Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 243
Тема: Программа расчета катушек индуктивностей CoilCalc
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Изучаю спрос на софт по расчету катушек индуктивности
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Безусловно вы можете выкладывать ее где угодно, программа абсолютно безплатная и свободнораспространяемая. Вчера опять засел за нее, может удастся дописать новый вариант
    Ваня Клубков (Хранитель) выложил прогу на своих сайтах
    http://tubeaudio.org/audio/soft/katushki_2.zip
    http://igdrassil.narod.ru/audio/soft/katushki_2.zip
    Если появятся новые версии, то то можно будет сразу ему
    отсылать.
  2. #42
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Цитата Сообщение от Fenyx
    1. Сделай чтобы окно было постоянного размера. Или хотя бы чтобы открывалось не в полтора раза шире чем это надо, а под размер. И зачем еще одно окно внутри?
    Всё будет, в финальном релизе
    2. Очень жаль, что размеры (длина и внешний диаметр) строго фиксированы, т.к. если есть готовые катушки, то легче задать длину и внутренний радиус/диаметр, а число витков и наружный диаметр пусть рассчитывает.
    Будет второй модуль, вот тебе и ответ почему окно в окне
    3. Опять же осталось неосуществленным мое пожелание учитывать плотность намотки (изоляцию + неравномерная укладка витков), что весьма нужно, т.к. этот параметр может сильно гулять! Зря этого нет!
    Расскажи как учитывать - добавлю. Тока без ынтригалов, я их считать не умею
    3. Почему нет обратного рассчета - по известным диаметрам , толщине провода, числу витков (или сопротивлению) его определить индуктивность. Если нет возможности замерить, то можно посчитать, что есть.
    Всё будет, см п2
    [ADDED=Wh`te]1121049150[/ADDED]
    А.Воробьев, Угу, хорошо.
    Кто бы еще проверил правильность расчета новой версии
    Последний раз редактировалось Wh`te; 11.07.2005 в 06:32.
    Запаяем, а чё!
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Надо два диаметра провода использовать: 1 меди - для рассчета ее сечения, 2 - наружный провода - для рассчета верного числа витков (и,следовательно, индуктивности) и длины провода. Чтобы сопротивление подсчитать длину из пункта 1 умножаешь на длину из пункта 2 и на удельно сопр-е. (ну, ясно, что знаешь - это я для примера). Это схематически, а точно - я же не знаю алгоритм по которому твоя прога работает - пришли кратенько описание как и что рассчитываешь, а я подумаю как сделать то или это.
  4. #44
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Хорошо, вечером сделаю. У меня дома инета уже дня 4 нету, грозой свитч покоцало
    [ADDED=Wh`te]1121143411[/ADDED]
    Во, сделал, файл маткад 2000. Дополнения, предложения и прочее приветствуются
    Последний раз редактировалось Wh`te; 12.07.2005 в 08:56.
    Запаяем, а чё!
  5. #45
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Птица Феникс, ну дык чего скажешь то по теме?
    А вообще меня терзают смутные сомнения, что господа Клантаров с Цетлиным в формулке уже учли шаг намотки однако
    Запаяем, а чё!
  6. #46
    г.Саратов
    Однако, если и учли, то весьма странно! Я сравнил с "эталоном", правда не 5100 мкГ, а 510, а то пол дня ждать бы пришлось, так вот, если по числу витков, то рассчет почти совпал, и совпал бы полностью, если бы линейные размеры рассчитывались ближе к реальным. Я проверил - в конструктивный размер катушки все витки провода могут влезть только при полном отсутствии промежутков между проводами, даже лаковая изоляция не помещяется. Ну, может и помещается, но с большим трудом и натягом (чего делать нельзя), при условии намотки виток к витку - в реальности этого добиться в домашних условиях очень трудно (и никто такую цель перед собой ставить не будет). Т.е. формула у них идеализированная - надо бы подправить, наверное коэффициент чуток изменить - завтра если будет время поиграюсь.
  7. #47
    А вы не заморачивайтесь точностью...
    Все равно надо делать запас 10% в витках и потом подгонять. Не надо индуктометров, надо генератор и пару однопроцентных емкостей - и в резонанс иху мать. При этом погрешность на непараллельность (шаг) и переменный натяг (диаметр) вылечится.
    Естественно, диметр провода для геометрии и для омического сопротивления берется соответствующий. Из справочника.
    Yours Aye, Ilya
  8. #48
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Ясно, надо просто мануал нормальный написать к проге.
    Запаяем, а чё!
  9. #49
    г.Саратов
    Ну вот - опять! Только начинают люди пытаться сделать автоматизированную систему для рассчета и измерений на основе компьютера, как приходит какой-нибудь боцман и все опошляет! Иху мать!
  10. #50
    Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Программа расчета катушек индуктивностей CoilCalc
    Господа, ну что кто нибудь тестировал программку? Есть желание продолжить работы.
    Последний раз редактировалось Wh`te; 26.01.2006 в 20:21.
    Запаяем, а чё!
  11. #51
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Wh`te, я пользуюсь твоей старой. Эта мне не подходит - сама решает размер каркаса. А уменя свой каркас, а не ее.
    Игорь, это надо решать отдельной вкладкой. На мой вкус.
    Сергей.
  12. #52
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Сергей, будет второй модуль по готовому каркасу, буквально скоро. Отдельной вкладкой.
    По тому что есть - мнения, неточности?
    Запаяем, а чё!
  13. #53
    Рига, Латвия
    Игорь, я только про Катушки2 знаю, что хотелось видеть я раньше вот тут написал. В принципе ничего в моей голове не поменялось. Нужно подтянуть фунциональность хотя бы до Катушек1-2, а там уже и бета тестеры подтянутся.
    ЗЫ я сечас 2*5.1 делаю - катушек крутить не перекрутить, считать не пересчитать! Давай, да!
    Сергей.
  14. #54
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Ну все что просил я исправил кроме переключалки мкГн - мГн
    Ладно, допишу модуль по расчету произвольных каркасов, там видно будет
    Запаяем, а чё!
  15. #55
    Рига, Латвия
    Блин у меня мозги соскакивают при виде 4-х нулей, сделай! Или сразу в милли переведи, а микро можно получать в долях.
    Сергей.
  16. #56
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Wh`te,
    Учитывать изоляцию будешь (здесь же учитывать задаваемый допуск в процентах)?
    Хорошо бы добавить сохранение результатов: версия проги + дата + время + комментарии (версия+дата+время продублировать в имени файла).
  17. #57
    Wh`te, я програмку в первый пост перенёс, так удобнее будет
    просто с выходом новых версий меняй её там и всё
  18. #58
    Аватар для Wh`te
    Томск
    обновление 1.2
    Добавлен расчет индуктивности по заданному размеру
    Остается открытым вопрос, как учесть плотность намотки.
    Новая версия в первом сообщении
    Запаяем, а чё!
  19. #59
    Нужно учитывать толщину изоляции, а плотность намотки можно учитывать как процентный допуск на толщину изоляции.
  20. #60
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Наверно добавлю опцию глобальную на всю программу - толщина изоляции и плотность намотки. Ща переделаем. минут 30
    [ADDED=Wh`te]1138304273[/ADDED]
    Обновление 1.3 альфа. Подробности как всегда в 1м сообщении
    Последний раз редактировалось Wh`te; 26.01.2006 в 22:37.
    Запаяем, а чё!
