Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Ламповый индикатор выходной мощности.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Улыбнуло! Ламповый индикатор выходной мощности.
    Видел я у Арт Аудио лаба усилок с ламповым идикатором мощности.
    Вот захотелось и мне такую красоту думаю собрать, но для начала схемку посмотреть.
    Если я не ошибаюсь её можно подключить на выход любого усилителя?
    Нашёл кое-что
    http://www.guitar.ru/board/11/theme-50965-1.html
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Ламповый индикатор выходной мощности.
    Вот, нашел схемы драйвера на 50 уровней и логарифмического преобразователя.
    При настройке в схемах могут измениться номиналы элементов.
    Ламповые индикаторы есть пока не нашел. Дома точно есть бумажные экземпляры.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Последняя схема как раз то, что нужно, только следует применить нормальный детектор, например, на 157ДА1 или логарифматор, перевернув управляющее напряжение в отрицательную область дополнительным ОУ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    А я во ВСЕ свои усилители обязательно ставлю индикатор на AN6884 на 5 светодиодах на каждый канал
    Дешевле ничё не придумаешь
    Надо на 10 собрать...
    А если индикатор на 50 сверхярких сделать? этож по круче всяких ламп наверно будет!
    Я как раз не люблю яркие индикаторы. Полоска на мой вкус должна быть тусклой, но контрастной.
    Ленобласть
    Ма табло сделали на сверхярких светодиодах Paralight - за два года ни один не сдох. Пробовал их на максимальный ток: при комнатной температуре выдерживают 250-360 мА!
    В последние лет 5...6 научились делать нормальные светодиоды. Наши АЛ102 начинали необратимо деградировать при токе от 25...30мА...
    307-е ,341-е и 336-е чуть лучше, но по сравнению с современными приборами, даже нашими они, конечно смотрятся бледно
    Кстати, по поводу наших светодиодов от орловского "протона" - довольно большой процент заводского брака, в основном обрывы, в импортных, тех же кингбрайтах такого нет и в помине, партии в тысячи штук без единого бракованного прибора...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Re: Ламповый индикатор выходной мощности.
    А вы можете нарисовать эту схему включения? Просто я очень смутно себе всё это представляю
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Могу, только сейчас лениво Будет время, нарисую дома и выложу.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Lynx,
    Ок. Я надеюсь на вашу обязательность.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    Кингбрайт рулит!
    По поводу брака. Мне один белый светодиод попался, без лишних разговоров через 3 месяца примерно сделал "козу", сволочь!
    А еще у меня есть 10мм СДК желтого цвета из архитектурной подсветки, бьет метров на 20 легко!
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    нарисовал и выкладываю
    Иваново
    У меня 6Е1П есть, надо попробовать...
    Фон желтый, как и подобает манускрипту.
    Только непонятно - какой из перечисленных выше лампочек цоколевка соответствует
    Клиент скачает на винт - и через полгода забудет, какую лампу ставить... ведь справочника у него нет
    Yours Aye, Ilya
    Это перфокарта. У нас лет 5 назад потрошили склад, так этих перфокарт досталось почти 200кГ
    Цоколевка - для 6Е5С. Работать с 6Е1П будет.
    Последний раз редактировалось Lynx; 29.12.2004 в 13:53.
    Завидую черной завистью. Хорошая вещь - и закладка, и прокладка...
    А я вот без сканера остался. Поставили ВыньХП, а этот убогий Мустек с пародией на SCSI не встал - TWAIN драйвер кривой под убогую Квази_Скази платюшку, под ХП не хочет жить - не эмулится ему. Все, придется боссу раскошелиться на новый. Раз программатор новый выдоил, то и сканер выдавлю.
    Yours Aye, Ilya
    Сканер, наверное, проще будит выдоить....
    могу подарить упаковочку
    Да у меня губа не дура - хочецца чтоб пленку с плотностью до 4,5 на просвет и чтоб 48 бит яркостных... но обоснование железное и задачи вроде как есть, а деньги - да, за программатор 400 Грин труднее отдать (какая-то коробочка черенькая) чем за сканер три штуки (большой, серый....)
    Зато когда говоришь - а не в лом за прошитую ПЗУ платить 900 евро Филипс Индастриэл Электроник Гамбург? - тут и программатор, и стиралку с запасными лампочками, и заказ на Элфе на 200 Грин, все оплачивается.
    Yours Aye, Ilya
    Жаба - великое животное. Доброе и полезное. Особенно при использовании по назначению
    м-да, такой аппарат не только для скания рисунков с перфокарт пойдет....
    Хороший аппарат - он и кошке приятен...
    Yours Aye, Ilya
