Нашел схему усилителя для головных телефонов:
http://www.redcircuits.com/Page30.htm
IC1 - LM833 or NE5532 (1,60 грн) Low noise Dual Op-amp
Q1,Q3 - BC337 45V 800mA NPN Transistors
Q2,Q4 - BC327 45V 800mA PNP Transistors
Technical data:
Output voltage: Well above 5V RMS on all loads
Sensitivity: 250mV input for 5V RMS output
Frequency response: Flat from 30Hz to 20KHz
Total harmonic distortion @ 1KHz & 10KHz: Below 0.005% on 32 Ohm load and up to 4V RMS output (typical 0.003%)
Total harmonic distortion @ 1KHz & 10KHz: Below 0.005% on 100 to 2000 Ohm load and up to 5V RMS output (typical 0.003%)
Оцените, пожалуйста. Стоит ли делать для качественного звука ?
Видел еще схемы Г.Крылова (http://www.geocities.com/george_krilov/head.html), И. Семынина. на AD815 (эту м/с не достану).
Кто делал - поделитесь информацией, печаткой.
По поиску нашел много упоминаний и мнений, но ни одного полного проекта - схема + плата (+ методика).
Или, может быть, кто посоветует испытанную качественную и не очень сложную схему усилителя для высокоомных наушников (100 Ом). Лучше с платой, рекомендациями по наладке.
Не лампы - боюсь, не справлюсь. Если только бестрансформаторный.
P.S. Заранее прошу прощения у модератора, если залез "со свинячьим рылом в калашный ряд".
