Показано с 1 по 20 из 27
  1. http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Специально разработанный усил для саба
    Я схемку накидал для саба на Пирлесс XLS. Мощность 300 ватт. Допущения при разработке: коротких замыканий в сабе не может быть. Обычно берут нормальную схему (со скоростью нарастания 20-100 в/мкс) и ставят в саб - но это неэкономичное решение. В моей схеме легкие режимы первых двух каскадов за счет изначального проектирования под сабвуфер.
    Какие недостатки и замечания кто видит?
  2. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Специально разработанный усил для саба
    схемотехник из меня не ахти, но с ОС что-то не так...(там ведь вроде место для ООС а не для ПОС)
    или это я с первого взгляда инвертируйщий УМ не разглядел
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я думаю, что пары 640/9640 слабоваты для заявленной мощности. Уж хотя бы взять в больших корпусах 140-е или 240-е, так же по паре.
    Делать вход на транзисторах при таком пренебрежении к качеству я бы не стал, лучше поставь опер, он сделает сверхглубокую ООС, что снизит выходное сопротивление.
  4. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    ага,пиание по 75в в плече,а кондёры по питанию на 63в стоят
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  5. http://akotov.narod.ru
    УМ действительно инвертирующий. С кондюками - остались номиналы от сейчашней схемы на 110 ватт. Усилитель напряжения не нагружен резисторами - должна быть глубокая ООС, порядка 60 дБ. А вот ОУ может испортить звук даже на НЧ: сожмет динамику.
  6. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а вы его сами делали,или это только наброски?
    Гена
  7. http://akotov.narod.ru
    Если бы сделал уже, не интересовался. Версия 2, изменена коррекция (чтобы конденсаторы на пФ не искать с напряжением 250 вольт), увеличен ток раскачки.
Название:	выход саба V2.gif
  8. Частый гость Аватар для misham69
    Это уже проверялось, правда не мной...
    • Тип файла: rar subs.rar (61,5 Кб, Просмотров: 177)
  9. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Это самый плохой вариант коррекции. Гораздо рациональнее во входной каскад поставить КТ502Е КТ503Е, в эмиттеры которых поставить резисторы примерно по 100 Ом и полностью закорректировать конденсатором параллельно резистору ООС. Емкость подобрать по отсутствию выброса на отклике усилителя на прямоугольный импульс.
  10. http://akotov.narod.ru
    Зачем в данном назначении усила ставить резисторы по 100 ом - только глубину ООС снижу.
  11. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    А это не страшно, резюки в эмиттерах даже пользительней могут оказаться. На бас такой номинал не повлияет. Проверял.
    Самодел рулит!
  12. Начинающий Аватар для Alex
    А не маловато-ли в питании по 4700.0 для саба ?
    P.S. И вот уже чего не надо бояться, тем более для саба, так это операционников...
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  13. http://akotov.narod.ru
    Я думаю, что там хоть фараду поставь - толку то на сабе. Наверное, только мощность трансформатора влияет на >300 ватт мощности. К тому же имепеданс этого динамика проваливается до 5 ом.
  14. Частый гость Аватар для DmitryU
    Привет.
    По моему скромному мнению, основной недостаток в том, что каскад усиления напряжения и выходной повторитель питаются от одного источника. Это приведет к тому, что напряжение на нагрузке не получится сделать больше, чем (питание - пороговое напряжение выходных транзисторов). Пороговое напряжение для примененных 640/9640 до 4В, не так уж и мало. Поэтому либо отдельное питание для усилителя напряжения, либо на выходе каскад с общим истоком. Второе проще
    С уважением,
    Д.Усков
    Последний раз редактировалось DmitryU; 21.11.2006 в 19:52.
  15. Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Д.Усков
    тот самый Усков, чей усилитель для саба собрала пол форума ?
  16. http://akotov.narod.ru
    Иначе придется ставить защитные диоды от входа выходного каскада в насыщение - и все приходит к тому же результату по использованию напряжения питания.
    В этом случае получится большее выходное сопротивление, что для сабвуфера особенно чуствительно.
    Кто скажет про смысл использования IRF240 вместо IRF 640? Кроме трехкратной цены, отличия в данном (импульсная, а не постоянная нагрузка) есть? В *pdf на транзисторы нет отличий.
  17. Частый гость Аватар для DmitryU
    Нельзя ли пояснить о каком насыщении речь? У нас там, вроде, полевые транзисторы нарисованы? Если имеется в виду избыточный заряд, накапливаемый на затворах, то на интересующих нас частотах о нем можно позабыть. Стабилитрончики защитные поставить да, придется. Но питание выходного каскада можно будет использовать полностью. И не терять лишние десятки ватт.
    Выходное сопротивление определяется, в основном, глубиной ОС. А сопротивление открытого канала одинаковое в обеих схемах включения (при одинаковом напряжении С-И).
    С уважением,
    Д.Усков
  18. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Это преступление- собирать для саба подобные УМ. Делайте класс-Д, можно даже не самоосциллирующий с клоком от пилы 20-40кГц. На такой частоте проблем никаких, можно самые тупые полевики пачками в параллель ставить ;)
  19. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Кондеры такой емкости в питании приведут к пульсациям размахом 15...30 В (двойной амплитуды). Т.е. 10...15 вольт питания просто теряешь... И какие интермодуляции поймаешь, особенно учитывая отсутствие источников тока в дифкаскадах.
    2. Собственно, источники тока нужны даже для инвертирующей схемы.
    3. Коррекция АЧХ от WP.
  20. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    это как? зачем самовозбуждающемуся внешнее возбуждение?
    С уважением,
    Михаил
