Вопрос с перемоткой с повестки дня снимается, ибо из-за технической специфики катушек это не представляется уже возможным (катушки в ВЧ и НЧ намотаны плоскими проводами)
Но в ходе ремонта выяснились интересные подробности! В чем я прошу Вас помочь разобраться.
В технической документации на эти активные системы, в которых и стояли вышеуказанные динамики написано, что мощность колонок составляет 500 чистых Ватт (цитирую): 400ватт НЧ и 100Ватт ВЧ. Но, когда я пытался достать новые катушки (подвижные системы в последствии) у поставщика динамиков (НЧ динамики для Samson поставляет фирма Celestion) мне сказали, что аналог - это TF1525.
Тема такая, на НЧ динамике написано: Design and manufacturing by Celestion for Samson, т.е. Celestion как бы спроектировала и производит эти НЧ для Samson. И у Celestion с Samson договор, что они не могут продавать эти динамики кому либо еще. Т.е. купить подвижные системы моно только непосредственно у Samson.
Поэтому, т.к. продать Samson*овский динамик они не могут из-за соглашения, но т.к. у них есть такие же динамики но под своей маркой, то я попросил продать мне подвижку от их АНАЛОГИЧНОГО динамика и вроде как никто договор не нарушает. Да вот только сказали мне, что аналог у Celestion - это TF1525. Я сначало удивился, ведь в Samson стоят 400 Ваттные (TF1530), а мне говорят, что аналог то - TF1525. И причем в письме я обратил внимание на это. Но, подумал что там ошиблись случайно, не туда глянули и перепутали обозначения. Но когда я посомтрел на Samson*овский динамик и сравнил с картинкой TF1525, то действительно: размер магнита, размер катушки соответствует TF1525. Т.е. динамик то на самом деле 300Ваттный!! Ибо если бы стоял 400 Ваттник, то катушка должна быть больше и магнит тоже должен быть больше (если исходить из модельного ряда Celestion)
Отсюда и вопросы:
1. Можно ли опираясь только на размер магнита и размер катушки утверждать что этот динамик 300Ваттный. Или надо проводить краш тест динамику, чтобы установить держит ли он действительно 400 Ватт, указанные в документации.
2. Моежт ли такое быть, что Celestion специально доработала свои 300Ваттник, оставя при этом размеры магниат и катушки, чтобы он держал 400Ватт. При том, что у них уже есть 400Ваттный, и проще сразу его ставить.
3. Если указано, что мощность динамика 400Ватт RMS, то как провести краш тест? (какой сигнал, на какой частоте, при каком выходном напряжении и в течении какого времени должен выдержать динамик, чтобы на нем можно было написать 400Watt RMS)
Буду очень благодарен за любые комменты по этому вопросу.
Крайний правый - это тот, который стоит в Samson и по размеру магнита и диаметру катушки он такой же как и крайний слева, т.е. 300Ватт. А вот если смотреть по модельному ряду Celestion, то если бы он был на 400Ватт, то выглядил бы как тот, который по середке и размер катушки у енго должен бы быть на 10 мм больше.
