Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    Решил собрать полочную акустику. После месяца выбора вариантов все-таки склонился в сторону вышеупомянутого набора, описанного на сайте у Троэлса http://www.troelsgravesen.dk/W1500_97.htm, рекомендованного Г. Крыловым, мнение которого не противоречит моему внутреннему голосу
    Осталось заказать динамики, компоненты фильтров и т.д.
    Повторял ли кто-нибудь эту акустику? Или я буду первый ?
    Поздно заметил: лишний ноль в имени мидвуфера.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 23.11.2006 в 22:13.
    Новичок Аватар для Марабу
    По умолчанию Re: АС на 15W85300K00 и 2905/9700 от Троэлса
    Цитата Сообщение от Taifun Посмотреть сообщение
    Ну раз Вы уже заказали, то выход искать поздно.
    Есть возможность помочь с комплектухой?
    г.Краснодар
    Кто может подсказать или дать ссылку по такому вопросу:
    В оригинале используется труба фазоинвертора внутренним диаметром 46 мм и длиной 150 мм. При этом расстояние от внутреннего торца трубы до противоположной стенке составляет 141 мм.
    Я вынужден перенести фазоинвертор на фронтальную стенку АС, высота ящика при этом будет 380 мм, а глубина минус толщина стенок (для сохранения того же объема ящика) получится 224 мм.
    Расстояние от входа трубы до противоположной стенки составит 117 мм.
    Повлияет ли такое приближение фазоинвертора на частоту его настройки? Есть ли какие-либо расчеты на эту тему?
    И второй вопрос: Как расчитать дляну фазоинвертора для данного набора, если применять коническую трубу со входным отверстием 40 мм и выходным 50 мм? Просто из имеющихся в продаже готовых портов для ФИ я смог найти только такой. В крайнем случае, конечно, отпилю от него оголовье и напялю на сантехническую трубу, покрашенную в черный цвет
    Можно не обращать внимания на это расстяние, так как оно намного превышает диаметр. Близость стенки заметна на расстоянии диаметра и меньше.
    Трубу можно считать по среднему диаметру.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для Taifun
    Вообще же по известной ссылке
    http://www.linkwitzlab.com/x-mid_dist.htm
    Выбор пищалки 2905/9700 является одним из лучших.
    А вот выбор 15W85300K00 немного сомнителен.
    Добавлено через 30 секунд
    Эт врят ли.
    Последний раз редактировалось Taifun; 13.12.2006 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Это как, можно поподробнее?
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Самоделка.ру продает, вроде, порты ФИ на 45 мм. Вполне даже хорошие (я брал).
    МОСКВА
    Связываться с пересылкой из-за 2 труб, суетно как-то.
    Ну есть коническая труба. Считаем по сренему диаметру. В первом приближении сойдет.
    В Москве у меня есть разные. Правда, немного.
    Георгий Крылов
    МОСКВА
    Это в аудиомании? Куда писать, звонить, ехать?
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 13.12.2006 в 16:44. Причина: очепятка
    Георгий Крылов т.+7 919 7244369
    http://www.audiomania.ru/content/art-4.html центральный офис
    http://www.audiomania.ru/content/art-348.html карта
    Георгий Крылов
    МОСКВА
    George Krilov,
    А есть ли на 45мм подлиннее, или что-то типа того?
    г.Краснодар
    По приведенной ссылке я не нашел упоминаний о 15W8530K00?
    Добавлено через 2 минуты
    Сообщение от Dev11
    Да я там и заказал 2 порта на 45 и два конических порта 50х44.
    Думаю, что из них что-то выберу, что красивше.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 14.12.2006 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
    В самом низу, после пищалок. Small midranges. Поиском по 8530 пройдитесь.
    Есть и другая ссылка.
    http://www.zaphaudio.com/5.5test/hd.html
    По ней как раз SS лучший, но там нет 850488, той что выбрал Линквитц. И сравнить никак нельзя.
    Ленобласть
    Забей на эти конические фазики, добротность на НЧ уменьшается - самообман выходит. Пытаемся сделать короче - а получаем снижение отдачи на важнейшем участке АЧХ, собственно ради которого и затеивался фазоинвертор.
    г.Краснодар
    Нашел, я в Small midranges даже не глянул, думал это "middle midwoofer"
    Но 850488 меня не совсем устраивает. Для трифоника, да, возможно, но мне как раз хочется от своего трифоника избавиться (саб SVS Pci). Но, если не получиться, сильно горевать не буду. Музыку в основном слушаю вечером при небольшой громкости, тут саб совершенно не нужен. Ну, а если захочется поколбасить - тут включаем срез 80Гц на полочники и врубаем саб.
    г.Краснодар
    Сегодня получил готовые корпуса на сабж от всем известной фирмы. При пересылке изуродован верхний лицевой угол на одной колонке. Другие тоже изуродованы, но хоть не лицевые и не так страшно. Запаковано было в один слой пузырчатого полиэтилена и один слой картона. Уроды... В понедельник начну переписку с конторой. Придеться, наверное, обнародовать эту историю с фотографиями. Может другим людям пригодится такое инфо.
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Уроды! Я уже, открывая топик, надеялся увилеть описание готовых АС...
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Cost reduction
    г.Краснодар
    Фирма оперативно принесла извинения и пообещали в течение 3-х недель бесплатно изготовить и прислать новые, небитые и соответствующие чертежам (они, кстати, еще и чертежные размеры зачем-то умудрились изменить).
    Так что, с выводами подождемс...
    Ну, а пока у меня получились "тестовые" корпуса. Заканчиваю платы фильтров, надеюсь через неделю, если не уеду в командировку, обнародую впечатления.
    г.Краснодар
    Сегодня запустил акустику в "тестовых" корпусах. Комната для прослушивания - цех 400 кв.м, источник - телефонный выход лаптопа Фужитсу-Сименс, усилитель - винтаж собственного изготовления, который порвет любой новодел, тестовые записи - ЭмЭрЗе всех жанров, кроме классики (нету у меня на компе классики в ЭмЭрЗе )
    Первое впечатление - деньги и время потрачены не зря. Как говорил один персонаж в "Пятом элементе", расстреливая монстриков: "If you want something done - do it yourself".
    После выходных перевезу это хозяйство домой для нормального прослушивания и кое-каких замеров. Тогда дам развернутый отчет.
ID:	20977   Нажмите на изображение для увеличения.
