Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Специально разработанный усил для саба
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Специально разработанный усил для саба
    Я схемку накидал для саба на Пирлесс XLS. Мощность 300 ватт. Допущения при разработке: коротких замыканий в сабе не может быть. Обычно берут нормальную схему (со скоростью нарастания 20-100 в/мкс) и ставят в саб - но это неэкономичное решение. В моей схеме легкие режимы первых двух каскадов за счет изначального проектирования под сабвуфер.
    Какие недостатки и замечания кто видит?
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Специально разработанный усил для саба
    Для синхронизации наверное.
    Ukraine
    MikeF, я чего там написал? "не самоосциллирующий". Угу?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    видно проглядел
    С уважением,
    Михаил.
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    И не терять лишние десятки ватт.
    Все относительно: 317/353 ватт.
    такой емкости в питании приведут к пульсациям
    А сколько ставить? Кстати конденсаторы накапливают энергию: СхU, а U здесь высокое.
    источники тока нужны даже для инвертирующей схемы
    Зачем? Эмиттеры входных каскадов питаются от +/-15 вольт.
    Входной софт-клиппинг на диодах и конденсаторе - О.К.?
    Смысл компенсации индуктиности динамика есть (конденсатор уж больно большой придется ставить)?
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Александр Котов,
    Не получилось Америку открыть
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    а не думал ли автор про эмос ?
    Ленобласть
    У этого динамика линейный ход +/-12,5 мм, поэтому актуальность ЭМОС меньше. Хорошо, но сложности с датчиком на диффузор.
