Помогите найти схему киловатного усилителя для 4 омной нагрузки.
у миня мыло наверно незахавало((
а на какойто сервер мож выложыть? на фтп какойто,
попробуй на мой фтп залить 194.88.207.66 (но незнаю пустит из мира или нет, сервак находится в UA-IX)
---А если взять LM4702с , это который драйвер -+70в, я тут заказывал семплы, ну и так до кучи их взял, Конечно надо выходников на выходе увеличивать в двое по сравнению в апноутом, и мостом два канала, акурат около 1кв. в импульсе на 4 ома,.....
Пс. если так задачи ставят вам по телефону мож вам, на 500ват сделать , ни ктож не будет там мерять скоко в реале , лиш бы орало
да свободно там ище 20 метров
Хороший выход из положения, но 500 эт не 1000! Могу предложить взять еще пару колонок на 32*х (кинап) динах и врубить чтоб аж хрипели(и усилка тады всего ват 100 хватит) - с расстояния эдак метров 50 такое впечатление что пару киловат рубит, а вот еще ближе уши трубочкой заворачиваются...
У миня есть 2 пары 32-х и 28-х кинапов, на них домой акустику собирать буду
в мануле на 2450 указан список елементов, и на ПП которую вы мне прислали елементы те же, без изминений?
Нашел вот такое, судя по питалову примерно 1...1,2кВт, печатки нет
Последний раз редактировалось WP; 30.11.2006 в 07:45.
Ну с насыщением действительно надо что то делать, а вот с защитой... Изначально этот модуль планируется как встраиваемый в акустику и длинна проводов не больше 50 см... Если же отдельным корпусом усилок делать, тогда да - защита нужна...
Кстати сказать, если в качестве исполнительного устройства для защиты использовать тиристор который будет соеденять (открывшись в аварийной ситуации) верхний вывод VD6 с нижним выводом VD7, т.е. шунтировать опорное напряжение. На звук такой вариант вообще никакого воздействия вплоть до сработки не окажет, а как сработает, так и светодиодит тем же тиристором можно засветить...
red-line, попробуй сбросить пожалуйста мне(leohen@mail.ru) то, что тебе прислал Василий, а то у него файлы прикрепить не получилось
red-line, О! Есть Спасибо!
Зы! И мне на мыло!
Плизззззз!
Megawolt@tut.by
Последний раз редактировалось Бабруйский Диверсант; 18.12.2006 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
