Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Полупроводниковый аналог электровакуумного триода.
    Аватар для ан юр
    По умолчанию Полупроводниковый аналог электровакуумного триода.
    Это фантастика?
    Аватар для ан юр
    По умолчанию Re: Полупроводниковый аналог электровакуумного триода.
    Это совершенно бессмысленное сравнение, поскольку крутизна, использованная при подсчёте, определена для совершенно разных токов и напряжений анода и стока.
    Alex Nikitin меня опередил!
    Придется играть на добивание ..
    О линейностях ВАХ-к необходимо рассуждать только в окрестности рабочей точки характеристики усилительного элемента соответствующей току покоя каскада. И тогда будет очевидно, что говорить о крутизне в 2000 мА/ В просто легкомысленно.
    London UK
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    1 Низкое входное сопротивление пригодно только для магнитного звукоснимателя
    Входное сопротивление у него вполне стандартное - около 47 кОм.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Конечно, для разных. Тлоько числовое значение крутизны есть штука малоизменяемая в довольно широком диапазоне рабочих точек. И уж в крайнем случае изменяется меньше, чем на порядок.
    Добавлено через 6 минут
    А вот тут поподробнее. Какое отношение имеет линейность ВАХ к крутизне? Крутизна - первая производная от ВАХ, она, безусловно, непостоянна, но, как ты думаешь, насколько она изменяется для, например 2SK15xx в диапазоне токов 0,1...5А? Я, например, абсолютно точно знаю, что во всем этом диапазоне S>2000. Я ВАХ этих ПТ видел не только на картинке в даташите, но и строил их для реальных приборов.
    Так что гол не засчитан, офсайт.
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.12.2006 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Пожалуй, комментировать это я не стану, просто прикреплю график зависимости крутизны от тока стока для 2SK1544 (что было под рукой)
    Алексей
    SashaNetrusov,
    Это все не то.
    Добавлено через 7 минут
    Alex Nikitin,
    Дык и я о чем? Что видим? Изменение в 3 раза. Я ж говорил - меньше, чем на порядок (10 раз). А уж если рассматривать малые изменения тока стока около рабочей точки, так и совсем можно пренебречь.
    А даже и в 10 раз - все равно, крутизна MOSFETа больше, чем у лампы раз в 100 как минимум..
    Последний раз редактировалось Гоша; 04.12.2006 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ан юр
    В случае с УН ситуация получается забавная.
    В УН ток стока будет стабилен (высокое сопротивление нагрузки по переменному току), а изменяться будет сопротивление сток-исток, а эффективность усилительного элемента будет определяться отношением приращения выходного сопротивления к приращению входного напряжения. И ситуация получается как с корректором Алексея Никитина, где обычный биполярный транзистор в схеме ОЭ будет иметь входное сопротивление 0.6-2 кОм, а с застабилизированным током коллектора и местной ООС уже 47 кОм.
    Таким образом, при прочих равных условиях выигрыш будет иметь элемент с максимальной крутизной и линейностью упомянутой характеристики, но пренебрегать паразитными проводимостями нельзя.
  8. #47
    И таки я не понимаю, что это такое -
    Зачем умножать сущности без нужды?
    К тому-же рассматривать каскад с генератором тока в цепи стока (коллектора) без учета сопротивления нагрузки некорректно.
    Вообще-то я высказывался насчет частотных свойств ламп/ПТ, и как то незаметно съехали на зависимости крутизны от токов.
  9. #48
    Аватар для ан юр
    В качестве штриха к частотным свойствам мосфетов напомню, чтобы обеспечить работу его в ключевом режиме на частоте 20 кГц, он потребляет на фронтах импульса ток от драйвера 1-2А. На фоне таких токов говорить о статической крутизне мосфета как-то неуместно.
    Действительно, статическая крутизна мосфета выше, чем у лампы, но в отличие от лампы не может браться за основу при анализе поведения схемы на частотах более 20 кГц.
    Необходимо учитывать и значительную зависимость ВАХ мосфета при малых токах покоя от температуры.
  10. #49
    Частый гость Аватар для Scop
    Вот только не надо амперными страшилками пугать если мосфетом аккуратно управлять вполне достаточно 20-50 мА. Чтобы раскачать синусом, скажем, IRF3205 на 100 кГц с амплитудой тока в 10-15 А.
  11. #50
    Екатеринбург
    Это все не то.
    Входное сопротивление высокое, выходное - низкое...
    Всё как у триода. Даже лучше. Не надо отрицательного смещения на входе....
  12. #51
    Вот ты вроде слушаешь, а как-бы и не слышишь.
    И кто здесь про ключевой режим говорил? Кроме тебя? Я же говорил о малых изменениях тока стока. Какие амперы? Сколько драйвер отдаст - за то и спасибо.
    А большие емкости ПТ с лихвой компенсируются высокими проводимостями канала.
    Знамо дело
    Вот только операционник...
  13. #52
    Екатеринбург
    Сейчас есть такие операционники закачаешся....
    Не нравятся операционники делай повторитель на дискретах......
  14. #53
    Новичок Аватар для А.В.
    Ну, и какие есть ОУ с размахом выходного напряжения в 40-50 В, чтоб закачаться и пристыковать красивый повторитель?
  15. #54
    Екатеринбург
    .....на затвор таких операционников не надо. Предлагалась схема с общим истоком и ОС со стока на затвор.....
  16. #55
    Аватар для ан юр
    А не надо расслабляться!
    Я надеюсь, Вы не предлагаете компенсировать паразитные емкости индуктивностями?
    Да и десятки мА тоже где-то надо взять, может с линейного входа?
    Они не компенсируются высокими проводимостями канала, а являются причиной невозможности получить с каскада максимальное усиление по напряжению в широкой полосе частот, что приводит к росту числа каскадов усиления напряжения.
    При необходимости получить крутой фронт нарастания выходного напряжения необходимо быстро заряжать паразитные емкости, а значит не стоит забывать о емкостях при необходимости достоверной передачи импульсных сигналов.
    Несмотря на явные проблемы с мосфетами, тем не менее, мы не будем их сбрасывать со счетов. При правильном использовании они могут быть очень полезны.
    Ну, а сейчас приведем полупроводниковый аналог лампы (тетрода- триода) см. приложение.
    На лицо все преимущества лампы.
    Затвор – сетка, катод – сток, анод – коллектор верхнего транзистора.
    Верхний тр-тор высоковольтный.
    Анодное напряжение от 10 Вольт.
    Вариацией элементов получаем требуемые ВАХ каскада и мощности.
    Возможны полностью комплементарные пары ламп.
    Используя маломощные высокочастотные мосфеты получаем лампу с положительным прямым смещением на сетке.
  17. #56
    Ну вот, опять мне открывают глаза . А себе слабо?
    Мы о чем здесь трем? О МОСФЕТе в ключевом режиме? Для этого ветка есть специальная в Источниках питания. При работе в линейных режимах ничего там так страшно не перезаряжается. Хуже с выходной емкостью, но про это я уже писАл.
    А насчет схемы - я не понял, ты хочешь транзисторы вместо ламп присобачить? Или лампы вместо транзисторов?
  18. #57
    Аватар для ан юр
    Нет сил безучастно смотреть на мучения лампоманов в их попытках тянуть в звук лампу со всеми ее недостатками. Хочется как-то помочь.
    Конечно, транзистор должен заменить лампу, но заменить ее корректно, сохраняя преимущества лампового каскада.
  19. #58
    Благими намерениями... Боюсь, помощи они не приемлют. Да и не факт, что разница между лампой и транзистором только в ВАХ.
  20. #59
    Частый гость Аватар для B_T_V
    Точно! Давно пора - кто первый?
    Только ещё надо, чтобы у этого транзистора было всё в порядке с тепловыми искажениями. Что-нибудь в таком ключе:
    http://peufeu.free.fr/audio/memory/
  21. #60
    Аватар для ан юр
    Именно с этим в предлагаемой схеме полный ажур.
    Полевик, определяющий ВАХ каскада работает в разгруженном тепловом режиме (практически с постоянной мощностью). А биполярусы, несущие на себе основную нагрузку по тепловой модуляции, охвачены глубокой ООС по току, в результате тепловая модуляция их характеристик не будет иметь существенного значения.
