Страница 46 из 158 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #901
    Частый гость Аватар для writer
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Это стабилизаторы натяжения пленки. Какое это имеет отношение к работе э/магнита прижима резинового ролика к тонвалу?
  3. #902
    оттуда
    Видимо никакого.Вы спросили про натяжители,я ответил.
    У меня когда то давно была похожая на вашу проблема.
    Сейчас не могу вспомнить подробно в чем было дело,что то с электромагнитом,или с рычагом который он перемещает...Мне нужно взглянуть на этот узел в Э-004.возможно тогда вспомню.
  4. #903
    оттуда
    writer, если не ошибаюсь у меня заедала тяга которая управляет подьемом шторки ГВ и сердечник магнита ходил не свободно.
    Пришлось промыть/смазать и отрегулировать эти узлы заново.
    Как это сделать можно глянуть в сообщении у Николая (Борисыч44)
    вот здесь.https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    Добавлено через 1 минуту
    вообще.рекомендую всем иногда почитывать линки из первого поста в топике..
    Там я попытался собрать самое нужное в одном месте.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.08.2009 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. #904
    Спасибо, попробую.
  6. #905
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Внедряем ИК ДУ в Электронику 003/004
    Всем привет!
    Вот, выкладываю на всякий случай инфу о внедрении ИК ДУ в сабжевые девайсы. В исходной схеме устройства управления мафона переделок не требуется. Может, кому сгодится. Собрана на микроконтроллере AT89C2051 и полностью дублирует весь набор команд с клавиатуры мафона, заменяя внешний пульт проводного ДУ. Может быть собрана как внутри мафона, так и в виде внешнего выносного блока, подключаемого к штатному разъему ДУ (в этом случае, возможно, потребуется перепаять пару проводников, идущих к этому разъему).
    Внимание! Во вложении, выложенном в первый раз, был запакован неправильный файл прошивки с расширением .bin! Им (который объемом 500 байт) пользоваться нельзя из-за смещения адресов!!! Файл .hex правильный. Архив заменен, сейчас файл .bin объемом 2048 байт, с корректными адресами.
    Внесены изменения в схему (добавлена распайка разъемов для Электроники-004), исправлены неточности и сделаны кое-какие добавления в файле описания readme. Добавлен файл листинга трансляции, облегчающий замену констант в двоичном файле при настройке системы на другие пульты.
    Приношу всем свои извинения!
    Последний раз редактировалось GaLeX; 07.09.2009 в 13:00.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  7. #906
    Киров
    writer, Возможно не работает ключь подающий полное напряжение на ЭМ прижима, если все нормально - доработайте якорь ЭМ (нужно выковырнуть резиновый демпфер и сточить кромку якоря ~ на 1мм это уменьшит воздушный зазор в ЭМ и усилия прижима будет хватать даже на изношенном прижимном ролике - он, естественно, должен быть отмыт спиртом до резины), потом установить ЭМ с ходом на влючение 1.5 - 2мм (в выключенном состоянии подводите ролик к тонвалу и при включении рабочего хода, он втягивается на эту глубину), где то я это уже описывал подробно???
    Добавлено через 6 минут
    Anders, Вопросы еще остались?
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 05.11.2011 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
  8. #907
    оттуда
    я прикрепил линк на этот пост(доработка ЭМ) в "шапке" топика.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 04.09.2009 в 21:55.
  9. #908
    Minsk, BSSR
    Добрый день!
    Добавьте пожалуйста толковое описание режимов работы схемы,и я прикреплю линк на ваш пост в "шапке" топика.
    Сорри, не совсем понял, что требуется. Там вся схема - один микроконтроллер, больше по сути ничего (ну кварц и конденсаторы). В принципе, наверное, можно сконвертировать в пост то описание, что дано в readme файле архива... Это если об этой схеме речь. Ну еще могу добавить распиновку разъема для 004 (у меня в 003 сделано)
  10. #909
    оттуда
    GaLeX,
    прошу прощения,я спутал Вас с другим человеком,тоже готовившем публикацию на тему ДУ для Э-004,в этот топик.
    Но теперь скачав ваш архив со схемой вижу-что это совершенно другая схема,чем та,которая обсуждалась между мной и Николаем.ака Vilis.Еще раз извините.Сейчас поправлю свое сообщение из п.928
  11. #910
    Minsk, BSSR
    ОК, все понятно. Кстати, большое спасибо! Глянув на описание, я увидел ошибку в файле и соответствующую ей в описании. Теперь исправил, выложив новую версию архива и чуть подправил текст в посте и файле-описании. Всем заинтересовавшимся и успевшим скачать первоначальный файл - приношу извинения! Лучше пользоваться файлом прошивки в формате .hex - там изначально было все правильно.
  12. #911
    Новичок Аватар для wega30
    Зеленоград
    _____
    Последний раз редактировалось wega30; 13.10.2009 в 01:48.
  13. #912
    оттуда
    перепахать пол-магнитофона.Другого пути нет.
  14. #913
    Цитата Сообщение от wega30 Посмотреть сообщение
    у 004 показался серый и скучный звук...как сделать его краше и сочнее ?
    Начните с от сюда:http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/elek_01.html
  15. #914
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    УВ Сухова поставить. Там соку - хоть залейся.
  16. #915
    Виктор, УВ Сухова недокорректирован.
  17. #916
    Новичок Аватар для Vilis
    Вы не первый раз это пишите. Если не затруднит, опишите требуемые доработки.
    Хоть я и решил собирать только схему С.Агеева, но лежит собранная плата УВ Сухова,ни разу не включалась. Может попробую запустить .
  18. #917
    Зеленоград
    вот блин...у некоторых на этом форуме скептическое мнение на счет этих доработок..что типа вандализм да и вообще чепуха....кстати каким образом эти доработки подогнать под мою схему..? у меня ташка одна из последних выпусков..то есть 90-х годов..подскажите буду благодарен
  19. #918
    Уважаемые, никто не подскажет, реально ли достать для Э 004 двигатель на ЛПМ? К примеру для Олимпов кучу всего можно здесь достать: http://www.shans.da.ru/ - там и катушки № 27 по 120р...
  20. #919
    Зеленоград
    посмотрите тут.может есть среди моторов
    http://radiotehnika.borda.ru/?1-3-0-...0-0-1252169477
  21. #920
    Для тех кто не очень дружен с микроконтроллерами ,вот вариант ДУ.
    Отправной точкой для изготовления была эта статья: http://cxem.net/house/1-136.php . Схема была доработана применительно к Э004. Так же в схему было добавлено автоотключение от сети. Все необходимые комментарии находятся на листах схем.
ID:	61905   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61906   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ик и свд.JPG
    Последний раз редактировалось Vilis; 14.09.2009 в 12:29.
