Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для alekss
    По умолчанию омниполярная акустика?
    Уважаемый форум поделитесь есть ли у кого опыт самостоятельного изготовления омниполярной акустики заранее спасибо.
  2. Частый гость Аватар для GC-MS
    По умолчанию Re: омниполярная акустика?
    Есть небольшой, почти закончил трехполосу. Какие вопросы?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для alekss
    доброго времени суток
    каким образом расчитывали угол наклона ср.част. динамика к плоскости пола и какая линза (незнаю как правильно называется) используется самодельная или от миражей, как установлена пищаль я планирую под сч. част. на прямом излучении без линзы ну пока вроде все
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    С угловым расположением динамика - это не совсем всенаправленная акустика, это с расширенной зоной. Совсем всенаправленные - это по схеме Шорова и контрапертурная. Здесь уже были обсуждения и той и другой.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для alekss
    Прошу прощения что не правильно выразился в названии акустики именно расширенная зона и интересует (акустика типа Mirag) можно ли самостоятельно расчитать и изготовить ак.сист. данного типа? причем в качесте 2х полосн ситемы + саб.
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Можно, но без безэховой камеры трудно, надо много измерений по направленности при подборе угла, рассеивателя...
  7. Частый гость Аватар для GC-MS
    Именно так! Я старался как можно меньше отклоняться от шоровского прототипа, хотя и использовал импортные динамики. На согласование фаз между полосами влияют буквально миллиметры в относительном расположении динамиков и конусов по вертикальной оси, а если менять угол, то .....вообще.......
  8. Зарегистрировался
    Аватар для alekss
    Я хотел использовать данную технологию в автомобиле. передняя панель позволяет установить мидбас 16мм на плоскость + рассеиватель + пищалка на прямом излучении под мидбасом, при контрапертурной ак. сист. второй динамик уже лишний объём и высота поэтому и заинтересовался направленными ак. сист. Насколько я понял внятных технологий расчета линз нет и все только эксперименально в конкретных условиях приминения.
  9. Новичок Аватар для ssk16
    В авто проще сделать на отражение от лобового стекла, но звук обычно становится хуже от этого. Зато это вполне реально, в отличие от расчета системы типа Мираж Омни.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для alekss
    идея (журнал Автозвук http://www.avtozvuk.com/ - рубрика "своя игра" -номер 10 2006 - "отражение идеи" ) к сожалению прямой ссылки нет, там изготовлена линза для ВЧ, а я хочу такую-же попробовать для мида. у нас в караудио это новое, а в домашке уже такие используют Вот такие дела
  11. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
