Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Софт-старт без реле и балластного резистора (мягкий запуск)
    Представляю вашему вниманию мягкий запуск без реле и балластного резистора.
    Состоит это дело из оконного компаратора на входе, генератора обратной пилы и компаратора который сравнивает пилу с напряжением на другом медленно заряжающемся конденсаторе, который в свою очередь дергает симистор за хвост. Деталей многа правда, но стоят они копейки, особенно СМД, единственно надо решить в каком квадранте управлять симистором и подсчитать емкость балластного конденсатора.
    Почему ? Нет балласта и нет реле, если тиристор не сработал, то ничего особенно не произойдет, если закоротит, то в принципе тоже, ну максимум выбьет предохранитель на входе (кстати его тепер можмо выбрать намного ближе номинального тока).
    Ваши комменты господа.
    Последний раз редактировалось VEC7OR; 23.11.2006 в 02:44.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  2. По умолчанию Re: Софт-старт (мягкий запуск)
    это для освещения чтоли, тогда почему не сделать в 10 раз проще? Даже почти не фигурально выражаясь -ваши 30 деталек против 1 симистора, 1 динистора и 1 транзистора + пара-тройка резов и 2 конденсатора, видели "схему" пылесоса с регулятором на триаке?
  3. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Видел то видел, но там просто от нуля до максимума не выходит, 10-90%, может я где чего то не видел, просветите в таком случае.
  4. По умолчанию Re: Софт-старт (мягкий запуск)
    да вроде выходит, а как же всякие торшерные регуляторы от темноты же полной рулят до мах, может вам и хватит. Вообще говоря ваша конструкция принципиально тоже самое.
  5. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Рулят, но те, что умные, а в простых я не представляю как можно просто и без перенедотраха заставить их поднимать от нуля до максимума за определенное время.
    Умный у меня дома стоит, так там вообще специальный контроллер стоит.
    П.С. Кстати с темнотой проще, лампочки могут и не светить еще, а напруги на них прилично буде уже.
  6. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: Софт-старт без реле и балластного резистора (мягкий запуск)
    Вот, что на подобии этого..
    За место R3, R4 поставить времязадающею цепочку...
    или как в 1-61.гиф сделать...
Название:	Диммер для паяльника.GIF
ID:	16235   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Первое ни, там обратный диод на другой полуволне будет прямо нагрузку питать, второе тож как то ни, 2 падения на диодах + тиристор + падение на диодах выпрямителя блока.
  8. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А если так? А заместо резисторов по 2к поставить 2 времязадающих цепочки..
    А еще в схемке 1-61.гиф можно заместо ( паралельно) R2 3k повесить светодиод оптопары симисторной. схемку управления запитать от мелкого моста, а симистором управлять через оптопару? ну например MOC3020..заместо оптопары можно трансформатор поставить..(1.гиф)
    только вот эта конструкция не от нуля будет регулировать, включаться оно будет где то при 12-15 вольтах в сети, иначе на управление симистором ни че не останется..
    и еще, информация к размышлению..подобная схема будет ограничивать действующий ток через нагрузку, а импульсный ток будет определяться внутренем сопротивлением нагрузки...
Название:	Регулятор напряжения.png
ID:	16245   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Любая тиристорная схема искажает форму сетевого напряжения. Так что лучше реле и резистор. А если боитесь , что реле не сработает и резюк станет причиной пожара - поставьте последовательно с ним термопредохранитель, имеющий тепловой контакт с резюком
  10. По умолчанию Re: Софт-старт без реле и балластного резистора (мягкий запуск)
    Dark Abbat, это они вроде про софтстарт для освещения толкуют.
  11. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    IVX, А еще этим можно конденсатор в всышке заряжать...
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Ну если для освещения, то пойдет
  13. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Для освещения то пойдет, другой вопрос - мне интересно а можно ли вывертеться таким образом и для усилителя, в частности с импульсным блоком питания, хочу придумать так, чтоб без резистора и реле получить, бачки там большие и они элементарно будут коротить мостик при включении, ведь при питании постоянно растущей напругой пиковый ток поменьше будет чем сразу от полной, другой вариант ПТЦ/НТЦ поставить и все.
    Я тут посидел, подумал и получается, что такое дело можно вполне использовать с трансформаторным блоком питания, а с импульсным не пойдет - слишком уж большие токи зарядки.
    Последний раз редактировалось VEC7OR; 26.11.2006 в 00:30. Причина: Додумал
  14. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    С трансформаторным лучше не надо, у тиристора ненулевое напряжение открывания, будет ступенька в момент перехода сетевого напряжения через ноль. И весь срач, порожденный этой ступенькой попрет в усил.
  15. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    С импульсником тоже я смотрю ниахти, токи большие получаются, а импульсами их нарубить не выйдет.
    Походу надо будет не заморачиваться и поставить релюшку с резаком и запитаццо от внутреннего напряжения блока - если блок не работает реле разомкнуто, максимум что может потреблять ток, так это запуск, он сущие мА ест.
    А схемку переделать под нужды создания эротического освещения в помещениях
  16. Регистрация не подтверждена
    Не знаю к чему такой гемор, если ставиш обычный резистор греется, ставиш тиристор тоже греется не меньше. Резистор с отрицательным ТКС выход, но там проблема при повторном включении не успеет остыть. Реле - самое нормальное рещение в мощных схемах
  17. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Для усилка такой импульсный софтстарт - фигня. И в сеть помех напустим, и блоку питания усилка будет нехорошо.
    2. Если у усилка импульсный блок питания (по-моему высокое качество звучания и импульсный блок питания несовместимы), то софтстарт нужно сразу предусматривать в системе управления преобразователем. Иначе начнутся несовпадения по тактовым частотам и может вообще нафиг все выгореть.
    3. А для лампочки - чересчур сложно. Вместо балластного резистора можно использовать конденсатор - не греется.
  18. Частый гость
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    1) Пофигу, софт старт работает в течении буквально секунды +/-
    2) Вы плохо читали посты, с импульсником проблема в другом - там входная емкость большая, а не выходная.
    3) А проще чтоб плавно слабо ?
  19. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Т.е. все согласны, что на эту секунду в соседнем усилке начнет хрипеть от помех? А заставлять низкочастотный транс работать на высокой частоте - это хорошо? И еще. При импульсном питании мал только средний ток, который представляет из себя множество коротких импульсов большой величины. И кого мы спасем такими импульсами?
    Причем здесь посты? И емкость на входе? Не забывайте, что емкость после выпрямителя в обычном аналоговом блоке питания эквивалентно переносится на его вход. Т.е. в аналоге нет разницы где стоЯт кондеры - на входе, или на выходе. Поэтому если софтстарт аналог тянет, то и входная емкость импульсника ему по барабану.
  20. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Чисто теоретическую глупость и ерунду вы пишите, любезнейший . В самых дорогущих Брайстонах, Ламах и т.п. софт-старт сделан именно на семисторах. Управление семистором ШИМ. Работает примерно 2 секунды после ключения, плавно увеличивает сетевое напряжение от 80-90 вольт при включении, до примерно 190-200 вольт, затем семистор закорачивается реле, либо, принудительно (уже без ШИМ) открывается на полную от сети, резистором малого номинала.
    Кривой ток в течение нескольких секунд трансам глубоко пофигу. Небольшие импульсные помехи в сеть легко фильтруются. Проблема там в другом - семистор, практически всегда, открывается несимметрично в разных направлениях, и на трансы во время работы софт-старта идет постоянка. А вот это уже не очень хорошо. Но и это лечится специальным фильтром.
    А "софт-старт" с резистором, ИМХО, есть позапрошлый век . Т.к. размеры и вес этого резистора в мощном транзисторном усилителе, получаются непотребными, в отличие от размеров платки ШИМ-контроллера с семистором - 2х3 см. Семистору радиатор не нужен. За время работы нагреться он не успевает.
