Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилители PA05, РА05А
    Аватар для FaxMaktor
    По умолчанию Усилители PA05, РА05А
    Кто что думает по поводу PA05, РА05А?
    http://radvs.boom.ru/ims-unch4.html
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Усилители PA05, РА05А
    FaxMaktor,
    Обычный, мощный ОУ. Lynx говорил что ими лучше двигатели крутить, мол звук посредственный.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для volos
    Можно как вариант и двигатели, но по звуку получше будут чем специализированные STK,TDA,LM, конечно при грамотном использовании.
    Где Вы их собираетесь взять?
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Вот-вот, где? И за что?
    PA05 Linear Op-Amp, 100V, 30A 372.10
    PA05A Linear Op-Amp, 100V, 30A "Select" Grade 460.70
    Цены в долларах...
    г. Бердск
    Реально с этой хреновины можно снимать синусоидального сигнала не более 300 Вт. Эта та мощность при которой выходные транзисторы этой микросхемы при работе на реальную АС не выйдут за пределы ОБР.
    Сколково
    Как приводчик по специальности, полностью подписываюсь под этими словами.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Учитывая стоимость РАшек будет проще собрать Холтона или усь ВП.
    LM нету высокомощных, если не считать LM12 которая древняя, как баян и ее не купить.ИМС класса D в расчет не берем.
    TDA - кристалл, посему фтопку.
    STK вида 412-ххх класса Н следом за TDA ибо такой же ацтой (но крутить "Ласковый май" и "Руки вверх" на колхозной дискотеке сойдет, главное убежать быстро, чтобы не побили)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Инженер Аватар для Lynx
    Приобрести их не проблема, вопрос в том, что стоимость сиих ОУ совершенно неадекватна результирующему качеству. Сии микрухи в общем-то предназначены для построения выходных каскадов, работающих на согласованные пьезоэлектрические и магнитострикционные излучатели малогабаритной гидролокационной аппаратуры (в основном, бортовой), либо для построения систем приводов такой же бортовой электромеханики.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Russia
    Лётал чтоль уже?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Всем спасобо!
    Москва, Бибирево.
    SinteZ, не, в свое время имел несчастье приобрести STK412-150 ( или как ее там, которая 180Вт). Собрал. Плевался.Потом продал гитаристам по себестоимости этот усь.Главное,что гитаристы из другого города
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я тут вставлю результаты моделирования PA04A структурную схемку всё сстальное можно смотреть в даташите.Ниже её математическая модель.
    M1 10 1 8 8 MI1
    M2 11 2 9 9 MI2
    R3 12 8 5.00E+01
    R4 12 9 5.00E+01
    I2 12 5 6.65E-03
    C1 12 5 7.92E-11
    R5 12 5 3.01E+04
    R1 4 10 8.38E+01
    R2 4 11 8.38E+01
    C2 10 11 1.90E-10
    I1 4 5 4.35E-02
    G1 6 15 11 10 1.19E-02
    G2 6 15 12 15 3.77E-08
    R6 6 15 6.21E+04
    D1 6 34 DD
    D7 34 15 DD
    D2 35 6 DD
    D8 15 35 DD
    C3 6 7 75.0E-12
    G3 15 7 15 6 1.35E-01
    R7 7 15 1E3
    D3 7 16 DD
    V1 18 16 5.70E+00
    D4 17 7 DD
    V2 17 19 5.70E+00
    RE1 15 0 0.001
    E2 38 0 4 0 1
    E3 39 0 5 0 1
    R8 7 20 50
    C4 20 15 1.42E-10
    Q3 37 20 21 QOP
    Q4 36 20 22 QON
    Q5 36 21 29 QON
    Q6 37 22 29 QOP
    Q7 25 27 33 QLN
    Q8 26 28 33 QLP
    D5 21 25 DL
    D6 26 22 DL
    R9 27 31 1E3
    R10 28 31 1E3
    E4 18 36 38 36 0.5
    E5 19 37 39 37 0.5
    RY1 38 0 10E6
    RY2 39 0 10E6
    I3 36 21 1.99E-02
    I4 22 37 1.99E-02
    R15 29 3 2.58E-01
    DC1 29 36 DO
    DC2 37 29 DO
    .MODEL DO D(CJO=10PF IS=2.31E-13 RS=1.30E-02)
    .MODEL DD D(CJO=0.1PF IS=1E-17)
    .MODEL DL D(CJO=3PF IS=1E-13)
    .MODEL MI1 NMOS (KP=2.96E-02 IS=3E-16 VTO=1)
    .MODEL MI2 NMOS (KP=2.96E-02 IS=3E-16 VTO=0.9950)
    .MODEL QOP PNP (BF=1.16E+03 IS=1E-14)
    .MODEL QON NPN (BF=1.16E+03 IS=1E-14)
    .MODEL QLN NPN (BF=100 IS=1E-14)
    .MODEL QLP PNP (BF=100 IS=1E-14)
    Кому интересно можно пообсуждать дальше.У данного ОУ низкий первый полюс около 200гц,остальные результаты вполне
    Что лично у меня вызывает подозрения УН на одном полевике+ИТ насколько это гуд?
    Выходной каскад-типичный для силовой електроники?
ID:	17845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17846   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf PA04A.pdf (66.6 Кб, Просмотров: 278)
    Новичок Аватар для silit
    уменя просьба к каскоду не по теме!!!
    в ветке про усь для саба вы выкладывали схему (Linx v2.2)
    она меня очень заинтересовала, но в PDF она не в зеркале.
    а посему бью челом , скинь печатку в Lai, или рсв
    и если можно выводы по настройке и звучанию
    просьба откликнуться.
