Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Проект - Лучшее итальянское диско - PCM63 + транcы + лампы
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Проект - Лучшее итальянское диско - PCM63 + транcы + лампы
    Давно планировал показать всем , что такое дак в моём видении . Такая возможность предоставилась , наконец. Итак , PCM63P-K в связке с лампово-трансформаторным выхлопом . Всё предельно ясно , смотрите и ...наслаждайтесь . Звук выдающийся .
    Благодарности :
    Guido Tent www.tentlabs.com - идеи
    Pieter Treurniet www.tribute-audio.nl - выходные трансформаторы
    Алекс Воробьёв - малосигнальные трансформаторы
    Алекс Помогаев ( неприсоединившийся) - дроссели и симметричные силовые трансформаторы . Дружеские советы.
    Дмитрий Андронников ( неприсоединившийся) - идеи. Дружеские советы .
    Евгений Бабиченко (Подпольный Лаборант) - идеи , подготовка к производству п.п. Дружеские советы.
    Игорь Гапонов (Подпольный Лаборант) - идеи . в Авторитете .
ID:	16129   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось belka; 22.11.2006 в 01:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Проект - Лучшее итальянское диско - PCM63 + транcы + лампы
    Вадим, ты отбирал 33 омные резисторы, для парности в каналах?. Или какая то другая цель? От мощности резистора, звук зависит?
    С уважением Дмитрий.
    Павшинская пойма
    Вадя, при запуске цапа и настойке резисторы стоит фирмовые покупать или пробовать на тех что есть?. Всетаки заказал коддоки по 27 ом, для пробы.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Вадим, я заглянул на Tribute, там написано, что трансы мотаются по любым спекам. Тебе тоже по твоим спецификациям намотали, или же у них всё-таки есть готовые стандартные предложения? Во сколько обошлась парочка, если не секрет?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    www.amplimo.nl
    IMHO лучше
    Мотают также как угодно.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ещё раз - спарка Цап+резистор +соединительные провода между ними = крайне важный узел
    Вадим, - "соединителные провода" - они у тебя достаточно длинные, что использовал, что посоветуешь, а может их нах - разистор в плату - и штатные трансовые провода?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Павшинская пойма
    Вадим, ответь на 43 пост
  8. #47
    Piter
    Где должны распологаться IU резисторы? Ближе к ЦАПам или к трансам?
  9. #48
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Во вторичке, а лучше на входе усилителя, чтобы током пройти межблочник.
  10. #49
    Вот - кручу в руках плату, трансы, первичные стабы, силовые транся, аккумы - больно большая коробка может выйти (тяжелая - хсней) - вырисовывается полиблочное решение. Кто как думает? - Что лучше/приемлемее - БП для ЦАП/выхлопа в отдельной коробке - ЦАПина с выхлопом в другой или ЦАПина с Б/П в одной - выхлоп с БП во второй. (или 4 коробки ?
    С уважением
    Евгений Балакин
  11. #50
    Riga
    Ламповый буфер свежести не добавит. А конструктив лучше тот, что есть
  12. #51
    Сколково
    Ну-ну
  13. #52
    Дык - конструктива нет - и это хорошо - можно выбрать нужное решение.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #53
    Piter
    Цифроника в отдельной коробке.
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Ну-ну
    Последнее время довольно часто стала замечать в твоих постах эти одинокие два слова
    Как правильно то?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 07.12.2006 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Как правильно то?
    ИМХО, даже такой ламер как я, догадывается, что совершенно незачем току < 2ма шастать между отдельными блоками до преобразователя U/I.
    Резистор как можно ближе к ногам ЦАПа, ИМХО.
    Удачи!
    ЗЫ А цифронику если и отделять то до МС ЦАПа - а ЦАП и выхлоп в одном корпусе.
  16. #55
    Сколково
    Настроение такое у меня... Депресняк, писать влом
    Как правильно то?
    Резистор на выход ЦАПа, транс, резистор на вторичку.
  17. #56
    Павшинская пойма
    А резюк должен находится рядом с псмкой?
  18. #57
    Сколково
    Да, желательно. И провода к трансу должны быть как можно короче
  19. #58
    Riga
    [QUOTE=andrey_s;241375]ИМХО, даже такой ламер как я, догадывается, что совершенно незачем току < 2ма шастать между отдельными блоками до преобразователя U/I.
    А чем лучше когда шастает 50мкА после преобразователя?
  20. #59
    Новичок Аватар для Captain Black
    Чебоксары
    Тем что при работе цап на реактивную нагрузку ХП цапа превращается из прямой в эллипс со всеми вытекающими
    Добавлено через 2 минуты
    Поэтому обмотку транса ВООБЩЕ нельзя подключать напрямую к цапу. Схмеа должна быть такая: цап - резюк, параллельно резюку обмотка через резюки в несколько сот ом с обоих концов
    Последний раз редактировалось Captain Black; 07.12.2006 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Коллеги, есть решение ! Резистор ближе к м\с ЦАП, а транс ближе к резистору
    Вадя, как там продукт, торкает?
    С уважением
    Евгений Балакин
