Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Ура, товарищи! Никитин раскололся:)
    Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Ура, товарищи! Никитин раскололся:)
    Собственно вот
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/Parametric_Rus2.htm
    Осталось только допереть, какие именно типы транзисторов он использовал и как именно он производит подбор нужных пар
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Ура, товарищи! Никитин раскололся:)
    Это конечно интересно, но как он сам писал увеличивается выходное сопротивление. А обычно ведь стараются его уменьшать.
    Или я чего-то не допонимаю? Обьясните пожалуйста.
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вот здесь немного обсуждали
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/37201
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/38482
    Выходное сопротивление увеличивается, но это в данном случае побочный эффект
    Интересная идея,жаль что только для малосигнального применения.
    Ижевск
    Откуда такой вывод?
    ЗЫ. Я думаю, что лучше эту идею обсуждать там, куда ее автор закинул, т.е. на хифиру.
    Ленобласть
    А вот и не раскололся, а делает рекламу своей новой конторе. Он эту схему везде раскидал: http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=48500
    А то каскодов народ не видел /на DIY Audio точно не видели/.
    Ижевск
    Ты или прочитал не внимательно, или просто не понял.
    Попробуй на обычном каскоде без ООС получить тот уровень исажений, который привел Алексей.
    Цитата Сообщение от Semigor
    Откуда такой вывод?
    Вообще идея очень красивая,линеаризовать каскад на полевике с помощью его же главного недостатка-зависимость крутизны от тока.Но она должна работать,когда выходная характеристика нижнего транзистора компенсируется входной верхнего.Вторая квадратичная(берём линейный участок крутизна ток),а первая хоть и имеет нужный наклон,но не обязательно квадратичная
    .Наверно вся проблема их совместить.Поэтому на малых сигналах,когда зависимость крутизны от тока верхнего транзистора можно практически не учитывать,не очень интересно.
    Можно и там тоже.Здесь может кто ещё подключится,кто туда не ходok.
    [ADDED=PSV]1104398825[/ADDED]
    Я думаю можно,особенно для таких размахов сигнала ,и только с местными ООС (истоковый(эмиттерный)резистор).А для бОльших сигналов даже лучше...ОС или без ОС,вот в чём вопрос .
    Последний раз редактировалось PSV; 30.12.2004 в 12:27.
    Ленобласть
    Нового-то что? О том, что искажения полевика, зависят от режима, написано в каждой книге. Вот я свои выводы и сделал о рекламной фиче.
    Ноу-хау в том,что нижний транзистор работает на активном участке вых характеристики.Я ни разу не встречал схем,где полевики работают в этой области.
    Semigor, Аа-уу...!!!Похоже эта тема больше никому не интересна
    Сайт Алексея временно не доступен и я с его разрешения, выложил эту статью у себя, искать в файловом архиве https://www.vegalab.ru/index.php?opt...c=select&id=15
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.10.2006 в 22:48. Причина: подправил ссылку
    Dictum sapienti sat est
    Ижевск
    Привет! Чего шумишь, праздники же были
    Для желающих проверить идею в железе вот простая схемка для быстрого поиска оптимальной рабочей точки нижнего транзистора:
    Нижний транзистор depletion-mod (я мучал КП313).
    Одним резистором устанавливал напряжение на его стоке, другим - минимизировал искажения при этом напряжении.
    Затем можно поставить верхний транзистор с требуемыми параметрами и выкинуть батарейку.
    P.S. Для стерео варианта трудоемкость подбора характеристик транзисторов, к сожалению, многократно возрастает.
    Наконец-то закончились .
    Игорь,не пробовал в качестве верхнего транзистора (в оригинальном варианте) биполяр?
    Ижевск
    Нет, не пробовал, но думал
    Неприятность в том, что сигнал на базу биполяра прийдется подавать через конденсатор. Хотя, возможно, этого вообще не понадобится с биполярным транзистором.
    Еще интересно помучать полупроводниковые тетроды.
    Меяняя напряжение на втором затворе, можно управлять формой проходной характеристики.
    Можно и без конденсатора.Просто постоянное смещение,возможно с резистором в эмиттере.
    С верхним полевиком неприятно то,что его напряжение ЗИ(СИ для нижнего) будет заметно менятся из-за большой зависимости крутизны от тока.Для нижнего на активном участке эта зависимость незначительна,зато играет роль зависимость тока от напряжения СИ.Входное сопротивление каскада на верхнем транзисторе должно быть низким .Отсюда идея с биполяром.
    London UK
    Так именно этот эффект и используется для линеаризации . С биполяром так не выйдет... .
    Алексей
    Я так и понял.Выше писал об этом...Вся проблема подобрать взаимокомпенсируюшие нелинейности,для верхнего крутизна - ток стока,для нижнего выходная характеристика.С биполяром наверно можно "работать" на более коротком линейном участке вых характеристики полевика.
    London UK
    Разумеется.
    Не совсем так. Для нижнего существует некоторая кривая ток стока - напряжение сток-исток, при которой его крутизна остаётся постоянной в диапазоне токов. Вот эту кривую оказалось возможным приближённо имитировать передаточной характеристикой верхнего транзистора. С биполярами этот фокус не пройдёт
    Алексей
    Ну я в общем про то-же.Эта кривая по сути и есть зависимость крутизны от тока верхнего транзистора.Непонятно другое.Зачем по ней "ползать",когда можно работать практически в одной точке по оси напряжений на кривой ток стока - напряжение сток-исток(выходной характеристики) в случае с биполяром.
