всегда приятно удивит
    Аватар для FanAudio
    При 13,6 вольтах +-18В было незнаю как может быть при 14,6 27В там кондёры стоят на 25В всего.
    А как вы сказали его можно по другому твикать?Или я что то не так понял
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    автору.
    я твикаю 4х канальный тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....734#post940734
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
