Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Ламповый индикатор выходной мощности.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Улыбнуло! Ламповый индикатор выходной мощности.
    Видел я у Арт Аудио лаба усилок с ламповым идикатором мощности.
    Вот захотелось и мне такую красоту думаю собрать, но для начала схемку посмотреть.
    Если я не ошибаюсь её можно подключить на выход любого усилителя?
    Нашёл кое-что
    http://www.guitar.ru/board/11/theme-50965-1.html
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Ламповый индикатор выходной мощности.
    Берешь лампы 6Е5С ("кошачий глаз"), 6Е1П ("занавески"), 6Е3П (полоски) и по стандартной схеме, приведенной в справочниках по лампам включаешь. Только учти, что анодное питание у нее - 250...300В, в транзисторнике придется подумать над отдельной высоковольтной обмоткой.
    Характеристика такого индикатора - практически линейна (нелинейность определяется только характеристикой триода), так что динамический диапазон индикатора будет очень мал, поэтому следует озаботится логарифмическим преобразователем сигнала либо при детектировании, либо перед проведением оного.
    Еще очень красивы индикаторы на линейных газоразрядных трубках (ИН-13).
    Иваново
    А я вот индикатор Дмитрия на 20 светодиодах собираю У меня шкалы красно-оранжевые, на газоразрядники похожи
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Делал я такой, светодиоды отдыхают, да и в каком-то катушечнике высшего класса не то Олимп не то Электроника такие стояли
    вот и схемку нашёл
    Dictum sapienti sat est
    Я недавно извернулся и сделал 100-уровневый индикатор на светодиодных линейках и десятке LM3914 на канал с логарифмическим преобразователем на AD637.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    О! Прыкольно!
    Теперь еще нужно достать эти трубки - и можно экспериментировать. Как раз к новому году иллюминациюс помощью УМ устраивать!
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Электроника ТА1-003 и ТА1-004.
    Только опять та же история. Идикатор линейный, чтобы работал в качестве индикатора выходной мощности нужно поставить лог. преобразователь вместо линейного детектора, например на AD536, AD637/
    Но самый кайф - это стрелочные приборы во всю панель, как в Техниксах 1000, 2000. Я себе купил 2000-й в качестве корпуса - так просто только от включения индикаторов и шевеления стрелок наступает полная нирвана , и музыку включать не нужно
    Пикантно!
    это сколькож он потреблять то должон!!
    На заре туманной юности я делал 10-и канальный спектроанализатор для усилка на 6ЛО-чего-то там смотрелось очень неплохо
    Да, есть в стрелочных индикаторах что-то такое ...
    завораживающее
    Оба канала в режиме засветки всей шкалы - 1.2А.
    Иваново
    Я ХОЧУ ЭТО ВИДЕТЬ!!!
    Я вот думаю может замутить на графическом дисплее анализатор спектра простенький???
    Уже не увидишь ... Схема где-то есть дома, как выйду из новогоднего офлайна, могу поискать. С покупкой "стрелочных индикаторов" тема стала неактуальной и я подарил светодиодный индикатор сыну приятеля, чтобы поставил в самодельный усил - его первую конструкцию.
    [ADDED=Lynx]1104223477[/ADDED]
    Хочешь побороться с помехами? Это очень увлекательное и познавательное занятие
    Последний раз редактировалось Lynx; 28.12.2004 в 11:44.
    Олимп.
    А еще был 8-канальный профессиональный индикатор на них же, там стояли хитрые гибридки логарифмических кусочно-линейных преобразователей.
    Просто жаждет! Спектр помех газового разряда - очень занятная весчь...
    Мой приятель институтский живет на Войковской, там была огромная неоновая реклама Аэрофлота. Шурик имел любительский позывной и мечту купить малокалиберную винтовку, чтоб эту рекламу замочить - момент ее включения легко прослушивался в любом КВ диапазоне от 1,8 до 29,7 МГц как ноющий шум.
    Yours Aye, Ilya
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Раздражение Re: Ламповый индикатор выходной мощности.
    вот только в АСЦ Панасоник\Техникс они стоят 96 у.е. как запчасть!
    сразу появляется огромная жаба (национальный русский зверь) и начинает душить
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Лучше АД536 + АД538 - жена как заглянет в кошелек , сразу убьет
    Yours Aye, Ilya
    Эт у меня развлечение такое!
    [ADDED=Viking]1104224930[/ADDED]
    Хотя с женой бороться лучше! Особенно по ночам...
    Последний раз редактировалось Viking; 28.12.2004 в 12:08.
    За красоту надо платить или искусство требует жертв... Чаще всего материальных
    Иваново
    Да уж... 200 светиков тоже неплохо стоят...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Грустно Re: Ламповый индикатор выходной мощности.
    Схем включения не нашёл. Если можно то выложите пожалуста на форум.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
