Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Двухполярный стаб для УМ
    Вот собрал на макете такой стаб, идея из титцешенка реализация подсмотерна у Anli, предполагается питать им выходной каскад в классе А, ток покоя 3.5А.
    Уточнение по схеме:
    1) D3 - D8 - красные светодиоды;
    2) M1 - IRFP9240, M2 - IRFP150n;
    3) Q6, Q7 - кт940а, Q12, Q13 - кт9115а;
    4) Q9 - кт816, Q10 - кт817.
    5) J1 - J4 - кп303е.
    6) R21 (R30) - временно 0.22 (ограничивают выходной ток ток около ~ 2.5 А), в конечном варианте планирую параллельно с ними поставить 0.1 Ом (результ. сопр. ~ 0.07 Ом.).
    Есть несколько вопросов
    1) Конденсаторы коррекции C11 C12, правильно ли воткнул нужно ли их вообще ставить, какой номинал? (в симуляторе без них заводится)
    2) Выходное сопротивление схемы получилось порядка 0.05 - 0.15 Ом (смотрел изменение выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки). Можно ли его еще как-нибудь уменьшить?
    3) В симуляторе выходные напряжения положительного и отрицательного плеча строго равны, на макете разница 0.1 В, как лучше балансировать схему?
    4) Достаточен ли ток покоя для диф. каскадов по 2.2 мА на транзистор?
    5) Вопрос по защите от перегрузок по току: нигде не нашел как рассчитываются номиналы цепей R22 (R31), R23 (R32), D12 (D11) для получения падающей характеристики.
    Пробовал различные варианты, и со стаблитронами на разные напряжения и без них и разные сопротивления резисторов, хотелось добиться минимального тока при КЗ, или еще лучше полного отключения.
    При указанных на схеме номиналах ток при КЗ 0.1 А, если еще уменьшать R23 (R32) или напряжение D12 (D11) или увеличивать R22 (R31), стабилизатор не запускается при нагрузке даже 0.18 А. Если отключить R23 (R32) то напряжение на выходе появляется и резистры можно подключить на место, в этом случае при КЗ ток нагрузки нулевой.
    Как рассчитываеются номиналы R22 (R31), R23 (R32), D12 (D11)?
    Как обеспечить надежный запуск стабилизатора так чтобы при КЗ ток в нагрузке был минимальный или нулевой?
    6) Еще советы/предложения по схеме
    Заранее спасибо за ответы
  2. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Двухполярный стаб для УМ
    Видно больно много вопросов задал
    Подскажите хоть как можно обеспечить запуск данного стаба при номиналах цепочек R22 (R31), R23 (R32), D12 (D11) обеспечивающих близкий к нулю ток при КЗ?
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Утюг. И нужен он классу А?
    Я бы сделал 2 моста, 2 импульсных стабилизатора на LM**, например на LM2576.
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Разброс между номиналами резисторов существует, разброс между транзисторами. Потому 0.1 В разбаланса - нормально. Хочешь буз него, замени один из 6.12 на 6,8 и параллельно ему последовательную цепочку из 47К и 22К подстроечника.
    Делать очень малый ток КЗ не стоит. Действительно будут проблемы со стартом. Сделать ниже выходное сопротивление в этой схеме почти нереально, слишком простая, мало петлевое усиление.
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    По-моему, лучше вообще разделить защиту от КЗ и цепи запуска/стабилизации
  6. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Здесь управляющий транзистор включен с ОИ поэтому падение напряжения на нем можно уменьшить до 1-2 В, вполне приемлимо.
    У нас проблемотично с комплектухой, я тоже сначала хотел на LT1083 сделать с двумя мостами, но посмотерл - на радио-рынке продают в TO-220 за 40 рублей похоже подделка, насколько я понял желательно брать в TO-247 и стоит она рублей 200 - 300. Поэтому проще на рассыпухе собрать.
    Добавлено через 6 минут
    Так может проще один из 6.12 заменить на подстроичник 10к?
    Я думал вместо Q9, Q10 тиристоры поставить, только не знаю как с отрицательным плечем быть? Ничего не подскажите?
    А если бы управляющий транзистор был включен как истоковый повторитель (а схема сравнения такая же - диф. каскад) выходное сопротивление было бы меньше?
    А насчет корректирующий конденсаторов С11, С12 - правильно включены?
    Без защиты от КЗ стаб запускается нормально, проблемы создают именно цепочки обеспечивающие "падающую" характеристику тока нагрузки при КЗ.
    Последний раз редактировалось Logger; 27.11.2006 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Есть отечественные аналоги серии КР... номер не помню - ток 4 А.
  8. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Регулировка грубая получится, это раз. Второе - это черт знает что будет, если контакт будет мерцать, например при движении.
    Забей, главное не сжигать ни себя ни нагрузку. 100-200мА не страшно.
    Работают - нормально. Они ускоряют отклик на ВЧ, потому хуже от них не будет.
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    КР1155ЕУ2 - тип ИМС, о котором сказал выше. Самое замечательное свойство импульсного стаба (кроме того, что микро радиатор нужен) - выходной ток может превышать входной.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Это сейчас 100 мА, при том что выходной ток начинает ограничивается примерно около 2.5 А, а когда я уменьшу сопротивления датчиков с 0.22 до 0.07, наверное, ток при КЗ будет больше чем 200 мА...
    Для меня главное знать предотвратят ли они возможное самовозбуждение или нет?
    Ток покоя каждого из транзисторов диф. каскада по 2.2 мА достаточно?
    Зависит ли выходное сопротивление такого стабилизатора от схемы включения управляющего транзистора: ОИ, ОС?
    От чего зависит в такой схеме линейность (нелинейность) выходного сопротивления?
    Добавлено через 3 минуты
    Спасибо, посмотрю, может продается. А как у них в плане помех? Я что-то не слышал чтоб импульсные стабы в звуке использовались.
    Как это выходной ток может превышать входной?
    Последний раз редактировалось Logger; 28.11.2006 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Стаб-это вообщем тот-же усилитель охваченный ООС,только усиливает он не входной сигнал,а постоянное напряжение-опору.Требования к параметрам ООС несколько другие,они даже несколько упрощаются,по сравнению с УНЧ.Обычно в стабах делают высокую эффективность петли ООС до 200-300гц,чтобы эффективно давить пульсации и гармоники сетевой частоты.Выходное сопротивление на ВЧ,обычно уже определяется только емкостями на выходе стаба.Параметры по выходному сопротивлению,устойчивости и т.д., ты можешь легко посмотреть в симуляторе такими-же способами,как это делается при анализе УНЧ.Например по устойчивости,разорвав ООС по переменке и подав на один из входов(инвертирующий или не инвертирующий) малосигнальный синус,смотрим АЧХ-ФЧХ в петле при разных сопротивлениях и характерах нагрузки.
    Косвенно об устойчивости можно судить меняя ступенькой выходной ток от 0 до номиналного и анализируя характер выбросов на выходном напряжении.
    Сергей.
  12. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Нельзя! Что же он будет тогда стабилизировать? Тут одни пульсации столько вольт имеют. А напряжение в сети упадет? Нафиг тогда такой стабилизатор нужен.
    Пусть будет утюг - а как иначе?
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если схема на выходе ОИ, то в точке провала по пульсации транзистор позволит оставить 1-2В. А если будет ОС(повторитель), то придется добавить еще падение напряжения ЗИ, т.е. еще 4 вольта - не производительно. Правда такое включение может оказаться предпочтительнее по звуку, поскольку выходной импеданс повторителя низкий в широком диапазоне частот и его будет уменьшать ООС.
  14. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Ну если сильно упадет, то любому стабилизатору поплохеет
    Повторитель мне тоже больше нравится, но действительно жалко терять эти 4 вольта ЗИ + еще 2-3 вольта запаса. А если питать цепочку резистор (ИТ) + стабилитрон от повышенного (вольт на 5 больше чем входное стаба) слаботочного источника питания?
    Последний раз редактировалось Logger; 28.11.2006 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
