Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 243
Тема: Программа расчета катушек индуктивностей CoilCalc
  1. #21
    Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Изучаю спрос на софт по расчету катушек индуктивности
    У Викинга возьми, я не помню где рабочий вариант валяется
    Запаяем, а чё!
  2. #22
    Цитата Сообщение от Wh`te
    Получается только тебе она и нужна. Ради одного человека писать неохота. Если будет время и желание, то, может быть допишу
    Подлец, я я так надеялся.....
  3. #23
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Ребята, я с вас фигею. Когда шел опрос вам влом было пообсуждать, когда блин я понял что это никому не интересно, вы начинаете давить на совесть.
    Короче никому ничего не обещаю, сейчас у меня напряженный график, других дел полно. Как освобожусь и появится муза- вы первые узнаете. ку.
    Запаяем, а чё!
  4. #24
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Ты неправильно проводил маркетинговое исследование рынка на необходимость этой проги и плохо подготовил аудиторию Надо было сказать, что мол скоро (о сроках умолчать, даже если их и нет) намечается программка для..... (для чего, тоже умолчать). И типа-
    "Кому нужна?" Каждый предположит, что это именна та программка, которую он так долго искал. Тут же сбежиться куча народу и все начнут потихоньку исходить слюной.
    А ты прям с порога, неуспев еще войти, так раз..... и открыл все секреты неприятелю.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  5. #25
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Seorgey, Если б мне еще за это капусты нарубили тада другой базар
    Запаяем, а чё!
  6. #26
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нифига не понял как это обратный симметричный расчет по полям?
    У тебя есть выбор через меню "витки-индуктивность". Можно организовать без выбора - расчет незаполненного поля и расчет по последнему измененному полю, соответственно в меню будет просто "многослойная катушка" Это позволит не терять исходные при подгонке.
    Ну и воднослойной катушке неплохо бы проверять длинну намотки при заданной толщине провода и при выполнении условия "не влезло" трубить тревогу.
    Я пока софтом твоим не пользовался, это навскидку. Собираюсь по пользоватся, может быть дополню.
    На чем писано?
    Спасибо большое, развивай прожект, могу посодействовать в переводе - дочка истинный знаток английского.
    Сергей.
  7. #27
    Аватар для Wh`te
    Томск
    А, понял что ты имеешь в виду. Но так не выйдет. Есть там в алгоритме два взаимоисключающих варианта. Сейчас будет вариант как в ЖБЛ спикершопе, т.е. можно будет открыть кучу окон и подгоняй себе на здоровье.
    Первые версии написаны на Delphi, последняя делается на С Builder, так сказать для расширения кругозора
    Запаяем, а чё!
  8. #28
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Короче работы продолжаю, вот пока старый вариант, можете пока не поздно вносить рацухи
    Пощупал...
    Отличная и удобная прога во всех отношениях!
    Если можно, уменьшить кол-ство значащих цифр, после запятой,
    а то в глазах рябит Более, чем достаточно и 2-х
    И еще... Могу ли я о ней рассказать на других форумах и в эхах?
    А также получить разрешение, на всякий случай, выложить ее на сайте, или страничке с указанием автора программы, имя которого есть в хелпе.
  9. #29
    Аватар для Wh`te
    Томск
    А.Воробьев, Спасибо за похвалу я старался
    Безусловно вы можете выкладывать ее где угодно, программа абсолютно безплатная и свободнораспространяемая. Вчера опять засел за нее, может удастся дописать новый вариант
    Все предложения учту.
    [ADDED=Wh`te]1120613852[/ADDED]
    ЗЫ:
    Старый вариант которая katushki2 это есть промежуточная версия, которая выжила после того как я над винтом понадругался . Там по-моему даже в каком то расчете окошко вылазиет с отладочным значением
    Последний раз редактировалось Wh`te; 06.07.2005 в 05:37.
    Запаяем, а чё!
  10. #30
    Рига, Латвия
    Почему нельзя поставить флажек, проверку пустого поля и выбирать один из двух алгоритмов на "лету"?
    Я пробовал на Паскале, нифига путевого не вышло. Кастрат, никак над тем что поглубже спрятано не надругаться, ввод-вывод (не экран) - ущербен до немогу. Вроде на ПЛ похож сильно, но двоеточие я ставить автоматом тоже не научился.
    А Билдер - это развитие Вижуала? На Вижуале немножко получалось.
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    надо чтобы она кофе готовила.
    Иди кеды поищи
    Ну вы, блин, даете!
    Последний раз редактировалось GREY; 06.07.2005 в 12:14.
    Сергей.
  11. #31
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Вижуал это вижуал ибн майкрософт, а билдер это ибн борланд, то же дельфи только на си
    Вообще охота на дот нэт перейти сразу и для пальмы писать и для компа
    Запаяем, а чё!
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Важная вещь: надо, чтобы учитывалась толщина изоляции (как у меня - толщина провода отдельно - чтобы итоговое сопротивление считать, а суммарная толщина - отдельно, чтобы число витков в заданном размере (и индуктивность!)соответствовало действительности)
  13. #33
    Рига, Латвия
    Значится так. Замечания не с первого взгляда.
    В положении "Витки многослойной катушки" (а может быть и в других, сам прикинь):
    В полях ввода проходит только десятичный знак "запятая", а надо бы и точку. Эндьюзер не должен парится!
    Индуктивность в микрогенри, надо бы переключалку, хотябы на два положения микро-милли. Неудобно вколачивать тысячи микро, напрмер для колоночных фильтров.
    Ну и размер в сантиметрах, может быть глобальную переключалку сантики-милиметры? Слесари-токари (я тоже, гыгы) думают в миллиметрах.
    Надо бы добавить сразу расчет сопротивления получившейся катушки.
    "Индуктивность многослойной катушки":
    Нужно предусмотреть возможность расчета индуктивности не только по количеству витков, но и по толщине провода. Если в руках готовая катушка, что ее разматывать, чтоли? Проще взять штангенциркуль и промерить габарит и толщину провода.
    На выводе значение должно подгонятся по рэнджу к ближаешему множетелю и округлятся до 2х (наверное, или глобальная переключалка) знаков - не хочу видеть 3534,4567 мкГн!
    Мне удобнее 3,53 мГн.
    Снова сопротивление.
    "Оптиальные размеры....."
    Если оптимизировать под диаметр провода, то лишнее окошко вылетает, с загадочным числом (наверное это то, про что ты писал - отладка).
    Белый, не обижайся, я тестер, мне положено критиковать!
    Бета тестирование продолжается, критика тоже.
    Хороший софт, но можно дополировать.
    ПонЯл, надо поглядеть!
    Сергей.
  14. #34
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Он есть просто вывести нужно на экран
    Знаю, когда оно писалось я еще программить не умел
    Лишнее
    Будет только в мм
    Подумаю как можно сделать
    Можно и так
    По поводу диаметра провода, единиц систем измерения, наверное надо сделать волшебный пунктик меню "Предпочтения" ака Preference
    Запаяем, а чё!
  15. #35
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Дядьки, научите как по известным габаритам и известному числу витков посчитать длину провода? Токо без интегралов, я их решать не умею
    Запаяем, а чё!
  16. #36
    Рига, Латвия
    А если брать внутренний и наружный виток по ним среднюю длинну и на количество. Наверное ошибка будет не очень большой.
    Сергей.
  17. #37
    г.Саратов
    Даже не виток, а просто берешь средний радиус катушки (как из наружного и внутреннего вычислить, думаю знаешь) и умножаешь на 2 пи! . Серьезно. Так и выходит.
  18. #38
    Аватар для Wh`te
    Томск
    А у тебя в файле на 3Пи
    Запаяем, а чё!
  19. #39
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Тестим. Все баги и мысли сюда.
    Последний раз редактировалось Wh`te; 25.01.2006 в 23:36.
    Запаяем, а чё!
  20. #40
    г.Саратов
    Да ты шо?! Не может быть! Щас посмотрю...
    Да, точно! Но это потому, что у меня рассчитывается исходя из предположения, что внешний радиус в 2 раз больше внутреннего (хотя у меня это может быть не так)! Значит средний радиус будет в 1,5 раза больше чем внутренний, умножь 1,5 на 2 пи . Но это я по- быстрому так соорудил, потому что точно не собирался рассчитывать сопротивление, а только примерно, если бы хотел точно, вписал бы точный рассчет длины, по моему тогда просто руки до этого не дошли.
    Первые впечатления:
    1. Сделай чтобы окно было постоянного размера. Или хотя бы чтобы открывалось не в полтора раза шире чем это надо, а под размер. И зачем еще одно окно внутри?
    2. Очень жаль, что размеры (длина и внешний диаметр) строго фиксированы, т.к. если есть готовые катушки, то легче задать длину и внутренний радиус/диаметр, а число витков и наружный диаметр пусть рассчитывает.
    3. Опять же осталось неосуществленным мое пожелание учитывать плотность намотки (изоляцию + неравномерная укладка витков), что весьма нужно, т.к. этот параметр может сильно гулять! Зря этого нет!
    3. Почему нет обратного рассчета - по известным диаметрам , толщине провода, числу витков (или сопротивлению) его определить индуктивность. Если нет возможности замерить, то можно посчитать, что есть.
    В общем, весьма сыро! Хотя, то, что есть - работает (точность не проверял, думаю ей ухудшиться не с чего).
    Последний раз редактировалось Fenyx; 11.07.2005 в 02:38. Причина: Дополнение
