Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Impulse Response как влияет на звук ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Impulse Response как влияет на звук ?
    Сабж. Смотрю на даташиты Morel MDT30 и MDT22. На MDT30 сигнал (?) быстро затухает после небольшого расколбаса длительностью 1,2 мсек.
    У MDT22 остаточные явления видны после 2 мсек. Это из-за неодимового магнита или из-за Flux Density ? (1.5 T у MDT30 против 1.4 T у MDT22). И что будет, если к MDT22 приклеить магнит дополнительный ?
    По умолчанию Re: Impulse Response как влияет на звук ?
    Не нужно этого делать у него магнитная система достаточно экранирована от наружных влияний.
    А на нарисованный вотерфолл обращать большого внимания не надо.
    Вообще кумулятивный спектр зависит больше от свойств механической системы. А разница в в индукции в зазоре 1.4 и 1.5 вообще незначительна, там допуск больше...
    Георгий Крылов
    Краснообск
    Тут вопрос комбинированный.
    Во первых, это правильно замеченная индукция в зазоре. 1.4, 1.5 теслы это достаточно большая индукция.
    Но рассматривать её одну нельзя. В этот комплекс входит еще и длина проводника в катушке, и ток которые образуют в сумме BLI и масса подвижной системы и суммы вех упругостей подвеса и потерь на трение в оных. Это колебателная система с собственным резонансом. И форма и время переходных процссов установления зависит от комплекса этих факторов. Поэтому просто так рассматривать лучше-хуже по индукции нельзя.
    Далее связка усилитель-фильтр-динамик. Если динамик потенциально хорош (мощная магнитная система для заданного веса поддвижки и сбаллансированный по упругости-потерям подвес) то низкое выходное сопротивление усилителя в купе с хорошим мотором задемпфируют электрически основной резонанс подвиной системы динамика. НО в данном случае это ВЧ динамики, которые к усилителю идут через фильтр, от свойств которого сильно зависит это самое электрическое демпфирование... Вот я делал простой простой эксперимент.
    Ставил ВЧ динамик без фильтра в биампинге паралельно ШП и на малой громкости и слушал, потом конденсатор вставляем... Звук сразу меняется, вылазит жирное сипение. Я думал, это свойство конденсатора лавсанового.. ан нет.. и у хваленого МБГВ те же проблемы но без песка на самом верху . Пришлось ставить еще и режекторную цепочку на резонансную частоту и всеравно осадочек остался....
    А вообще - безусловно, импульсный отклик очень сильно влияет на качество звука.
    Глубокое ИМХО, векторная точность влияет за правильность звука, т.е. как быстро мотор выведет на требуемую амплитуду подвжную систему - соответствие формы и ускорения перемещения форме сигнала. А далее уже как быстровсе установится в нулевое положение после импульса. Вот тут как раз весь этот комплекс и влияет и чем сложнее фильтр тем печальнее все с электрическим демпфированием...
    Поэтому может трифоники и звучат так..... что у ВЧ динамика основной резонанс электрически демпфируется хороше.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для msgkras
    Спасибо за развернутый ответ. Не зря значит MDT30 стоит 75 Euro.
    А сам по себе тип магнита, неодимовый или классический влияет на скорость установления нуля ?
    И еще вот что. Затухание у разных динамиков обычно осуществляется выше или ниже оси без перехода через эту самую ось, т.е. в минусовой ее части или плюсовой, для звука разница есть ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Исключительно сам по себе никак не влияет. Влияет все в комплексе. Хотя применение неодимового магнита со всех сторон предпочтительней, кроме цены на изделие.
    К тому же при неодимовом магните можно сделать чуть потяжелее мембрану, добиться более низкой рез. частоты, при сохранении прежних импульсных характеристик.
    Ленобласть
    А насколько сильное вличние магнитная жидкость оказывает на послезвучия отклика? Хотел сравнить H1149 без жидкости и H1189 с жидкостью, но в новых pdf фирма Seas перестала публиковвать графики отклика. В старом pdf на H1149 рисунок размазан так, что шкала не читается. На серию EXCEL t25-001 и t25-003 так же нет графика на е25-003 в новом pdf. Кстати, может у кого завалялись старые pdf на t25-003?
    Есть способ уменьшить влияние магнита, магнитной жидкости, подвеса, трения в нем, и прочего, связанного с мотором - не использовать головку на частотах, ближе двух октав от основного резонанса.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вполне разумно.
    тильки нч с fs 5-10 hz чутье ерундовое имеют
    Кстати, верно. Для СЧ и мид-басов вполне можно не подходить к резонансу. Ну и может когда-нибудь будут НЧ головки с такой Fs. Между прочим, ограничений по fs конструктивных - особо немного - ну, разве что слишком мягкий подвес будет провисать. Так не будем монтировать головку мордочкой в пол.
    Eburg
    угу. если на чутье забить - единств. проблема с возможным провисанием\перекосом подвеса. берется низкдобротная про18", оклеивается тонким люминем. ..
    чтобы не флеймить: что у нее будет с имп. откликом?
    обычный 18" дин (8омный бл 28 вас 3хх л кутс 0.22) + полкило =85дб, фс~15гц, фб 20гц в ЗЯ 300л, ф3 21 гц, гвз на 40гц - 4мс! блин, перекосится диф?
    кстати, мордочкой в пол подвижка сместится на 1мм. не очень катастрофично, но ни к чему.
    надо отклеивать подвижку и ставить прокладки.
    еще октаву добыть будет сложнее..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.11.2006 в 22:31.
    Краснообск
    msgkras, безусловно. Характер затухания определяется как раз соотношением всех инерционных сил с возвратно-пружинными. Если грубо - то электрическая добротность показывает как силен мотор, а показатель упругости подвеса к массе подвижки показывает амплитуду колебаний... потери на трение в подвесе показывают характер и время затухания.
    Самое лучшее когда мотор за счет слива противоэдс тянет подвижку на ноль. Самые лучшие результаты при мощном моторе - без захода в минусовую зону. Самый лучший отклик и самое лучшее звучание. НО если рассматривать ВЧ динамики то как раз тут в систему АС-усилитель влазит с ногами фильтр и конденсатор а то и два и тем более выравнивающие L-pad. Безусловно такие посредники ухудшают электрическое демпфирование... и характер этого самого импульсного отклика поменяется не в лучшую сторону.
    Что же касается магнитной жидкости в зазоре... то мнение о ней неоднозначное. Для мощных профессиональных головок она ИМХО более вредна чем полезна, так как на больших амплитудах она выбрызгивается из зазора ) и динамики несут на ремонт WP. Чему он рад безмерно.
    И для домашнего звука эта жидкость тоже неоднозначна. Субьективно подьедает разрешение на малых уровнях. Тут бы исследовать её работу на нижней границе динамического диапазона записи. НО этого никто не делает так же как и в мире усилителей. в пределах 100-500 милливат не ниже.... А это скажем по отношению к от 0.125 до 4Вт RMS всегото - около 15-18дб динамического диапазона. Если же скатиться ниже хотя бы но уровня 40дб... то вот там уже будет интересно.
    Вообще говоря, я думал, что имеется в виду "отклик" пищалки, вызываемый материалом, формой, массой, размером, и т.д. купола. То есть, поведением ватерфола на частотах, далеких от резонанса. Потому что на резонансе поведение любой головки вроде как неплохо описывается его электрическим эквивалентом - ФВЧ второго порядка. И чего тут особо обсуждать - я не вижу.
    Краснообск
    Да какая разница, на резонансе или нет. Характер отклика будет виден в ватерфалле, на всех частотах. И будет в малой или большей степени похож на то, что творится на основном резонансе. Характер затухания и переходных процесов то останется. А материал и форма на другое влияют. всякие набеги фазы, локальные резонансы купола, скорость распространения звука в материале диафрагмы, стоячие резонансы и т.п.
    В живой музыке все еще сложнее - там плотной пачкой разночастотный и разноамплитудный сигнал в динамик летит...
    Ленобласть
    Нашел доку на две одинаковые пищалки, с жидкость и без нее. Хорошо видна разница. Обратите внимание, эти пищалки теперь не выпускаются - пищалки разных лет 2002 и 2005 года имеют различные параметры. Не обратив внимание на это, народ так и лепит SEAS Excel в конструкции разработок прежних лет.
    Непонятно, почему такое должно происходить.
    Покажите, почему так. Почему для частот, далеких от резонанса, сохраняется его влияние?
    А это почему? В живой музыке нет никаких динамиков.
    это не одинаковые пищалки
    СИС 1149 и 1189 одинаковые, одна без другая с...
    Георгий Крылов
