Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Софт-старт без реле и балластного резистора (мягкий запуск)
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Софт-старт без реле и балластного резистора (мягкий запуск)
    Представляю вашему вниманию мягкий запуск без реле и балластного резистора.
    Состоит это дело из оконного компаратора на входе, генератора обратной пилы и компаратора который сравнивает пилу с напряжением на другом медленно заряжающемся конденсаторе, который в свою очередь дергает симистор за хвост. Деталей многа правда, но стоят они копейки, особенно СМД, единственно надо решить в каком квадранте управлять симистором и подсчитать емкость балластного конденсатора.
    Почему ? Нет балласта и нет реле, если тиристор не сработал, то ничего особенно не произойдет, если закоротит, то в принципе тоже, ну максимум выбьет предохранитель на входе (кстати его тепер можмо выбрать намного ближе номинального тока).
    Ваши комменты господа.
    Последний раз редактировалось VEC7OR; 23.11.2006 в 02:44.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: Софт-старт без реле и балластного резистора (мягкий запуск)
    IVX, Ну и что, что у него софтстарт ККМ будет работать только во время запуска всей конструкции? Выходные банки, после ИИП можно плавно зарядить и ШИМом ПН после запуска ККМ. Банально плавное увеличений коифициэнта заполнея.
    Dj.Shadow, я не про инраш во вторичке говорил, а про заряд его 400 вольтового накопительного электролита в первичке, который сначала надо до 310в зарядить диодами выпрямителя с 220VAC -вот вам первый удар, потом буст до 400VDC -вот вам второй удар.
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Вопсчем думал я, думал и додумал сделать это дело на микроконтроллере мелком, валялись пара сейчас, так вот пущу в дело, собсно субж будет делать управление релюшками, моргать глазом и если перегреемся отрубаться. Кстати создать новую тему или продолжим бардак тут ?
